  4. Variablen aus ccu
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
Variablen aus ccu
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich hätte mal eine Frage zu Variablen aus der ccu.
    Ich habe für die alarmanlage in der CCU dieVariablen Intern extern usw. gesetzt.
    Sie werden mir auch in den Objekten im Iobriker angezeigt,
    Nur ändert sich der state nicht wenn ich die Alamanlage schalte.
    Hat da jemand ein Idee, wo jetzt mein Denkfehler ist.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      das was du da siehst, ist keine Systemvariable sondern programme.
      mit active schaltest ein Programmaktiv oder inaktiv,
      mit Programm execute kannst das programm ausführen.
      Systemvariablen gits auch, die musst suchen. ^^
      gruss, Blaack
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Beachte bitte auch das System Variablen nur alle 30sekunden aktualisiert werden (auch Pollen genannt)
        Man kann dies beschleunigen durch Triggeren eines virtuellen Tasters (aus M Kopf raus Knopf 50 press Short) das kann man in Rega Adapter Definieren
        Send from mobile device
          totocotonio
          Ah,
          danke schon wieder etwas schlauer geworden.
          Dann probiere ich es mal.
          Welches Widget eignet sich denn dazu, anzuzeigen wie der Status der
          Alarmanlge ist.
          Ich bräuchte
          Unscharf
          Intern Scharf
          Extern scharf
          Unscharf.
          Muss ich da die Werteliste nehmen?
          Gruß Totocotonio
            @totocotonio:
            Alarmanlge ist.
            Ich bräuchte
            Unscharf
            Intern Scharf
            Extern scharf
            Unscharf.
            Muss ich da die Werteliste nehmen? `
            Was ist das denn für eine SysVar?
              totocotonio
              was meinst du damit?
              In der variable wird mir der state mit dem Text angezeigt und der Nummer dazu.
              Wobei wenn ich den state auswähle mir nur die Zahl genommen wird.
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                @Dutchman:
                Man kann dies beschleunigen durch Triggeren eines virtuellen Tasters (aus M Kopf raus Knopf 50 press Short) das kann man in Rega Adapter Definieren `
                Wie macht man denn das. wäre nicht ganz uninteressant da ich die alarmanlage 1 Minute verzögert ein und aus schalte.
                Gruß Totocotonio
                  @totocotonio:
                  Wie macht man denn das `
                  Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt.
                    @totocotonio:
                    was meinst du damit? `
                    Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste?
                      totocotonio
                      @Homoran:
                      Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste? `
                      Werteliste
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        @Homoran:
                        Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt. `
                        HM-RF50 was ist das denn?
                        Gruß Totocotonio
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @totocotonio:
                          HM-RF50 was ist das denn? `
                          Ein virtueller Taster der ccu.
                          Werte Liste bekommst du glaube ich immer nur die zahlt rein und müsstest diese dann in ioBroker wieder zu erinm verständlichen Text Umbauen
                          In vis würde das gehen mit Text Fächern und der Sichtbarheits Bedingung.
                          Also Text nur sichtbar wenn wert des objects gleich ist an xx.
                          Das findest du bei den Widgets unter allgemein (rechts wen widget selektiert ist)
                          Suche doch Mal nach Alarmanlage da gibt es bereits ein paar sehr schöne Beispiele für vis ;)
                            @totocotonio:
                            @Homoran:
                            (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt) `
                            Habe es jetzt für dich exakt herausgesucht:
                            HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
                            @totocotonio:
                            Werteliste `
                            Dann nimm basic - valuelist HTML Style
                            Dann kann man auch schön farblich formatieren.
                              totocotonio
                              muss ich diese virtuelle Taste definieren oder einfach nehmen.
                              Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50?
                              Gruß Totocotonio
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @totocotonio:
                                Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50? `
                                Nehmen in deinem ccu Programm
                                  totocotonio
                                  @Dutchman:
                                  @totocotonio:
                                  Send from mobile device `
                                  Ja das habe ich verstanden aber lass mich doch nicht dumm sterben.
                                  Was macht denn diese Taste? Darf man die für sonst nichts nehmen?
                                  Gruß Totocotonio
                                    @totocotonio:
                                    nicht ganz, die Taste heisst korrekt:
                                    @Homoran:
                                    HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 `
                                      totocotonio
                                      @Homoran:
                                      @totocotonio:
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Das heißt die virtuelle Taste dürfte ich für sonst nichts benutzen
                                      ist also von der CCU vorgegeben.
                                      Gruß Totocotonio
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @totocotonio:
                                        ist also von der CCU vorgegeben. `
                                        Ehm nein nicht wirklich.
                                        Die ccu erstellt halt ein par "virtuelle" taster die man dann in Programmen/scripten verarbeiten kann.
                                        zB um einen Schalter zu haben in der webui den man als Trigger einsetzt für Action xxx.
                                        Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses tasters und davon gibt es halt 50.
                                          totocotonio
                                          @Dutchman:
                                          Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30 sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses Tasters und davon gibt es halt 50. `
                                          Ah,
                                          jetzt habe ich das verstanden.
                                          Hätte also auch die "36" nehmen können.
                                          Das mit den virtuellen Tastern war mir bekannt, nur wusste ich nicht deren andere Funktion die man nutzen kann.
                                          Danke nochmal für die Hilfe.
                                          Gruß Totocotonio
                                          32.6k
                                          82.2k
