  4. Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup
    2.8k
    4.8k
    4.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 946 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mattn11
    Hallo zusammen.
    Evtl kann jemand helfen.
    Steige von Raspis auf Laptop um.
    Habe mit Hilfe dieses Videos IoBroker in Proxmox installiert in einem Container.
    ca ab MInute 13
    https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=1335s
    danach habe ich ein iobroker backup auf meinem Raspberry Pi erstellt und auf dem PC gespeichert.
    Bin genauso vorgegangen wie im Video.
    Das Backup wurde im IoBroker in Proxmox importiert und am Schluss stand dort "erfolgreich".
    Doch wenn ich nun die Ip versuche aufzurufen, erscheint immer nur:
    192.168.188.24:8081
    Seite nicht gefunden.
    Habe es jetzt schon 2 mal versucht. Jedes Mal das gleiche Ergebnis
    • M Mattn11
      Hallo zusammen.
      ca ab MInute 13
      192.168.188.24:8081
      @mattn11
      Und
      iob diag
      sagt?
        @mattn11
        Und
        iob diag
        sagt?
        Mattn11
        @thomas-braun sagte in Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup:
        iob diag
        welchen teil von diesem riesen Ergebnis brauchst du?
        • M Mattn11
          iob diag
          @mattn11
          Alles? So riesig sollte das nun auch wieder nicht sein.
            @mattn11
            Mattn11
            @mattn11
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IoBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             08:32:50 up 17:02,  2 users,  load average: 1.54, 1.37, 1.30
            CPU threads: 1
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-12-09 08:32:50 CET
                       Universal time: Sat 2023-12-09 07:32:50 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout sudo audio video users
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.3G        306M        3.5G        114K        507M        4.0G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.8G        306M        4.0G
                     4096 M total memory
                      292 M used memory
                      321 M active memory
                      337 M inactive memory
                     3319 M free memory
                        0 M buffer memory
                      484 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            [sudo] password for iobroker:
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            441M    /var/
            247M    /var/cache
            243M    /var/cache/apt
            168M    /var/cache/apt/archives
            145M    /var/lib
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.1M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png/apps
            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.5fc073a2.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          4.1.11
            javascript:     4.10.5
            Adapters from github:   1
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.12.8   , installed 4.1.11 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.5    , installed 2.2.2  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.10.5 [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.18 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.4.0    , installed 4.10.5 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.7  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 1.0.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "web"          : 6.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        1036
            States:         910
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11832598   1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841098   1269/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841105   1269/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11833417   296/master
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11833418   296/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11832600   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11832903   1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11832599   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11832601   1/init
            2023-12-08 15:34:47.018  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: }
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
            2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-12-08 15:34:47.019  - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2023-12-08 15:34:48.918  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
            2023-12-08 15:34:52.479  - info: vis.0 (2450) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-08 15:34:52.605  - info: vis.0 (2450) vis license is OK.
            2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) unhandled promise rejection: Not exists
            2023-12-08 15:34:52.665  - error: vis.0 (2450) Error: Not exists
                at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-12-08 15:34:52.666  - error: vis.0 (2450) Not exists
            2023-12-08 15:34:53.170  - info: vis.0 (2450) terminating
            2023-12-08 15:34:53.171  - warn: vis.0 (2450) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-12-08 15:34:53.901  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-08T14_34_49_247Z-debug-0.log
            2023-12-08 15:34:53.902  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: host.IoBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
            2023-12-08 15:34:54.932  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: exit 25
            2023-12-08 15:34:55.933  - error: host.IoBroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            iob diag has finished.
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    17
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            4.3G        455M        3.3G        114K        518M        3.8G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.8G        455M        3.9G
            Active iob-Instances:   2
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   4.1.11
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1036
            States:                 910
            Size of iob-Database:
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            === Mark text until here for copying ===
            iobroker@IoBroker:~$
            • M Mattn11
              @mattn11
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 1
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       4096 M total memory
                        292 M used memory
                        321 M active memory
                       3319 M free memory
                          0 M buffer memory
                        484 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              441M    /var/
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              145M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          4.1.11
              javascript:     4.10.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1036
              States:         910
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
                                      admin                   4.1.11
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1036
              States:                 910
              @mattn11
              Da läuft der Admin nicht und es stehen die Updates für den iobroker aus. Sieht mir fast danach aus, als wenn das Backup nicht richtig gelaufen wäre.
              iob update
              iob upgrade
              iob start admin
              Du bist im Beta-Repo unterwegs... Bewusst?
                @mattn11
                iob update
                iob upgrade
                iob start admin
                Mattn11
                iob start admin
                führe mal die 3 Befehle aus.
                was ist Bet Repo? sagt mir nichts. in sofern...nein nicht Bewusst ;-)
                • M Mattn11
                  iob start admin
                  @mattn11
                  Dann
                  iob repo unset beta
                  iob repo set stable
                  iob update
                  iob upgrade
                  iob start admin
                  • M Mattn11
                    iob start admin
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mattn11 sagte in Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup:
                    was ist Bet Repo?
                    das sollte bei dir im Admin aber ganz oben als gelb markierter Warnhinweis stehen.
