  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling stelle ich mir garnicht so einfach vor, das zu implemtieren
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #858
    @liv-in-sky leider schickt telegram mir garnichts, warum auch immer, wahrscheinlich weil ein zeichen nicht passt 😂
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #859
      @michael-roling ich dachte, du willst an telegram senden
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        #860
        @liv-in-sky ich habe es , jetzt noch finetuning ff8da8f9-a83a-45eb-bf63-eb9a4d167345-grafik.png
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #861
          @michael-roling coool - vor allem die w.c.ente
            Michael Roling
            #862
            jetzt muss ich erstmal Pause machen
            liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #863
              @michael-roling hast du dir verdient
                Michael Roling
                #864
                @michael-roling So das habe ich auch hochgeladen, dann kannst du das auch probieren
                Rene55R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #865
                  @michael-roling Ich meld mich nochmal leise zu Wort. Aktueller Stand ist der, dass alle reaktivierungsversuche nichts gebracht haben. Dann hatte ich den Adapter komplett gelöscht. Gerade versuche ich, den aktuellen Stand von ca. 21:04 per Github zu installieren. Im Installationsfenster sehe ich 'upload[17] und upload[16]'. Und dann geht der Speicherbedarf so hoch, dass er mir den Swap zu fährt - dann ist Ende!
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #866
                    @rene55 ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe auch gerade mal das update eingespielt schaue hier
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #867
                      @michael-roling Das glaub ich dir gerne. Darum hab ich mich ja auch nur 'leise' gemeldet. Bei mir sieht das so aus:
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #868
                        @rene55 ah okay , du hast nur 4 gb ram, vielleicht ist das einfach zu wenig? kannst du dem lxc container nicht mehr zuweisen?
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #869
                          @michael-roling Hat bisher immer gereicht. Ich dreh den morgen mal hoch und versuchs nochmal. Also mach dir keinen Kopf um mein System. Mein Zweitsystem (ich habe gestern berichtet) läuft mit dem Stand v1.0.1 ebenfalls mit 4 GB. Und hier absolut unauffällig!
                            @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
                            BobBruni
                            #870
                            @michael-roling
                            vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
                            Womit ich aktuell noch Probleme habe:
                            • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
                            • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
                            • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
                            • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
                            Besten Dank schonmal!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #871
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              meinst du mich damit - also den table testen ? was müßte ich dann eingeben, damit der adapter weiß, das ich ein json holen will ? - ich nehme an bei bei getstate einen dp mit einem json
                              habe es so probiert:
                              geht leider nicht
                              wenn ich nur den inhalt mit && ausgebe:
                              die vielen n's sind wohl neue zeilen - dp sieht so aus:
                                 "label": "Jun",
                                 "value": 0
                                 "label": "Mai",
                                 "value": 1341.3
                                 "label": "Apr",
                                 "value": 633.2
                                 "label": "Mrz",
                                 "value": 573.2
                                 "label": "Feb",
                                 "value": 0
                                 "label": "Jan",
                                 "value": 0
                                 "label": "Dez",
                                 "value": 0
                                 "label": "Jan",
                                 "value": 179
                                 "label": "Feb",
                                 "value": 1073.2
                                 "label": "Mrz",
                                 "value": 1858.3
                                 "label": "Apr",
                                 "value": 2092.3
                                 "label": "Mai",
                                 "value": 3094.1
                                 "label": "Jun",
                                 "value": 2620.6
                                 "label": "Jul",
                                 "value": 2624.3
                              test mit anderem json:
                              [{"farbe":"yellow","werti":17},{"farbe":"yellow","werti":17}]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-09 07:46:18.813	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')\n at createKeyboardFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/action.js:415:30)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/getstate.js:74:24"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-09 07:46:18.813	error	Error createKeyboardFromJson: "Cannot read properties of undefined (reading 'replace')"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-09 07:46:18.812	debug	Element.text "das ist: &&{json}"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-09 07:46:18.812	debug	Value {"val":"[{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17},{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17}]","ack":false,"ts":1702104025139,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1702104025139}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-09 07:46:18.809	debug	Get Value ID "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON"
                                geht leider nicht
                                   "label": "Jun",
                                   "value": 0
                                   "label": "Mai",
                                   "value": 1341.3
                                   "label": "Apr",
                                   "value": 633.2
                                   "label": "Mrz",
                                   "value": 573.2
                                   "label": "Feb",
                                   "value": 0
                                   "label": "Jan",
                                   "value": 0
                                   "label": "Dez",
                                   "value": 0
                                   "label": "Jan",
                                   "value": 179
                                   "label": "Feb",
                                   "value": 1073.2
                                   "label": "Mrz",
                                   "value": 1858.3
                                   "label": "Apr",
                                   "value": 2092.3
                                   "label": "Mai",
                                   "value": 3094.1
                                   "label": "Jun",
                                   "value": 2620.6
                                   "label": "Jul",
                                   "value": 2624.3
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                telegram-menu.0
                                Michael Roling
                                #872
                                @liv-in-sky js so einfach gehts auch nicht. Ich habe aber auch den Hilfetext an die falsche stelle gepackt
                                {json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;} value-.... sind die keys in deiner Json, Name... tablehead und Header das was gnaz oben drüber steht. Es ist also alles sehr dynamisch, man kann auch mehr als 2 cols nutzen
                                Habe gerade den Code aktualisiert und hoch geladen.
                                • B BobBruni
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #873
                                  @bobbruni schaue ich mir später mal an!
                                  liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #874
                                    @michael-roling
                                    bin tiefst beeindruckt - man kann auch einzelne spalten eines jsons auswählen :-)
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #875
                                      @michael-roling Moin, neuer Tag, neues Glück. Ich hab dem ioB mal 8 GB spendiert und die neue v1.1.0 normal installiert. Ging ganz fix und fehlerfrei. Jetzt läuft der wieder mit 4 GB ohne Auffälligkeiten. Jetzt muss ich nur noch die Änderungen seit 0.8.x (insbesondere die Features von/für liv-in-sky) nachvollziehen und verstehen. Nochmals Danke.
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #876
                                        @liv-in-sky was meinst du damit? auswählen einzelner spalten?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Michael Roling
                                          #877
                                          @rene55 ja das ist gut zu höhren , das ist einiges. Ich habe aber alles immer im HelpterText erklärt, hoffe ich jedenfalls. Die doku auf github ist nicht mehr aktuell. Ich denke aber auch das es im Adapter viel sinnvoller ist
