  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.5k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Überhaupt eine :D
    Die werden oft ungeflasht ausgeliefert.
    Gruß Rainer
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Baumert:
      welche culFW sollte auf den CUL-Stick sein? Der Stick ist für 868Mhz. `
      Laut CUL Homepage:
       Current Version: (as of 2017-09-07) is 1.67.
      Wie Rainer bereits sagte wird er aber ler ausgeliefert du musst also selber Flaschen [emoji6]
      Send from mobile device
      • BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        Ich habe folgenden CUL-Stick gekauft:
        https://www.smarthome-agentur.de/produk … fuer-fhem/
          Ok, da sollte firmware drauf sein.
          Dann bliebe die Frage ob der richtige USB port ausgewählt ist.
          Du hast ttyusb0, ich glaube bei mir war es ttyama0 oder so.
          Gruß Rainer
          • BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            Ich habe es schon mit /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyAMA0 probiert - keine Unterschiede…
              Nimm mal ttyama0 und stell die instanz auf debug.
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _Log_Stufe
              Dann schalte mal an einem fs20 gerät und beobachte fas log
              Gruß Rainer
              • BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                habe ich gemacht…
                Alle 15 Sekunden kommen 8 Einträge rein, unabhängig, ob ich etwas schalte oder nicht.
                Hier mal die letzten 45 Sekunden:
                c````
                ul.0 2017-11-26 11:28:38.941 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1511692118928,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691803751}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.940 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1511692118925,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691707521}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.939 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {"val":347,"ack":true,"ts":1511692118922,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692118922}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.937 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {"val":10.25,"ack":true,"ts":1511692118919,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692118919}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.936 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {"val":11.98,"ack":true,"ts":1511692118914,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691953806}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.935 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {"val":30.68,"ack":true,"ts":1511692118911,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692058878}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.934 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1511692118909,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773695}
                cul.0 2017-11-26 11:28:38.933 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1511692118906,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773692}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.922 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1511692103912,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691803751}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.921 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1511692103910,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691707521}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.920 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {"val":332,"ack":true,"ts":1511692103907,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692103907}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.920 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {"val":10.17,"ack":true,"ts":1511692103904,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692103904}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.919 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {"val":11.98,"ack":true,"ts":1511692103902,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691953806}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.918 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {"val":30.68,"ack":true,"ts":1511692103899,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692058878}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.917 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1511692103897,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773695}
                cul.0 2017-11-26 11:28:23.916 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1511692103894,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773692}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.914 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1511692088905,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691803751}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.913 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1511692088902,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691707521}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.913 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {"val":317,"ack":true,"ts":1511692088899,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692088899}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.912 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {"val":10.08,"ack":true,"ts":1511692088897,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692088897}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.911 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {"val":11.98,"ack":true,"ts":1511692088894,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691953806}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.910 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {"val":30.68,"ack":true,"ts":1511692088891,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511692058878}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.909 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1511692088888,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773695}
                cul.0 2017-11-26 11:28:08.909 debug redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1511692088886,"q":0,"from":"system.adapter.cul.0","lc":1511691773692}
                ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                  Ich sehe in dem log keine Aktion deiner FS20 Geräte.
                  Solange werden auch keine Objekte angelegt.
                  • BaumertB Offline
                    BaumertB Offline
                    Baumert
                    Ja, so sehe ich das auch…
                      Hast du denn einen FS20 Taster mal bedient?
                      • BaumertB Offline
                        BaumertB Offline
                        Baumert
                        Ja, Fernbedienung, FS20ZE und Einbautaster…
                        Evtl. doch mal die FW auf dem Stick ändern?
                        • BaumertB Offline
                          BaumertB Offline
                          Baumert
                          gerade aufgefallen:
                          Der CUL-Stick ist gerade gar nicht eingesteckt, trotzdem ist die Instanz auf grün, auch nach neustart, und alle 15 Sekunden können die Daten rein…
                            In der Zwischenzeit habe ich den CUL-Adapter bei mir Installiert und einen CUL angeschlossen. Das Log sieht dann so aus (von unten nach oben):
                            cul.0	2017-11-26 14:05:41.319	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v6.12.0
                            cul.0	2017-11-26 14:05:41.220	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:39.183	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 28951
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.694	info	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                            cul.0	2017-11-26 14:05:36.641	info	terminating
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.629	info	stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 28424
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.628	info	stopInstance system.adapter.cul.0
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.624	info	object change system.adapter.cul.0
                            cul.0	2017-11-26 14:05:29.099	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"busware.de","serialNumber":"busware.de_CUL868","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"0x03eb","productId":"0x204b"},{"comName":"/dev
                            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:04.256	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            Ich habe die Standardeinstellungen genommen 9600Baud und Port ttyACM0, so wie es im log zu sehen war.
                            Jetzt finde ich mein einziges Test-FS20-Gerät nicht mehr :(
                            rainer
                              Habe inzwischen meine Erschütterungssensor gefunden und geschüttelt:
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.184	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600 created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.171	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.cmdRaw created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.157	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.cmd created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.137	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.response created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.124	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.bidirectional created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.113	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.extended created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.096	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressDeviceElv created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.083	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressDevice created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.069	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressCodeElv created
                              cul.0	2017-11-26 14:35:11.054	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressCode created
                              Die Objekte sehen dann so aus:
                              • BaumertB Offline
                                BaumertB Offline
                                Baumert
                                Bei mir ändert sich gar nichts, egal was ich mache.
                                Was hast Du für eine FW auf Deinem Stick?
                                  @Baumert:
                                  Was hast Du für eine FW auf Deinem Stick? `
                                  Erst einmal:
                                  Das ist ein echter CUL von Busware, kein Billignachbau.
                                  Die Firmware ist auf jeden Fall schon etwas älter. Ich bilde mir ein sie in irgendeinem log gesehen zu haben. Finde sie im Moment aber nicht :(
                                  Allerdings habe ich, wie bereits geschrieben, die Baud-Rate auf 9600.
                                    dondaik
                                    mein im fhz forum gelesen zu haben das die baudrate beim nachbau höher ist und nicht automatisch erkannt wird. port und bauddaten müssen zb bei cuxd fest vorgegeben werden….ggf hilft die info auch etwas, ich habe die idee nach einem 2ten stick wieder verworfen , sparen lohnt da nicht ... da kommt ja noch das thema antenne hinzu :-)
                                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                    • BaumertB Offline
                                      BaumertB Offline
                                      Baumert
                                      Hallo, vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe…
                                      Am Wochenende werden ich mich noch einmal darum kümmern, ich bin ab morgen erste einmal auf Geschäftsreise.
                                      Thomas
                                      • BaumertB Offline
                                        BaumertB Offline
                                        Baumert
                                        Hallo, kurz zur Info…
                                        ich steige jetzt von FS20 auf Homematic um - finde ich sowieso besser wegen der bidirektionalen Verbindung.
                                        Habe mir jetzt zum testen ein das Funkmodul und einen Homematic-Heizungsregler besorgt...
                                        Kämpfe jetzt hier mit dem hm-Adaptern, dazu aber dann ein neues Thema..
                                        Vielen Dank für die Unterstützung
                                          dondaik
                                          möge sich der sieg über die hardware einstellen ;-) … viel spass
