  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Ja, so sehe ich das auch…
      Hast du denn einen FS20 Taster mal bedient?
      • BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        Ja, Fernbedienung, FS20ZE und Einbautaster…
        Evtl. doch mal die FW auf dem Stick ändern?
        • BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          gerade aufgefallen:
          Der CUL-Stick ist gerade gar nicht eingesteckt, trotzdem ist die Instanz auf grün, auch nach neustart, und alle 15 Sekunden können die Daten rein…
            In der Zwischenzeit habe ich den CUL-Adapter bei mir Installiert und einen CUL angeschlossen. Das Log sieht dann so aus (von unten nach oben):
            cul.0	2017-11-26 14:05:41.319	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v6.12.0
            cul.0	2017-11-26 14:05:41.220	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:39.183	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 28951
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.694	info	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
            cul.0	2017-11-26 14:05:36.641	info	terminating
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.629	info	stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 28424
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.628	info	stopInstance system.adapter.cul.0
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:36.624	info	object change system.adapter.cul.0
            cul.0	2017-11-26 14:05:29.099	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"busware.de","serialNumber":"busware.de_CUL868","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"0x03eb","productId":"0x204b"},{"comName":"/dev
            host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 14:05:04.256	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            Ich habe die Standardeinstellungen genommen 9600Baud und Port ttyACM0, so wie es im log zu sehen war.
            Jetzt finde ich mein einziges Test-FS20-Gerät nicht mehr :(
            rainer
              Habe inzwischen meine Erschütterungssensor gefunden und geschüttelt:
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.184	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600 created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.171	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.cmdRaw created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.157	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.cmd created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.137	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.response created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.124	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.bidirectional created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.113	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.extended created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.096	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressDeviceElv created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.083	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressDevice created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.069	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressCodeElv created
              cul.0	2017-11-26 14:35:11.054	info	object cul.0.cul.0.FS20.C20600.addressCode created
              Die Objekte sehen dann so aus:
              • BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                Bei mir ändert sich gar nichts, egal was ich mache.
                Was hast Du für eine FW auf Deinem Stick?
                  @Baumert:
                  Was hast Du für eine FW auf Deinem Stick? `
                  Erst einmal:
                  Das ist ein echter CUL von Busware, kein Billignachbau.
                  Die Firmware ist auf jeden Fall schon etwas älter. Ich bilde mir ein sie in irgendeinem log gesehen zu haben. Finde sie im Moment aber nicht :(
                  Allerdings habe ich, wie bereits geschrieben, die Baud-Rate auf 9600.
                    dondaik
                    mein im fhz forum gelesen zu haben das die baudrate beim nachbau höher ist und nicht automatisch erkannt wird. port und bauddaten müssen zb bei cuxd fest vorgegeben werden….ggf hilft die info auch etwas, ich habe die idee nach einem 2ten stick wieder verworfen , sparen lohnt da nicht ... da kommt ja noch das thema antenne hinzu :-)
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • BaumertB Offline
                      BaumertB Offline
                      Baumert
                      Hallo, vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe…
                      Am Wochenende werden ich mich noch einmal darum kümmern, ich bin ab morgen erste einmal auf Geschäftsreise.
                      Thomas
                      • BaumertB Offline
                        BaumertB Offline
                        Baumert
                        Hallo, kurz zur Info…
                        ich steige jetzt von FS20 auf Homematic um - finde ich sowieso besser wegen der bidirektionalen Verbindung.
                        Habe mir jetzt zum testen ein das Funkmodul und einen Homematic-Heizungsregler besorgt...
                        Kämpfe jetzt hier mit dem hm-Adaptern, dazu aber dann ein neues Thema..
                        Vielen Dank für die Unterstützung
                          dondaik
                          möge sich der sieg über die hardware einstellen ;-) … viel spass
                            Mickbaer
                            ich habe auch das Problem, das der CUL-Adapter in ioBroker nicht so recht laufen möchte.
                            Ich habe einen nanocul, V1.63 lauffähig von FHEM an einen neuen RPI3, mit neustestem ioBroker image,
                            an ttyUSB0 gesteckt, und der CUL stellt sich wie tot. ioBroker Adapter ist Grün, steht auf ttyUSB0 und
                            in den logs tut sich nix.
                            Ich habe herausgefunden, das dem CUL, das init command fehlt.
                            Also beim starten braucht der CUL z.B. ein "X01" zur initialisierung, damit er überhaupt beginnt zu arbeiten.
                            Somit habe ich per minicom auf die ttyUSB0 einen X01 gesendet, während der der ioBroker CUL adapter lief,und siehe da,
                            es werden Daten von meinem FS20 Funktastern empfangen.
                            Ich hänge mal einen Screenshot hier dran.
                            Ich wäre dankbar für einen Tip, wo in den Java-Scripts, die Initsequenz, die anscheinend auf "X01" steht,
                            aber nicht ausgeführt wird, repariert werden kann.
                            Mickbaer aus Berlin
                            • apollon77A Offline
                              Pack das bitte mak in ein GithUb Issue für den cul adapter
                                Mickbaer
                                bin noch neu hier, und weiß nicht wie ich das bei Github einstellen soll.
                                (vielleicht kann das bitte mal einer machen)
                                Ich bin schon ein Stück weiter,
                                ioBroker sendet die X21, mit 38400bd,auf ttyUSB0,
                                aber das reicht anscheinend nicht aus, es muss danach noch ein "return" kommen,
                                damit der CUL es frisst.
                                Den init cmd auf X21\r\n zu erweitern
                                (das sendet der ioBroker auch alles braf)
                                ( habe die CUL.js etwas gepatcht) hilft nicht.
                                Habe jetzt leider keine Zeit, müssen wir auf später vertagen…
                                Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
                                Gruß Mickbaer.
                                  also wenn Du gerade experimentierst dann ist es cool wenn Du rausfindest was geändert werden muss. Ich persönlich hab keinen CUL zum testen.
                                  Github easy … https://github.com ... Account erstellen, Dann unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul auf "issues" gehen und dort ein Issue aufmachen :-)
                                    Mickbaer
                                    Ich habe den CUL-Adapter 0.3.0 von Github installiert.
                                    (neuste Version)
                                    Auch in dieser Version wird mein nanoCUL868 FW 1.63, an ttyUSB0 nicht richtig initialisiert.
                                    Ich habe diesen Bug, fixen können, durch die Änderung der Initsequenz auf:
                                    Buadrate: 38400
                                    V\r\n
                                    delay(1000ms)
                                    X21\r\n
                                    T01\r\n
                                    Danach antwortet der nanoCUL868 wie gewünscht, entsprechend wie er es auch schon in FHEM gemacht hat,
                                    auch im iobroker.
                                    Ich hänge hier die beiden Dateien an,
                                    /opt/iobroker/node-modules/iobroker.cul/cul.js => Datei1-cul.js
                                    /opt/iobroker/node-modules/iobroker.cul/node-modules/cul/cul.js =>Datei2-cul.js
                                    die ich gepatcht habe.
                                    Mit diesen beiden, hart gepatchten dateien, kann Ich jetzt meine
                                    FS20 S4A-2
                                    FS20S19
                                    Fernbedinungen auch im iobroker empfangen.
                                    Ich hoffe die Entwickler des CUL-Adapters, können diesen Patch an den richtigen Stellen in ihren Adapter einbauen
                                    und in der nächsten Version allen usern zur Verfügung stellen.
                                    Gruss Mickbaer aus Berlin
                                    5817_datei1-cul.js
                                    5817_datei2-cul.js
                                      Schaue ich mir heute Abend an.
                                      Ist das jetzt speziell für nanocul nötig oder bei allen?!
                                        Mickbaer
                                        Ich habe nur den nanoCul als Nachbau und der hat an FHEM anstandslos funktioniert.
                                        Die init-sequenz ist von FHEM, die delay die ich hinzugefügt habe, war das entscheidende.
                                        Also gebt dem CUL etwas zeit zum Verarbeiten der Befehle,
                                        kommen die zu schnell hinter einander, verschluckt er sich,
                                        und versteht dann nur BAHNHOF.. was wir ja nicht wollen. :lol:
                                        Ich kann mit meinem nanoCUL testen, wenn das gebraucht wird. :roll:
                                        Gruß Mickbaer aus Berlin :D
                                          Die Baudrate ist um einiges höher sls beim busware cul, dort sind es 9600.
                                          Kann sein, dass deswegen das delay nötig ist.
                                          Ich würde das dann mit meinem busware cul gegentesten. Habe aber nur einen Erschütterungssensor.
                                          Gruß Rainer
