  4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
    5.2k
jablotron alarm system test
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 10.12.2023
    Github Link https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron
    Beschreibung
    Der Adapter wendet sich an Besitzer einer Jablotron JA-100 Alarmanlage.
    Er verbindet sich mit der Cloud des Herstellers um Statuswerte der Anlage abzufragen.
    Dabei ist das zum jetzigen Zeitpunkt bitte wörtlich zu nehmen: Zunächst geht's hier nur ums Lesen - das Steuern kommt erst in einer der nächsten Versionen.
    Wer den Adapter testen möchte, sollte die Logstufe der Instanz bitte auf "debug" stellen, um möglichst viele Infos zu erhalten.
    Getestet wurde bislang nur mit der JA-100. Wer eine andere Anlage des Herstellers besitzt und diese über die App "My Jablotron" steuern kann, darf aber gerne testen ob das auch mit dieser Anlage funktioniert.
    Was aktuell besonders interessiert
    Über das API des Herstellers lassen sich nur relativ wenige Daten lesen. Interessant ist natürlich neben dem Status der Anlage (scharf/unscharf) auch der Zustand der Sensoren.
    Laut aktuellem Kenntnisstand müssen diese aber als "programmable gates" in der Anlage konfiguriert sein. Uns (dem Requester und mir als Entwickler) wäre wichtig:
    1. Hat jemand seine Sensoren als "programmable gate" konfiguriert und in der App sichtbar?
      Dann bitte mal den entsprechenden Teil aus dem Debug-Log an mich senden (am besten per Chat oder Discord)
    2. Wenn 1) zutrifft: Wer hat das so konfiguriert? Der Errichter? Oder selbst erledigt.
      Wenn selbst, wäre interessant wie man das macht.
    3. Hat jemand Temperatursensoren von Jablotron im Einsatz?
      Dann wäre der entsprechende Teil aus dem Debug-Log interessant, um die entsprechenden Objekte erzeugen zu können.
    Und bevor die Frage kommt: Eine Anbindung direkt an die Zentrale über das lokale Netz ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Das API dazu hält der Hersteller unter Verschluss.
    Wichtig:
    Fehler und Wünsche etc. nicht hier als Kommentar, sondern als Issue in GitHub
    https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron/issues
    Version 0.0.5
    Wichtiger Hinweis: Ab Version 0.0.5 hat sich die Speicherung des Kennworts in den Instanzeinstellungen geändert.
    Wer die neue Version testen möchte und vorher bereits eine ältere installiert hatte, muss in den Instanzeinstellungen das Kennwort nochmals eingeben und speichern!
    Happy testing ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      Elektroman
      @codierknecht
      Moin,
      erst einmal einen großen Dank an dich das Du Dich der Sache angenommen hast !!!!!
      Es funktioniert! So wie ich das gerade überflogen habe, werden die PG Ausgänge angezeigt. PG Ausgänge kann man etwas so sehen wie eine Variable, die man z.B. einem Melder zuweisen kann.
      • E Elektroman
        @codierknecht
        Moin,
        Codierknecht
        @elektroman
        Cool. Dann muss man "nur noch" mit seinem Errichter über den Preis verhandeln 😁
        • CodierknechtC Codierknecht
          Beschreibung
          Wichtig:
          Version 0.0.5
          Happy testing ...
          Elektroman
          @codierknecht sagte in Test Adapter jablotron v.0.0.x:
          Wünsche bzw. Vorschläge würde ich gerne unterbreiten, aber wie auf GitHub 🤭
          Habe mich angemeldet gehe auf new issues und dann kommt „new Bug „
          Einen Fehler will ich aber nicht beschreiben
          • E Elektroman
            Codierknecht
            @elektroman
            Wenn's kein Bug ist, kannst Du auch ohne Template loslegen ;-)
              Codierknecht
              Zur Info:
              Der Adapter wurde nun in das beta-repository aufgenommen.
                Zur Info:
                Elektroman
                @codierknecht 👏
                  Codierknecht
                  Kann mal jemand von den Testern nachsehen, ob im Debug-Log etwas in "thermoDevices" steht?
                  Könnt ihr dann anonymisiert hier posten (in Code-Tags</>) oder per Chat/Discord an mich.
                  Danke!
                    Codierknecht
                    Auf GitHub und NPM gibt's jetzt Version 0.1.0.
                    Die geht etwas lockerer mit gelegentlich auftretenden Timeouts beim Lesen der Daten vom Server um.
                    Außerdem lässt sich jetzt einstellen, welche Datensegmente vom Server gelesen werden sollen.
                      Danke!
                      tritor
                      @codierknecht
                      was sollte da auf jeden Fall anonymisiert werden?
                      Das Log hab ich schon.
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                      • T tritor
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @tritor sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                        Die ID's zu Deinen Elementen. Sieht z.B. bei den PG's so aus: PG-1234567890
                        Ich weiß nicht, ob man damit Unfug anstellen könnte.
                        Sollte reichen, wenn da ein paar Ziffern ge-X't werden.
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          @codierknecht
                          hier das log:
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.897	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.140	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:36.386	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.713	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.234	debug	Fetch data from jablonet.net
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	Setting up recurring refresh
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.877	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.104	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.824	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Fetching initial data from jablonet.net
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Session-ID: PHPSESSID=XXXX
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	info	Logged in to jablonet api
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.336	debug	Fetching new session id
                          jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.330	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          jablotron.0 2023-12-16 17:42:57.204	info	terminating
                          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	terminating
                          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.702	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          btw: das update Intervall von 10 sec. ist das nicht zu klein, was wäre einzuwenden dies auf 60s zu erhöhen?
                          Gernot
                          CodierknechtC Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tritor
                            @codierknecht
                            hier das log:
                            Codierknecht
                            Das kann jeder nach Belieben auch gerne höher setzen.
                            Je höher das ist, desto weniger läuft man Gefahr dass der Hersteller aufmerksam wird und möglicherweise neue Hindernisse einbaut ;-)
                            Danke für's Log.
                            • T tritor
                              @codierknecht
                              hier das log:
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              Ist die Frage was machen machen möchte.
                              Um z. B. auf ein geöffnetes Fenster/Tür zu reagieren, um die Rolladen hoch zu fahren, wären 10 Sekunden schon sehr lang.
                              Um Alarm zu schalten, wenn sich ein Feuermelder meldet, auch ;)
                              • Hant0rH Hant0r
                                Codierknecht
                                @hant0r
                                Sollte auch keinesfalls eine Art Vorwurf sein.
                                Intervall so klein wie nötig, so groß wie möglich. Jeder so wie er/sie es gerade braucht.
                                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hant0r
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  @codierknecht
                                  Hatte ich auch nicht so verstanden 🙈
                                    Codierknecht
                                    Wäre schön, wenn die Tester hier nochmal ihr Fazit posten könnten.
                                    Dann könnte der Adapter ins Stable-Repo wandern.
                                    T Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tritor
                                      @codierknecht
                                      bei mir steht der Adpater fast täglich, brauch dann manuellen Restart.
                                      hier das log bevor der Adapter sich verabschiedet hat:
                                      2024-01-15 05:57:32.713 - debug: jablotron.0 (1764400) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2024-01-15T04:41:42+0100","service-name":"xxxxxxx"},"states":[]},"http-code":200}
                                      2024-01-15 05:58:14.580 - debug: jablotron.0 (1764400) Fetch data from jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getServices: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getExtendedData: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) unhandled promise rejection: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)
                                      at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3083:25)
                                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Exception-Code: EAI_AGAIN: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:14.591 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                                      2024-01-15 05:58:14.591 - warn: jablotron.0 (1764400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-01-15 05:58:15.090 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                                      2024-01-15 05:58:15.144 - error: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-01-15 05:58:15.145 - info: host.ioBroker-prox Restart adapter system.adapter.jablotron.0 because enabled
                                      2024-01-15 05:58:45.202 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 started with pid 1813150
                                      2024-01-15 05:58:45.561 - info: jablotron.0 (1813150) setState not processed because States database not connected
                                      2024-01-15 05:58:45.646 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-15 05:58:45.659 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create System PubSub Client
                                      2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create User PubSub Client
                                      2024-01-15 05:58:45.679 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-01-15 05:58:45.682 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-15 05:58:45.704 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2024-01-15 05:58:45.706 - debug: jablotron.0 (1813150) States create System PubSub Client
                                      2024-01-15 05:58:45.707 - debug: jablotron.0 (1813150) States create User PubSub Client
                                      2024-01-15 05:58:45.714 - debug: jablotron.0 (1813150) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2024-01-15 05:58:45.764 - info: jablotron.0 (1813150) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-15 05:58:45.772 - debug: jablotron.0 (1813150) Fetching new session id
                                      2024-01-15 05:58:45.833 - error: jablotron.0 (1813150) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                                      2024-01-15 05:58:45.834 - error: jablotron.0 (1813150) Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                                      Gernot
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        @codierknecht
                                        Sorry, bei mir ist es so, dass der Adapter irgendwann auf gelb steht und nicht mehr funktioniert.
                                        Schätzungsweise einmal pro Tag. Habe ihn aber als "Info" laufen und im Log steht nichts.
                                        Wenn es hilft, lasse ich ihn mal die ganze Zeit mit "debug" laufen, spammt dann nur sehr das Log zu. :)
                                        • T tritor
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          EAI_AGAIN
                                          Das sieht nach einem DNS-Problem aus.
                                          Da muss ich mal die Kollegen fragen, wie man sowas am besten umgeht.
                                          Es wird dann vermutlich in Kürze eine neue Version geben.
