  4. Test Adapter Solaredge 1.2.x
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.2.0
    Veröffentlichungsdatum 6.12.2023
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solaredge
    Adapter Beschreibung, Changelog
    Der Adapter solaredge wurde nun in den iobroker-community-adapters Bereich übernommen. Als Codebasis diente der aktuell Stand des Forks von @bluefox.
    Releasenotes der 1.x.x
    1.2.0 (2023-12-06)
    • (mcm1957) Adapter did not terminate in case of an exception. This has been fixed.
    • (mcm1957) A response timeout has been added to network calls.
    • (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapters organization
    • (mcm1957) Dependencies have been updated
    1.1.0 (2023-11-16)
    • (bluefox) Added the current power flow data
    1.0.1 (2023-08-18)
    • (bluefox) Added JSON config and replaced require module with axios
    Bei Problemen bitte hier melden und / oder ein Isseu im Adapterverzeichnis erstellen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      1.2.0 (2023-12-06)
      1.1.0 (2023-11-16)
      1.0.1 (2023-08-18)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Releases
      1.2.0 - 6.12.2023
      • mcm1957M mcm1957
        Releases
        1.2.0 - 6.12.2023
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        -- spare --
          binarie
          wird der Adapter Solaredge noch gepflegt und bin ich hier beim richtigen Ansprechpartner bei Problemen?.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Im Prinzip wird jeder Adapter im Bereich der iobroker community adapters organisation betreut.
            Aber vielleicht verräts du uns mal was dein Problem ist :-)
              binarie
              Ich habe die letzte Version installiert, soweit läuft das Teil bis auf die ersten drei Datenpunkte die er nicht aktualisieren kann. Das Schaut so aus:
              Im log kommt dazu folgende Fehlermeldung:
              2026-03-05 19:15:08.373 error Cannot read data from solaredge cloud: Error: undefined is not a valid state value
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                DANKE fürs Feedback.
                Ok, das ist dann wohl Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solaredge/issues/184.
                Schau bitte mal ob mit loglevel DEBUG oder SILLY gelogged wird welche Datenafgrafe der Adapter sendet und was da zurückkommt. Wenn da was kommt, entferne bitte deine Credentials and hanän das Log beim Issue an. Wenn keien Datils kommen muss ich schaun dass ich Zeit finde zuerst mal eine Version zu erstellen die da mehr loggt - dann kann man schaun was da anzupassen wäre. So wie es aussieht ist ja ein Debuggen ohne aktiven ZUgnag kaum möglich.
                • mcm1957M mcm1957
                  binarie
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Solaredge 1.2.x:
                  Da kommt nicht viel mehr, es sind immer folgende Logs:
                  solaredge.0
                  2026-03-06 07:30:11.780 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  solaredge.0
                  2026-03-06 07:30:11.275 error Cannot read data from solaredge cloud: Error: undefined is not a valid state value
                  solaredge.0
                  2026-03-06 07:30:02.845 info starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  Ich kann dir meinen API-Key geben, falls du einen brauchst.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    hmm ...
                    Muss mal schaun. Mald mich wenn ich Zeizt gefunden habe. Wenn du nichts hörst ping mich ruhig in ein / zwei wochen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      hmm ...
                      binarie
                      Wegen mir musst du dir keinen Stress machen. Ich habe mir jetzt einen Solaredge light Adapter gebastelt. Ich habe aus main.js einfach die Datenpunkte entfernt die er nicht aktualisiert, jetzt kommen keine Fehler mehr im Log. Ich brauche nur die Statistikwerte.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B binarie
                        reini
                        @binarie sagte in Test Adapter Solaredge 1.2.x:
                        Hi, kannst du mir das bitte zur Verfügung stellen - mich stört der Fehler seit Monaten deshalb auch damals den Bug eröffnet..thx
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Kann jemand von euch sagen ob die beiden Werte überhaupt noch angeboten werden?
                          Wenn nicht kann man die ja proinzipiell rausnehmen.
                          @binarie
                          Ev. kannst du einfach mal nen PR erstellen (oder wenn du nicht weißt wie das geht hier oder im Issue deine Codeänderung posten). Das würde mir schon mal helfen zu checken was da die Fehlermeldung auslöst
                          • R reini
                            binarie
                            @reini sagte in Test Adapter Solaredge 1.2.x:
                            hier die komplette main.js, die Datenpunkte die nicht funktionieren sind aus Kommentiert.
                            main.js
                            • mcm1957M mcm1957
                              @binarie
                              binarie
                              Das ist eine gute Frage, ich habe mir die aktuelle API von Solaredge heruntergeladen, die ist aber identisch mit der Version aus dem Jahr 2013. Allerdings, wenn ich in das Web-Portal rein schaue, wo man seine Diagramme erstellen kann, da gibt es nur noch diese 5 Punkte zum auswählen.
                              Meine alten gespeicherten Diagramme sind alle gelöscht worden, anscheinend haben die bei letzten update eine Datenbereinigung vorgenommen. In meinen Augen machen diese Datenpunkte keinen Sinn, da Solaredge die Daten nur alle 15min aktualisiert und die Abfrage auf max. 200 pro Tag begrenzt ist. Will man die Daten aktuell haben, bleibt nur der Weg über Modbus TCP.
                              Meine Zustimmung hast du und Reini gefällt das bestimmt auch :-)))
                              • R reini
                                binarie
                                Du brauchst nur die main.js, die ich mcm1957 gepostet habe, in der Datei ioBroker.solaredge-1.tar.gz austauschen und den Adapter dann neu installieren.
                                  binarie
                                  schrieb am zuletzt editiert von binarie
                                  Noch ein update zu meinen post an dich.
                                  Ich habe das Inventar meines Wechselrichter abgefragt mit folgenden Befehl:
                                  curl -s "https://monitoringapi.solaredge.com/site/<id>/inventory?api_key=xxx" | jq
                                    "Inventory": {
                                      "inverters": [
                                          "name": "Inverter 1",
                                          "manufacturer": "SolarEdge",
                                          "model": "SE8K-ER-01-DEU",
                                          "communicationMethod": "ETHERNET",
                                          "dsp1Version": "1.13.1031",
                                          "dsp2Version": "2.19.922",
                                          "cpuVersion": "3.2434.0",
                                          "connectedOptimizers": 40,
                                          "partNumber": "SE8K-ER-01-DEU",
                                          "SN": "7E19C28D-E6"
                                      "batteries": [],
                                      "gateways": [],
                                      "sensors": [],
                                      "meters": []
                                  Den Adapter Meters kennt er nicht in meinen Wechselrichter, somit ist klar warum da nichts kommt. Mein Wechselrichter ist Baujahr 2014, ein Fossil so zu sagen. :-)
