  4. Jablotron Alarmanlage einbinden
alarmanlagejablotron
63 Beiträge 18 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s und ich habe leider auch keine Lösung gefunden. Auch nicht über die Hotline.
    Wenn man nicht auf eine gelistete Leitstelle aufschaltet, bleibt nur entweder die App oder SIA als Protokoll.
    Anders gesagt: Handy APP oder ioBroker via SIA.
    Das ist mein Kenntnisstand, lasse mich aber gerne auch verbessern.
    Würde mich über eine Lösung auch sehr freuen.
    • Hant0rH Hant0r
      Gibt es zu dem Thema schon etwas neues?
      Würde meine JA-100 auch gerne in ioBroker einbinden.
      Kann man die Status nicht irgendwie über myJablotron abrufen?
      Für HomeAssistant gibt es wohl mittlerwiele einen Adapter, setze ich aber leider nicht ein.
      https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100
      Gibt es möglichkeiten, Adapter von Home Assistant im ioroker einzuibrinden?
      @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
      Gibt es:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
      Ich weiß aber nicht wie das genau funktioniert.
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        Gibt es:
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        @thomas-braun sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
        Gibt es:
        Danke dir Thomas, allerdings brauche ich dafür ein Home Assistant, den habe ich aber nicht :(
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          Hatte vor einiger Zeit mal einen Adapter request dazu gestartet.
          Leider bisher mit wenig Votes. Stimmt doch mal dafür ab, wenn es euch auch interessiert:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/755#issue-1317336223
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            Elektroman
            @hant0r Moin,
            habe ich jetzt gemacht. Gute Idee! Die Nachfrage ist glaube ich aber zu gering 🙁
            • E Elektroman
              @hant0r Moin,
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              @elektroman Ja leider.
              Hatte gehofft, da es schon Adapter für Home Assistant etc gibt, dass es einfacher wird das auf ioBroker zu adaptieren. :(
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                Für alle die noch suchen und auch beim entwicklen helfen möchten,
                @Codierknecht entwickelt gerade einen Adapter:
                https://forum.iobroker.net/topic/70798/test-adapter-jablotron-v-0-0-x
                • E Elektroman
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  Wenn Du solche Anlagen errichtest, bist Du vermutlich der erste Ansprechpartner für folgende Fragen:
                  Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden, werden Sensoren (Kontakt-, Rauch-, etc.) nur in der App sichtbar, wenn sie als "programmable gate" konfiguriert sind.
                  Wie werden diese "programmable gates" angelegt? In der J-Link Software?
                  Wer macht das? Nur der Errichter? Oder kann ein Anwender das auch selbst?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Hant0rH Hant0r
                    meloneA
                    @hant0r said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                    leider ohne Support für das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                    Hant0rH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M meloneA
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @melonea schrieb ihm das doch in dem Thread, ggf kann man das noch ergänzen?!
                      Was kannst du denn durch die USB Anbindung machen? Siehst du die Status der einzelnen Sensoren sehen?
                      • Hant0rH Hant0r
                        meloneA
                        schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                        @hant0r ich verwende eine HACS Integration ( https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100 ) und hole mir die Daten über den HASS Adapter in ioBroker.
                        Ich bekomme darüber die Zustände sämticher Sensoren/Komponenten, Batteriestände, Alarmkreise, GSM/LAN Verbindungen usw. Die Performance bei Bewegungsmelder könnte etwas besser sein, gefühlt eine halbe Sekunde verzögert im Vergleich zu Homematic. Aber diese ist immer noch gute genug um damit in ioBroker was anzufangen.
                        Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M meloneA
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @melonea hm ok, habe kein HA um das zu testen.
                          Hast du denn in deiner JA-100 jeglichen Sensor als PG Ausgang definiert oder woher bekommt der Adapter die Daten?
                          Siehst du in der myJablotron App auch alle Sensoren oder nur so was wie 'Haus Gesamt' 'EG' etc zum scharf schalten?
                          • M meloneA
                            Codierknecht
                            @melonea sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                            ... das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                            Heißt, der Rechner auf dem HA läuft, ist per USB mit der Zentrale verbunden?
                            Würde bedeuten, dass auch beim ioBroker der Host oder zumindest ein Slave direkt mit der Zentrale verbunden sein muss.
                            • Hant0rH Hant0r
                              meloneA
                              Ich habe einen Raspi mit HASS der mit USB mit der Anlage per USB verbunden ist. Die gesamte Kommunikation zur Anlage läuft über USB. Ich habe keine Cloud Anbindung und kann deshalb überhaupt nichts zur App sagen.
                              Mit PG Ports meinst du die potenzialfreien Kontakte? Da habe ich nichts konfiguriert.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                meloneA
                                @codierknecht said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                Genau, du brauchst eine USB Verbindung, abgesehen vom Host oder einem Slave kann man natürlich auch einen USB IP Server verwenden => https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  Ich habe auch eine JA-100 und lasse mir die Zustände der PG's in ioBroker anzeigen.
                                  Das ganze habe ich über ein RS-485 Interface gemacht. Dieses gibt es für die JA-100.
                                  Wird an den Jablotron BUS angeschlossen und gibt mittels eigenem Protokoll die Daten aus.
                                  Mit einem RS485-IP Adapter kommt das ganze dann in NodeRed rein....
                                  Gruss
                                  Patrick
                                  2xProxmox auf NUC
                                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                  CodierknechtC Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meloneA
                                    Codierknecht
                                    Die API des Herstellers liefert (laut aktuellem Kenntnisstand, eine Doku haben wir nirgends finden können) lediglich 4 Arrays zurück:
                                    • services[] - in der Regel nur 1 Element mit den grundsätzlichen Daten zur Anlage
                                    • sections[] - die eingerichteten Bereiche (Haus gesamt, EG, OG usw.) mit dem jeweiligen Status (arm, disarm)
                                    • thermoDevices[] - vermutlich die Brand-/Rauchmelder. Mangels Hardware im Test leer.
                                    • programmableGates[] - in der Anlage definierte Ausgänge
                                    Soweit wir bislang herausfinden konnten, müssen Sensoren wie z.B. Kontaktsensoren als "PG" eingerichtet sein, damit sie im letztgenannten Array geliefert werden.
                                    @Hant0r kann in der App nicht den Zustand dieser Sensoren direkt sehen und überwachen.
                                    Es kommt erst beim Versuch die Anlage scharf zu schalten eine Info, welche Sensoren genau das verhindern.
                                      Elektroman
                                      @codierknecht moin, hört sich sehr gut an, muss jetzt aber arbeiten, melde mich
                                      • V valbuz
                                        Gruss
                                        Patrick
                                        Codierknecht
                                        @valbuz sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                        Was kostet sowas zusätzlich? Ist ja eine Zusatzkomponente zur Anlage, die der Errichter da erstmal dranklöppeln muss.
                                          Codierknecht
                                          @codierknecht
                                          Wenn es das Teil hier ist, wäre das ein stolzer Preis um lediglich die Integration in den ioBroker hinzukriegen.
                                          Muss ja mit ziemlicher Sicherheit noch vom Errichter installiert werden.
                                          https://www.alarmanlage-experte.de/jablotron-copy-24478634.html
