  4. Jablotron Alarmanlage einbinden
alarmanlagejablotron
63 Beiträge 18 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C cga
    Ohja, bin hier auch auf der Suche wie man die Anlage in iobroker integrieren kann. Habe ebenfalls die SMS Option in Gebrauch.
    megabug
    schrieb am zuletzt editiert von megabug
    Von Jablotron gibt es die JA-121T RS485 Schnittstelle. Hat sich damit schon mal einer befasst?
    openHAB nutzt ja die Jablonet Services, was wohl auch nur recht verzögert geht. Also nicht sinnvoll um einen Jablotron BWM zum schalten einer Lampe zu nutzen. (als Beispiel)
    PS: Ich verbinde derzeit Jablotron 100 mit Homematic Wired per PG zu Eingangsaktor im Homematic.
    Bewegungen erkannt, Brandalarm, Alarm sind die Sachen die ich übertrage.
    • M megabug
      dodosigi
      @megabug
      Hallo Megabug. Ich habe auch eine Jablotron 100 und möchte den Status der Alarmanlage an die Homematic übertragen, damit ich, wenn niemand zu Hause ist, die Homematic auf Automatikbetrieb schalten lassen kann. Kannst Du mir weiterhelfen welche Komponenten Du eingesetzt hast? Danke.
      • B benjiwald
        @elektroman Hi. Falls noch aktuell -> hab meine Jablotron 100 soeben mit dem SIA Adapter sehr einfach zum laufen bekommen.
        Schickt nicht nur die PG's, sondern sogar den Kontaktnahmen wie im F-Link eingetragen (Fenster Küche Straße).
        Ziemlich cool.
        Einziges Problem -> ich habe aktuell noch keinen Wert gefunden, der den aktuellen Status beschreibt.
        Es wird der aktuelle Status bei einer Änderung gesendet, aber der aktuelle Status kann nicht abgefragt werden.
        Also wenn ich Fenster Bad öffne, danach Fenster Wohnzimmer, dann weiß ich im Anschluss nicht mehr ob das Fenster vom Badezimmer noch offen ist oder ob ich die Message wo verpeilt habe.
        Hat hier wer eine Lösung?
        Heinzileilei
        @benjiwald Hi Könntest du vielleicht beschreiben wie du es geschafft hast ? Bin mit dem Errichtercode und Admin Code in der Anlage aber finde die Optionen nicht ( AES ) vielleicht könntest du mir da weiterhelfen. Im Iobroker ist alles vorbereitet. Danke Lg
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @Paan83 said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
          ungefähr 45 verschiedene Komponenten, wie Sirene, Bewegungsmelder, Rauchmelder und natürlich am meisten Fensterkontakte, welche alle über Funk (868MHz) mit der Zentrale verbunden sind.
          Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre es mit einem extra Empfänger der die Signale angreift und zur zentrale der Wahl weiterreicht. Z.b. mit so einen 10€ SDR USB dongle. Oder verwendet das system irgendwelche ausgefeilte Verschlüsselung mit rolling codes die (tatsächlich) noch nicht geknackt ist? 🤔
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          @opensourcenomad sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
          Hallo, hab eine Menge Kontakte ohne Zentrale und daher würde mich die Idee mit extra Empfänger auch sehr Interessieren. Gibt es da was neues?
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            Gibt es zu dem Thema schon etwas neues?
            Würde meine JA-100 auch gerne in ioBroker einbinden.
            Kann man die Status nicht irgendwie über myJablotron abrufen?
            Für HomeAssistant gibt es wohl mittlerwiele einen Adapter, setze ich aber leider nicht ein.
            https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100
            Gibt es möglichkeiten, Adapter von Home Assistant im ioroker einzuibrinden?
            • E Offline
              Elektroman
              Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s und ich habe leider auch keine Lösung gefunden. Auch nicht über die Hotline.
              Wenn man nicht auf eine gelistete Leitstelle aufschaltet, bleibt nur entweder die App oder SIA als Protokoll.
              Anders gesagt: Handy APP oder ioBroker via SIA.
              Das ist mein Kenntnisstand, lasse mich aber gerne auch verbessern.
              Würde mich über eine Lösung auch sehr freuen.
              • Hant0rH Hant0r
                @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                Gibt es:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                Ich weiß aber nicht wie das genau funktioniert.
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gibt es:
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  @thomas-braun sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  Gibt es:
                  Danke dir Thomas, allerdings brauche ich dafür ein Home Assistant, den habe ich aber nicht :(
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    Hatte vor einiger Zeit mal einen Adapter request dazu gestartet.
                    Leider bisher mit wenig Votes. Stimmt doch mal dafür ab, wenn es euch auch interessiert:
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/755#issue-1317336223
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Hant0rH Hant0r
                      Elektroman
                      @hant0r Moin,
                      habe ich jetzt gemacht. Gute Idee! Die Nachfrage ist glaube ich aber zu gering 🙁
                      • E Elektroman
                        @hant0r Moin,
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @elektroman Ja leider.
                        Hatte gehofft, da es schon Adapter für Home Assistant etc gibt, dass es einfacher wird das auf ioBroker zu adaptieren. :(
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          Für alle die noch suchen und auch beim entwicklen helfen möchten,
                          @Codierknecht entwickelt gerade einen Adapter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70798/test-adapter-jablotron-v-0-0-x
                          • E Elektroman
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                            Wenn Du solche Anlagen errichtest, bist Du vermutlich der erste Ansprechpartner für folgende Fragen:
                            Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden, werden Sensoren (Kontakt-, Rauch-, etc.) nur in der App sichtbar, wenn sie als "programmable gate" konfiguriert sind.
                            Wie werden diese "programmable gates" angelegt? In der J-Link Software?
                            Wer macht das? Nur der Errichter? Oder kann ein Anwender das auch selbst?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Hant0rH Hant0r
                              meloneA
                              @hant0r said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                              leider ohne Support für das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                              Hant0rH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M meloneA
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                @melonea schrieb ihm das doch in dem Thread, ggf kann man das noch ergänzen?!
                                Was kannst du denn durch die USB Anbindung machen? Siehst du die Status der einzelnen Sensoren sehen?
                                • Hant0rH Hant0r
                                  meloneA
                                  schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                  @hant0r ich verwende eine HACS Integration ( https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100 ) und hole mir die Daten über den HASS Adapter in ioBroker.
                                  Ich bekomme darüber die Zustände sämticher Sensoren/Komponenten, Batteriestände, Alarmkreise, GSM/LAN Verbindungen usw. Die Performance bei Bewegungsmelder könnte etwas besser sein, gefühlt eine halbe Sekunde verzögert im Vergleich zu Homematic. Aber diese ist immer noch gute genug um damit in ioBroker was anzufangen.
                                  Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meloneA
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    @melonea hm ok, habe kein HA um das zu testen.
                                    Hast du denn in deiner JA-100 jeglichen Sensor als PG Ausgang definiert oder woher bekommt der Adapter die Daten?
                                    Siehst du in der myJablotron App auch alle Sensoren oder nur so was wie 'Haus Gesamt' 'EG' etc zum scharf schalten?
                                    • M meloneA
                                      Codierknecht
                                      @melonea sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                      ... das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                                      Heißt, der Rechner auf dem HA läuft, ist per USB mit der Zentrale verbunden?
                                      Würde bedeuten, dass auch beim ioBroker der Host oder zumindest ein Slave direkt mit der Zentrale verbunden sein muss.
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        meloneA
                                        Ich habe einen Raspi mit HASS der mit USB mit der Anlage per USB verbunden ist. Die gesamte Kommunikation zur Anlage läuft über USB. Ich habe keine Cloud Anbindung und kann deshalb überhaupt nichts zur App sagen.
                                        Mit PG Ports meinst du die potenzialfreien Kontakte? Da habe ich nichts konfiguriert.
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          meloneA
                                          @codierknecht said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                          Genau, du brauchst eine USB Verbindung, abgesehen vom Host oder einem Slave kann man natürlich auch einen USB IP Server verwenden => https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/
