  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoffel67
    iob add vis
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    pi@raspip:/opt/iobroker $ iob add vis
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T14_10_26_946Z-debug-0.log
    host.raspip Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
    oder mit "sudo..."
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      NPM version: 10.2.3
      npm ERR! code 6
      oder mit "sudo..."
      Thomas BraunT Offline
      @stoffel67
      iob diag
      sagt in der Langfassung?
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Musste man in der VIS Version nicht noch weiter zurückgehen? 1.4.6 oder so?
          @stoffel67
          iob diag
          stoffel67
          ist aber viel...
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspip
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           15:13:13 up 45 min,  3 users,  load average: 4.47, 3.79, 3.11
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-12-05 15:13:13 CET
                     Universal time: Tue 2023-12-05 14:13:13 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
          Terminal: 	wayland
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.4G        865M        164M        964M        1.5G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        2.4G        970M
                   3792 M total memory
                   2319 M used memory
                   2545 M active memory
                    114 M inactive memory
                    825 M free memory
                     14 M buffer memory
                    905 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      235G  6.5G  216G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G   30M  1.9G   2% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
          [Tue Dec  5 14:27:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:C1:49 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fa6f7a9b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Tue Dec  5 14:27:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Dec  5 14:27:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          846M	/var/
          474M	/var/cache
          467M	/var/cache/apt
          355M	/var/cache/apt/archives
          201M	/var/lib
          Archived and active journals take up 68.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.9M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          172M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          /usr/bin/node 		v18.19.0
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.16
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspip                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspip                                   -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.enet.0                   : enet                  : raspip                                   - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspip                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspip                                   - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspip                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspip                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspip                                   -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspip                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspip                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspip                                   -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspip                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspip                                   - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspip                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspip                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "enet"         : 1.0.1    , installed 1.0.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	8452
          States: 	7611
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17168      1172/wayvnc
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26659      2337/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24950      2399/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16743      837/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17241      838/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17234      838/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15061      851/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::36677                :::*                    LISTEN      1001       22418      2262/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25745      2322/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19175      1496/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25652      2277/io.web.0
          tcp6       0      0 :::44761                :::*                    LISTEN      1001       22420      2262/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::42731                :::*                    LISTEN      1001       22416      2262/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15063      851/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::85                   :::*                    LISTEN      1001       68478      35823/io.javascript
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16742      837/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17822      1102/cups-browsed
          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       54348      21022/chromium-brow
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17478      636/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24781      2352/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           104        17480      636/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::e5ae:efc9:6f6:546 :::*                                0          17878      744/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17479      636/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40997                :::*                                104        17481      636/avahi-daemon: r
          2023-12-05 15:14:34.042  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
          2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
          2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
          2023-12-05 15:14:34.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
          2023-12-05 15:14:34.748  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.70 W
          2023-12-05 15:14:36.086  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          2023-12-05 15:14:37.009  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: No temperature read
          2023-12-05 15:14:37.041  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: No temperature read
          2023-12-05 15:14:38.038  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          2023-12-05 15:14:38.902  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
          2023-12-05 15:14:40.036  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
          2023-12-05 15:14:41.008  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Elco_GW: ..Elco-GW.boiler_water_temperature   Wert:30.38
          2023-12-05 15:14:42.100  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          2023-12-05 15:14:43.426  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Garten: 0 0 -85
          2023-12-05 15:14:43.895  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32 Pumpe:0%  Wert3:8888
          2023-12-05 15:14:44.043  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          2023-12-05 15:14:44.044  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
          2023-12-05 15:14:44.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
          2023-12-05 15:14:44.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
          2023-12-05 15:14:44.749  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.80 W
          2023-12-05 15:14:46.031  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
          2023-12-05 15:14:48.072  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          2023-12-05 15:14:48.893  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
          2023-12-05 15:14:50.033  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
          2023-12-05 15:14:52.066  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
          • S stoffel67
            ist aber viel...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                     2319 M used memory
                      825 M free memory
                       14 M buffer memory
                      905 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            846M	/var/
            474M	/var/cache
            467M	/var/cache/apt
            201M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	8452
            States: 	7611
            Pending Updates: 0
            @stoffel67
            Warum läuft da der Desktop? Warum nicht die Lite-Version ohne Desktop installiert?
            Schalt das aus!
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            sudo reboot
            • Marc BergM Marc Berg
              stoffel67
              @marc-berg
              TOP
              mit 1.4.6 gings und dann upgrade👍
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @stoffel67 sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                Konnte ich mich doch noch dunkel dran erinnern ...
                Noch ein Tipp für die Zukunft: Wenn du den Text aus "iob diag" rauskopierst, sind dort schon Code Tags drin. Wenn du dann nochmals welche setzt, dann sieht das so aus wie bei dir hier (Kraut und Rüben) :-)
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  stoffel67
                  @marc-berg
                  Danke, habs zu spät gemerkt😕
                  • S stoffel67
                    i@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob update
                    pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $
                    pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob upgrade vis@1.4.10
                    Adapter "vis"            is not installed.
                    @stoffel67 wo stehst du denn da?
                    • S stoffel67
                      @marc-berg
                      @stoffel67
                      https://forum.iobroker.net/topic/70508/raspi-4-bootet-extrem-langsam/5?_=1701786641978
                      Warum fragst du eigentlich, wenn du dann doch was anderes tust?
                        @marc-berg sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                        ich nicht 😢
                          @stoffel67
                          stoffel67
                          das System ist heute komplett gecrasht… und ich hatte noch einen Raspi mit laufender SSD,
                          das System muss dringend laufen… wegen Hzg-Steuerung
                          gibt sonst Ärger mit meiner besten „Hälfte“….
                          werde aber deinen Hinweis ernst nehmen, bitte nicht böse sein.
                          • S stoffel67
                            @stoffel67
                            Dann kannst du es ja jetzt ausschalten.
                            Und den die shelly-Instanzen würde ich mir auch anschauen, die dürfen nicht beide auf den gleichen Ports lauschen.
                              @stoffel67
                              stoffel67
                              @thomas-braun said in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                              Ohh, guter Hinweis
                              vielen Dank
