  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stoffel67
    gleicher Fehler
    pi@raspip:/opt/iobroker $ iob add vis@1.4.10
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T14_08_10_927Z-debug-0.log
    host.raspip Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
    Thomas BraunT Offline
    @stoffel67
    iob add vis
      @stoffel67
      iob add vis
      stoffel67
      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
      npm ERR! code 6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-05T14_10_26_946Z-debug-0.log
      host.raspip Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
      oder mit "sudo..."
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        NPM version: 10.2.3
        npm ERR! code 6
        oder mit "sudo..."
        @stoffel67
        iob diag
        sagt in der Langfassung?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Musste man in der VIS Version nicht noch weiter zurückgehen? 1.4.6 oder so?
            @stoffel67
            iob diag
            stoffel67
            ist aber viel...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspip
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             15:13:13 up 45 min,  3 users,  load average: 4.47, 3.79, 3.11
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-12-05 15:13:13 CET
                       Universal time: Tue 2023-12-05 14:13:13 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.4G        865M        164M        964M        1.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        2.4G        970M
                     3792 M total memory
                     2319 M used memory
                     2545 M active memory
                      114 M inactive memory
                      825 M free memory
                       14 M buffer memory
                      905 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G  6.5G  216G   3% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G   30M  1.9G   2% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
            [Tue Dec  5 14:27:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:C1:49 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fa6f7a9b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Tue Dec  5 14:27:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Dec  5 14:27:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            846M	/var/
            474M	/var/cache
            467M	/var/cache/apt
            355M	/var/cache/apt/archives
            201M	/var/lib
            Archived and active journals take up 68.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            7.9M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            172M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.16
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspip                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspip                                   -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.enet.0                   : enet                  : raspip                                   - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspip                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspip                                   - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspip                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspip                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspip                                   -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspip                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspip                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspip                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspip                                   -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspip                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspip                                   - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspip                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspip                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "enet"         : 1.0.1    , installed 1.0.2
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects: 	8452
            States: 	7611
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17168      1172/wayvnc
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26659      2337/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24950      2399/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16743      837/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17241      838/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17234      838/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15061      851/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::36677                :::*                    LISTEN      1001       22418      2262/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25745      2322/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19175      1496/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25652      2277/io.web.0
            tcp6       0      0 :::44761                :::*                    LISTEN      1001       22420      2262/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::42731                :::*                    LISTEN      1001       22416      2262/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15063      851/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::85                   :::*                    LISTEN      1001       68478      35823/io.javascript
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16742      837/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17822      1102/cups-browsed
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       54348      21022/chromium-brow
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17478      636/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24781      2352/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           104        17480      636/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::e5ae:efc9:6f6:546 :::*                                0          17878      744/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17479      636/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::40997                :::*                                104        17481      636/avahi-daemon: r
            2023-12-05 15:14:34.042  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
            2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
            2023-12-05 15:14:34.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
            2023-12-05 15:14:34.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
            2023-12-05 15:14:34.748  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.70 W
            2023-12-05 15:14:36.086  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            2023-12-05 15:14:37.009  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: No temperature read
            2023-12-05 15:14:37.041  - warn: ds18b20.0 (3363) Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: No temperature read
            2023-12-05 15:14:38.038  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            2023-12-05 15:14:38.902  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
            2023-12-05 15:14:40.036  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
            2023-12-05 15:14:41.008  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Elco_GW: ..Elco-GW.boiler_water_temperature   Wert:30.38
            2023-12-05 15:14:42.100  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            2023-12-05 15:14:43.426  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Garten: 0 0 -85
            2023-12-05 15:14:43.895  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32 Pumpe:0%  Wert3:8888
            2023-12-05 15:14:44.043  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            2023-12-05 15:14:44.044  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LGes:119444.89 kWh
            2023-12-05 15:14:44.045  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Delta:302.89
            2023-12-05 15:14:44.046  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: Verbrauch % tolastYear: 12.61
            2023-12-05 15:14:44.749  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.VSM_Zaehlerstand: LCur:372.80 W
            2023-12-05 15:14:46.031  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
            2023-12-05 15:14:48.072  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            2023-12-05 15:14:48.893  - info: javascript.0 (35823) script.js.common.produktiv.Resol_Reader2: Kollektor:12.2 Speicher:32.1 Pumpe:0%  Wert3:8888
            2023-12-05 15:14:50.033  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 1 updated
            2023-12-05 15:14:52.066  - info: smartmeter.0 (2307) Received 5 values, 2 updated
            • S stoffel67
              ist aber viel...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3792 M total memory
                       2319 M used memory
                        825 M free memory
                         14 M buffer memory
                        905 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              846M	/var/
              474M	/var/cache
              467M	/var/cache/apt
              201M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	8452
              States: 	7611
              Pending Updates: 0
              @stoffel67
              Warum läuft da der Desktop? Warum nicht die Lite-Version ohne Desktop installiert?
              Schalt das aus!
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
              • Marc BergM Marc Berg
                stoffel67
                @marc-berg
                TOP
                mit 1.4.6 gings und dann upgrade👍
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @stoffel67 sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                  Konnte ich mich doch noch dunkel dran erinnern ...
                  Noch ein Tipp für die Zukunft: Wenn du den Text aus "iob diag" rauskopierst, sind dort schon Code Tags drin. Wenn du dann nochmals welche setzt, dann sieht das so aus wie bei dir hier (Kraut und Rüben) :-)
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    stoffel67
                    @marc-berg
                    Danke, habs zu spät gemerkt😕
                    • S stoffel67
                      i@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob update
                      pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $
                      pi@raspip:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet $ iob upgrade vis@1.4.10
                      Adapter "vis"            is not installed.
                      @stoffel67 wo stehst du denn da?
                      • S stoffel67
                        @marc-berg
                        @stoffel67
                        https://forum.iobroker.net/topic/70508/raspi-4-bootet-extrem-langsam/5?_=1701786641978
                        Warum fragst du eigentlich, wenn du dann doch was anderes tust?
                          @marc-berg sagte in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                          ich nicht 😢
                            @stoffel67
                            stoffel67
                            das System ist heute komplett gecrasht… und ich hatte noch einen Raspi mit laufender SSD,
                            das System muss dringend laufen… wegen Hzg-Steuerung
                            gibt sonst Ärger mit meiner besten „Hälfte“….
                            werde aber deinen Hinweis ernst nehmen, bitte nicht böse sein.
                            • S stoffel67
                              @stoffel67
                              Dann kannst du es ja jetzt ausschalten.
                              Und den die shelly-Instanzen würde ich mir auch anschauen, die dürfen nicht beide auf den gleichen Ports lauschen.
                                @stoffel67
                                stoffel67
                                @thomas-braun said in ioBroker neu aufgesetzt, VIS läßt sich nicht installieren:
                                Ohh, guter Hinweis
                                vielen Dank
