Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung
@berges01
Weiterführend helfen kann ich Dir wohl nicht aber ggf schonmal ein Eindruck.Du scheinst über die Weboberfläche deinen Shelly TRV zu konfigurieren. Damit bin ich schon mal Baden gegangen und die App scheint die verlässlichere Variante.
Ergänzend warum LogIn und Restricted-Login? Wenn alles funktioniert, dann mach ich die Tore dicht, vorher könnte ich mich auch selbst behindern.
Aber das scheint mir gemäß Deinem gezeigten Log nicht das Problem. Der TRV meldet sich ja an der Shelly.1 Instanz nur scheint die mit dem TRV nichts anfangen zu können.
Gemäß Github sollte das aber so seit der Instanzversion 6.0 so funktionieren.Die Instanz schon mal neu gestartet?
Tauchen in den Objekten keine Datenpunkte für den TRV bei der Instanz Shelly.1 auf?Die Datenpunkte erscheinen weder bei der Ersten Instanz (Die steht auf MQTT) noch in der Zweiten (Die steht auf COIOT) auf.
Der TRV steht auf COIOT und sollte bei der 2 Instanz erscheinen.
So wie du habe ich das Protokoll auch Interpretiert er meldet sich aber wird Ignoriert.
Das Login und Restricted Login scheint da "keinen" Einfluss zu haben.
Der Dimmer2 funktioniert ja Tadellos.
Gibt es noch einen Anderen Debug mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte?Neu Gestartet habe ich die Instanz wie auch den TRV mehrfach ohne Erfolg, auch gewartet habe ich sehr lange zwischen den Vorgängen..
Hallo
Nach dem ich nun einige Probleme mit meinen TRV habe, wollte ich mit COIOT mal einen Versuch starten ob die Teile besser damit laufen.
Probleme habe ich mit dem MQTT vom ioBroker wie auch mit dem von der Shelly-Instanz.Mein TRV (Grade frisch ausgetütet und Neue Firmwahre aufgespielt) hat jetzt die 20231122-131839/v2.2.2@a458c94d installiert.
Den habe ich auf eine Feste IP eingestellt sowie RESTRICT LOGI
Username 1234
Passwort ABCDEnable CoIoT
192.168.2.50:5683 (192.168.2.50 IP vom ioBroker)Auf dem ioBroker läuft eine 2 Instanz Version v6.6.1
Die habe ich auf CoAP eingestellt.
HTTP-Benutzername auf 1234
HTTP-Passwort ABCDTRV Neu gebootet und Instanz neu gestartet, Ergebnis TRV meldet sich nicht.
Dann einen Dimmer2 genommen und das auch so eingestellt.
Der meldet sich sofort bei der 2 Instanz an,Wo sitze ich da wieder auf dem Schlauch ?
Irgend wo ein Denkfehler ?
Funktioniert der TRV nicht mit dem COIOT im Zusammenhang mit dem ioBroker?
Im Chelly-Forum konnte mir die Frage bis jetzt keiner beantwortenHier ist noch die Betreffende Protokoll Anzeige mit der ich nichts anzufangen weis. (Wahrscheinlich eine Wissenslücke)
shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:07.075 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:05.073 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.072 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.071 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]} shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.071 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}@berges01 sagte in Chelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
Theoretisch schon, aber ich habe nicht alles ausführlich getestet (mangels Zeit).
Deine Einstellungen sehen jedenfalls richtig aus.
Tja zu dem Schluss bin ich auch gekommen.
Aber die Instanz weigert sich anscheinend den Datensatz zu Interpretieren.
Eine Fehlermeldung kann ich auch nicht erkennen.
Nach dem Protokoll scheint der TRV sich ja zu Melden.
Hast du noch einen Debug Ansatz mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte ?Ich habe es grade noch mal Probiert, Dimmer2 von Strom getrennt und TRV neu mit COIOT gestartet.
Hier das Protokollshelly.1 967299 2023-12-04 09:53:17.868 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:14.805 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:07.045 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:05.044 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:03.043 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:03.043 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]} shelly.1 967299 2023-12-04 09:53:03.042 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]} shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:35.281 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:33.278 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:31.277 debug [CoAP] Connection update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: true shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:31.276 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:31.276 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]} shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:31.276 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":0,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]} shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:17.836 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 967299 2023-12-04 09:52:14.757 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 967299 2023-12-04 09:51:17.772 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 967299 2023-12-04 09:51:14.713 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 967299 2023-12-04 09:50:17.740 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 967299 2023-12-04 09:50:14.665 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 967299 2023-12-04 09:49:17.708 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 967299 2023-12-04 09:49:14.645 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80Scheint nichts Auffäliges zu sein.
2 Instanz neu gestartet (Sie bleibt gelb also keie Anmeldung)
Auch keine Daten einträge
Ich hatte auch Probleme, dass der TRV mit meiner Firmware (damals) nicht immer auf den Description Request geantwortet hat. Zumindest hatte ich auch Probleme mit CoAP.
Hallo
Username 1234
shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:07.075 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:05.073 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.072 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.071 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]} shelly.1 885736 2023-12-01 18:58:03.071 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}@berges01 Bitte ändern, die Dinger heißen immer noch Shelly...
Abgesehen davon. Kenne die Dinger zwar nicht, aber hatte mit den Motion 1 auch Probleme mit coap. Immer wieder keine Aktualisierung. Dann 2. Instanz mit mqtt angelegt, auch wegen gen2 Geräten, seither keine Probleme mehr mit den Motion. Überraschenderweise trotzdem Cloud Zugriff. -
So hat etwas gedauert, ich habe jetzt die Version :
Ich habe den TRV auf Werkseinstellung gesetzt und alles über die AP eingestellt.
Und was soll ich sagen es bleibt wie es ist Sch... Schade.
1009865 2023-12-04 10:20:50.481 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 1009865 2023-12-04 10:19:53.483 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1009865 2023-12-04 10:19:50.431 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:53.483 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:50.408 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:08.143 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:06.141 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:04.140 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:04.139 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]} shelly.1 1009865 2023-12-04 10:18:04.139 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":2,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]} shelly.1 1009865 2023-12-04 10:17:53.456 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1009865 2023-12-04 10:17:50.386 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 -
@dieter_p sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
Schon mal mit CoAP und was Älterem probiert?
Tendenziell würde ich nie ein Downgrade machen. Erstmal im Changelog schauen, was sich so geändert hat und was ein Downgrade überhaupt rechtfertigen würde. "Einfach nur ausprobieren" sehe ich nicht als Grund.
Zumal ich gerade mit dem TRV ja Probleme mit den älteren Versionen und CoAP hatte. Die neueste habe ich noch nicht getestet.
@haus-automatisierung said in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
Wieviele Beispiele hättest Du gerne, wo Allterco etwas verändert hat, was nicht im Changelog und lediglich später zB in der Facebook-Gruppe kommunziert wurde nachdem User darüber gestolpert sind?
Das ein Ausprobieren nicht sonderlich viel begründete Hoffnung auf Erfolg hat, sollte klar sein. Als nicht Entwickler bleibt aber oft nur dies oder Däumchen drehen...
Wenn Du so fragst: Alle. Dann würde ich die mit in die Doku aufnehmen und je nach Problem auf die funktionierende Version verweisen bzw. Versionen mit Problemen auflisten.
@berges01
Zeig mal vernünftig die ganzen Einstellungen. Nicht immer nur Teile oder Nacherzählungen.OK
Hier die im TRV
Hier die Instanz
Ergebnis
1010766 2023-12-04 10:48:24.588 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:21.535 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:13.227 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:11.353 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:11.225 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:09.351 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:09.224 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:09.223 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:09.223 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":5,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 10:48:08.276 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)Ich hoffe das war das gewünschte
PS.
Das passiert in dem Protokoll wenn ich über die AP die Temperatur verändere.shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:25.228 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:22.172 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:20.428 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:20.426 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:18.427 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:18.424 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.427 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.426 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.426 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":14,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.424 debug CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.424 debug [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:01:16.423 debug CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":13,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}Sieht eigentlich Normal aus, wird aber kein Datenpunkt angezeigt oder verändert.
OK
Hier die im TRV
Hier die Instanz
Ergebnis
PS.
Jepp, das meinte ich. Sieht auf den 1.Blick gut aus.
Du schreibst ein Dimmer funktioniert in der gleichen Instanz? Ist das der mit der IP 192.168.2.100 ? Der ist dort aktiv immer noch drin?
@samson71
Den Dimmer habe ich vom Netz getrennt damit er mir nicht den Debug zumüllt.
Das ist der 192.168.2.100.
Der steht noch in der Datenpunkt Liste.
Und erzeugt in dem Debug den Fehlershelly.1 1010766 2023-12-04 11:07:25.515 debug [deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:07:22.441 debug [onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80Wenn ich den mit Spannung versorge wird die Instanz Grün aber sonst verändert sich nichts.
Nur im Debug kommen eine Menge Einträge die das alles Unübersichtlich machen. -
@samson71
Nur im Debug kommen eine Menge Einträge die das alles Unübersichtlich machen.@berges01
Ich habe die Teile beide nicht im Einsatz und COAP vor längerer Zeit schon gegen MQTT getauscht. Evtl. bin ich da auch auf einem falschen Tripp, aber warum kommt der Dimmer mit Port (80) und der TRV nicht? Was ist da anders eingestellt?
OK
Hier die im TRV
Hier die Instanz
Ergebnis
PS.
@da_woody
"ble" ist irgend wann mal reingekommen keine Ahnung warum habe ich grade gelöscht.
Die Einträge in der Blacklist hat der Adapter Standardmäßig, den Teilnehmer gibt es nicht.
Das hat aber keinen Einfluss, wenn ich den lösche ändert sich nichts.
Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2. -
@berges01
Tja das ist eine Gute Frage.
Eigentlich ist der COIOT auf Port 5683 und nicht auf 80 der ist für was Anderes.Hier die Einstellungen des Dimmer2
Das sind die Protokolleinträge vom Dimmer
shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.832 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.831 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.831 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 339 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.830 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.830 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.829 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.731 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.642 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.642 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.641 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.640 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.640 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.639 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.631 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.629 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.628 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.628 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.627 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.627 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.626 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.626 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:18.625 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.714 debug [CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.714 debug Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.713 debug CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 87.04 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.58 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.689 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.689 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.689 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.688 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.688 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.686 debug CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.686 debug [CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:16.686 debug CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.563 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.562 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.562 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 324 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.560 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.559 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.559 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.471 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.344 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.344 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.344 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.344 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.344 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.343 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.341 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.340 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.340 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.340 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.340 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.340 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.339 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.339 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:03.338 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.710 debug [CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.710 debug Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.710 debug CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.692 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 86.33 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.692 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.18 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.692 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.692 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.692 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.691 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.690 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.689 debug [CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.688 debug CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0) shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.687 debug [CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:41:01.687 debug CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.278 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.277 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.277 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 308 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.277 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.276 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.275 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.145 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: "" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.023 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.022 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.022 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.022 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.022 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.022 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.013 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.013 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.012 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.012 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.010 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.009 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.009 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.008 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0 shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:48.008 debug [httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white" shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:46.722 debug [CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:46.722 debug Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]} shelly.1 1010766 2023-12-04 11:40:46.722 debug CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}Meine These für den Port 80 ist, das der ESP darüber geweckt wird.
Wenn er dann mal aus seinem Schlummer erwacht, sendet der auf dem 5683,
Das ist aber nur eine Vermutung. -
Das ist aber nur eine Vermutung.@berges01
So auf die Schnelle fällt mir auch nichts gescheites mehr ein, außer dem was @Dieter_P auch schon meinte. Ich hatte mit nem Hutschienen-Shelly nach einem Firmware-Update Probleme und bin dann auch erstmal wieder zurückgegangen. Auch wenn @haus-automatisierung das anders sieht, kann ich das zumindest selbst nachvollziehen. Daher binde ich neue Shellys immer zuerst ein und mache erst danach Firmware-Updates. Damit ist dann zumindest sichergestellt, dass die Probleme nicht davon kommen.
Also mein Versuch wäre jetzt -> Factory-Reset -> Firmware-Downgrade -> Factory-Reset -> neu einbinden.
Ob der doppelte Reset Sinn macht, keine Ahnung. Schaden wird es wohl nicht. -
@da_woody
Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2.@berges01 klar, ble kommt wenn Bluetooth aktiviert ist.
Wozu man restric login verwendet...
Angst, daß wer aus der Familie auf den Shelly zugreift?
Von außen kann keiner auf lokale IPs zugreifen.
Wenn doch, dann hast du ganz andere Probleme.
Darum ist auch das verstecken lokaler IPs hier im Forum witzlos.
