  4. Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung
    5.2k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    Hallo
    Nach dem ich nun einige Probleme mit meinen TRV habe, wollte ich mit COIOT mal einen Versuch starten ob die Teile besser damit laufen.
    Probleme habe ich mit dem MQTT vom ioBroker wie auch mit dem von der Shelly-Instanz.
    Mein TRV (Grade frisch ausgetütet und Neue Firmwahre aufgespielt) hat jetzt die 20231122-131839/v2.2.2@a458c94d installiert.
    Den habe ich auf eine Feste IP eingestellt sowie RESTRICT LOGI
    Username 1234
    Passwort ABCD
    Enable CoIoT
    192.168.2.50:5683 (192.168.2.50 IP vom ioBroker)
    Auf dem ioBroker läuft eine 2 Instanz Version v6.6.1
    Die habe ich auf CoAP eingestellt.
    HTTP-Benutzername auf 1234
    HTTP-Passwort ABCD
    TRV Neu gebootet und Instanz neu gestartet, Ergebnis TRV meldet sich nicht.
    Dann einen Dimmer2 genommen und das auch so eingestellt.
    Der meldet sich sofort bei der 2 Instanz an,
    Wo sitze ich da wieder auf dem Schlauch ?
    Irgend wo ein Denkfehler ?
    Funktioniert der TRV nicht mit dem COIOT im Zusammenhang mit dem ioBroker?
    Im Chelly-Forum konnte mir die Frage bis jetzt keiner beantworten
    Hier ist noch die Betreffende Protokoll Anzeige mit der ich nichts anzufangen weis. (Wahrscheinlich eine Wissenslücke)
    shelly.1
    885736    2023-12-01 18:58:07.075    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
    shelly.1
    885736    2023-12-01 18:58:05.073    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
    shelly.1
    885736    2023-12-01 18:58:03.072    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
    shelly.1
    885736    2023-12-01 18:58:03.071    debug    [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}
    shelly.1
    885736    2023-12-01 18:58:03.071    debug    CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}
    F.B.
    D haus-automatisierungH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      Username 1234
      Passwort ABCD
      Enable CoIoT
      HTTP-Passwort ABCD
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      Dieter_P
      @berges01
      Weiterführend helfen kann ich Dir wohl nicht aber ggf schonmal ein Eindruck.
      Du scheinst über die Weboberfläche deinen Shelly TRV zu konfigurieren. Damit bin ich schon mal Baden gegangen und die App scheint die verlässlichere Variante.
      Ergänzend warum LogIn und Restricted-Login? Wenn alles funktioniert, dann mach ich die Tore dicht, vorher könnte ich mich auch selbst behindern.
      Aber das scheint mir gemäß Deinem gezeigten Log nicht das Problem. Der TRV meldet sich ja an der Shelly.1 Instanz nur scheint die mit dem TRV nichts anfangen zu können.
      Gemäß Github sollte das aber so seit der Instanzversion 6.0 so funktionieren.
      Die Instanz schon mal neu gestartet?
      Tauchen in den Objekten keine Datenpunkte für den TRV bei der Instanz Shelly.1 auf?
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @dieter_p
        Die Datenpunkte erscheinen weder bei der Ersten Instanz (Die steht auf MQTT) noch in der Zweiten (Die steht auf COIOT) auf.
        Der TRV steht auf COIOT und sollte bei der 2 Instanz erscheinen.
        So wie du habe ich das Protokoll auch Interpretiert er meldet sich aber wird Ignoriert.
        Das Login und Restricted Login scheint da "keinen" Einfluss zu haben.
        Der Dimmer2 funktioniert ja Tadellos.
        Gibt es noch einen Anderen Debug mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte?
        Neu Gestartet habe ich die Instanz wie auch den TRV mehrfach ohne Erfolg, auch gewartet habe ich sehr lange zwischen den Vorgängen..
        F.B.
          Hallo
          Username 1234
          Passwort ABCD
          Enable CoIoT
          HTTP-Passwort ABCD
          shelly.1
          shelly.1
          shelly.1
          shelly.1
          shelly.1
          haus-automatisierungH Offline
          @berges01 sagte in Chelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
          Theoretisch schon, aber ich habe nicht alles ausführlich getestet (mangels Zeit).
          Deine Einstellungen sehen jedenfalls richtig aus.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @haus-automatisierung
            Tja zu dem Schluss bin ich auch gekommen.
            Aber die Instanz weigert sich anscheinend den Datensatz zu Interpretieren.
            Eine Fehlermeldung kann ich auch nicht erkennen.
            Nach dem Protokoll scheint der TRV sich ja zu Melden.
            Hast du noch einen Debug Ansatz mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte ?
            Ich habe es grade noch mal Probiert, Dimmer2 von Strom getrennt und TRV neu mit COIOT gestartet.
            Hier das Protokoll
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:17.868	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:14.805	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:07.045	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:05.044	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:53:03.042	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:35.281	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:33.278	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:31.277	debug	[CoAP] Connection update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: true
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":0,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:17.836	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:52:14.757	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:51:17.772	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:51:14.713	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:50:17.740	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:50:14.665	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:49:17.708	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
            shelly.1
            967299	2023-12-04 09:49:14.645	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
            Scheint nichts Auffäliges zu sein.
            2 Instanz neu gestartet (Sie bleibt gelb also keie Anmeldung)
            Auch keine Daten einträge
            F.B.
            haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
              Hier das Protokoll
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              Ich hatte auch Probleme, dass der TRV mit meiner Firmware (damals) nicht immer auf den Description Request geantwortet hat. Zumindest hatte ich auch Probleme mit CoAP.
                Hier das Protokoll
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                Dieter_P
                @berges01
                lt. Netz gab es wohl mit FW 2.2.0 so diverse Problemchen.
                Du sprichst sofort von einem Update auf 2.2.2
                Schon mal mit CoAP und was Älterem probiert?
                Berges01B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hallo
                  Username 1234
                  Passwort ABCD
                  Enable CoIoT
                  HTTP-Passwort ABCD
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @berges01 Bitte ändern, die Dinger heißen immer noch Shelly...
                  Abgesehen davon. Kenne die Dinger zwar nicht, aber hatte mit den Motion 1 auch Probleme mit coap. Immer wieder keine Aktualisierung. Dann 2. Instanz mit mqtt angelegt, auch wegen gen2 Geräten, seither keine Probleme mehr mit den Motion. Überraschenderweise trotzdem Cloud Zugriff.
                  • D Dieter_P
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @dieter_p
                    So hat etwas gedauert, ich habe jetzt die Version :
                    Ich habe den TRV auf Werkseinstellung gesetzt und alles über die AP eingestellt.
                    Und was soll ich sagen es bleibt wie es ist Sch... Schade.
                    	1009865	2023-12-04 10:20:50.481	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:19:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:19:50.431	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:50.408	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:08.143	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:06.141	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:04.140	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":2,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:17:53.456	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                    shelly.1
                    1009865	2023-12-04 10:17:50.386	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    F.B.
                    • D Dieter_P
                      @berges01
                      @dieter_p sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                      Tendenziell würde ich nie ein Downgrade machen. Erstmal im Changelog schauen, was sich so geändert hat und was ein Downgrade überhaupt rechtfertigen würde. "Einfach nur ausprobieren" sehe ich nicht als Grund.
                      Zumal ich gerade mit dem TRV ja Probleme mit den älteren Versionen und CoAP hatte. Die neueste habe ich noch nicht getestet.
                        @dieter_p
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        shelly.1
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @berges01
                        Zeig mal vernünftig die ganzen Einstellungen. Nicht immer nur Teile oder Nacherzählungen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Dieter_P
                          @haus-automatisierung said in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                          Wieviele Beispiele hättest Du gerne, wo Allterco etwas verändert hat, was nicht im Changelog und lediglich später zB in der Facebook-Gruppe kommunziert wurde nachdem User darüber gestolpert sind?
                          Das ein Ausprobieren nicht sonderlich viel begründete Hoffnung auf Erfolg hat, sollte klar sein. Als nicht Entwickler bleibt aber oft nur dies oder Däumchen drehen...
                          • D Dieter_P
                            Wenn Du so fragst: Alle. Dann würde ich die mit in die Doku aufnehmen und je nach Problem auf die funktionierende Version verweisen bzw. Versionen mit Problemen auflisten.
                            • Samson71S Samson71
                              @berges01
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @samson71
                              OK
                              Hier die im TRV
                              Hier die Instanz
                              Ergebnis
                              	1010766	2023-12-04 10:48:24.588	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:21.535	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:13.227	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:11.353	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:11.225	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:09.351	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:09.224	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":5,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 10:48:08.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                              Ich hoffe das war das gewünschte
                              PS.
                              Das passiert in dem Protokoll wenn ich über die AP die Temperatur verändere.
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:25.228	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:22.172	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:20.428	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:20.426	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:18.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:18.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":14,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                              shelly.1
                              1010766	2023-12-04 11:01:16.423	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":13,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                              Sieht eigentlich Normal aus, wird aber kein Datenpunkt angezeigt oder verändert.
                              F.B.
                              Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @samson71
                                OK
                                Hier die im TRV
                                Hier die Instanz
                                Ergebnis
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                PS.
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                shelly.1
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @berges01
                                Jepp, das meinte ich. Sieht auf den 1.Blick gut aus.
                                Du schreibst ein Dimmer funktioniert in der gleichen Instanz? Ist das der mit der IP 192.168.2.100 ? Der ist dort aktiv immer noch drin?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @samson71
                                  Den Dimmer habe ich vom Netz getrennt damit er mir nicht den Debug zumüllt.
                                  Das ist der 192.168.2.100.
                                  Der steht noch in der Datenpunkt Liste.
                                  Und erzeugt in dem Debug den Fehler
                                  shelly.1
                                  1010766	2023-12-04 11:07:25.515	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                                  shelly.1
                                  1010766	2023-12-04 11:07:22.441	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                                  Wenn ich den mit Spannung versorge wird die Instanz Grün aber sonst verändert sich nichts.
                                  Nur im Debug kommen eine Menge Einträge die das alles Unübersichtlich machen.
                                  F.B.
                                    @samson71
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @berges01
                                    Ich habe die Teile beide nicht im Einsatz und COAP vor längerer Zeit schon gegen MQTT getauscht. Evtl. bin ich da auch auf einem falschen Tripp, aber warum kommt der Dimmer mit Port (80) und der TRV nicht? Was ist da anders eingestellt?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @samson71
                                      OK
                                      Hier die im TRV
                                      Hier die Instanz
                                      Ergebnis
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      PS.
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @berges01 warum eingeschränkter Zugriff? Warum Eintrag in der Blacklist?
                                      Warum ble?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Warum ble?
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @da_woody
                                        "ble" ist irgend wann mal reingekommen keine Ahnung warum habe ich grade gelöscht.
                                        Die Einträge in der Blacklist hat der Adapter Standardmäßig, den Teilnehmer gibt es nicht.
                                        Das hat aber keinen Einfluss, wenn ich den lösche ändert sich nichts.
                                        Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2.
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @samson71
                                          Tja das ist eine Gute Frage.
                                          Eigentlich ist der COIOT auf Port 5683 und nicht auf 80 der ist für was Anderes.
                                          Hier die Einstellungen des Dimmer2
                                          Das sind die Protokolleinträge vom Dimmer
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.832	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 339
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.829	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.731	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.641	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.639	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.631	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.629	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:18.625	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.713	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 87.04
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.58
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.563	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 324
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.560	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.471	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.343	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.341	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:03.338	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 86.33
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.18
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.688	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.278	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 308
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.275	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.145	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.023	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.010	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                          shelly.1
                                          1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                          Meine These für den Port 80 ist, das der ESP darüber geweckt wird.
                                          Wenn er dann mal aus seinem Schlummer erwacht, sendet der auf dem 5683,
                                          Das ist aber nur eine Vermutung.
                                          F.B.
                                          Samson71S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
