  4. Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung
    5.2k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @haus-automatisierung
    Tja zu dem Schluss bin ich auch gekommen.
    Aber die Instanz weigert sich anscheinend den Datensatz zu Interpretieren.
    Eine Fehlermeldung kann ich auch nicht erkennen.
    Nach dem Protokoll scheint der TRV sich ja zu Melden.
    Hast du noch einen Debug Ansatz mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte ?
    Ich habe es grade noch mal Probiert, Dimmer2 von Strom getrennt und TRV neu mit COIOT gestartet.
    Hier das Protokoll
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:17.868	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:14.805	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:07.045	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:05.044	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:53:03.042	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:35.281	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:33.278	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:31.277	debug	[CoAP] Connection update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: true
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":0,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:17.836	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:52:14.757	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:51:17.772	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:51:14.713	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:50:17.740	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:50:14.665	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:49:17.708	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
    shelly.1
    967299	2023-12-04 09:49:14.645	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
    Scheint nichts Auffäliges zu sein.
    2 Instanz neu gestartet (Sie bleibt gelb also keie Anmeldung)
    Auch keine Daten einträge
    haus-automatisierungH Offline
    @berges01 sagte in Chelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
    Ich hatte auch Probleme, dass der TRV mit meiner Firmware (damals) nicht immer auf den Description Request geantwortet hat. Zumindest hatte ich auch Probleme mit CoAP.
      Hier das Protokoll
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      Dieter_P
      @berges01
      lt. Netz gab es wohl mit FW 2.2.0 so diverse Problemchen.
      Du sprichst sofort von einem Update auf 2.2.2
      Schon mal mit CoAP und was Älterem probiert?
      Berges01B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo
        Nach dem ich nun einige Probleme mit meinen TRV habe, wollte ich mit COIOT mal einen Versuch starten ob die Teile besser damit laufen.
        Probleme habe ich mit dem MQTT vom ioBroker wie auch mit dem von der Shelly-Instanz.
        Mein TRV (Grade frisch ausgetütet und Neue Firmwahre aufgespielt) hat jetzt die 20231122-131839/v2.2.2@a458c94d installiert.
        Den habe ich auf eine Feste IP eingestellt sowie RESTRICT LOGI
        Username 1234
        Passwort ABCD
        Enable CoIoT
        192.168.2.50:5683 (192.168.2.50 IP vom ioBroker)
        Auf dem ioBroker läuft eine 2 Instanz Version v6.6.1
        Die habe ich auf CoAP eingestellt.
        HTTP-Benutzername auf 1234
        HTTP-Passwort ABCD
        TRV Neu gebootet und Instanz neu gestartet, Ergebnis TRV meldet sich nicht.
        Dann einen Dimmer2 genommen und das auch so eingestellt.
        Der meldet sich sofort bei der 2 Instanz an,
        Wo sitze ich da wieder auf dem Schlauch ?
        Irgend wo ein Denkfehler ?
        Funktioniert der TRV nicht mit dem COIOT im Zusammenhang mit dem ioBroker?
        Im Chelly-Forum konnte mir die Frage bis jetzt keiner beantworten
        Hier ist noch die Betreffende Protokoll Anzeige mit der ich nichts anzufangen weis. (Wahrscheinlich eine Wissenslücke)
        shelly.1
        885736    2023-12-01 18:58:07.075    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
        shelly.1
        885736    2023-12-01 18:58:05.073    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
        shelly.1
        885736    2023-12-01 18:58:03.072    debug    CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
        shelly.1
        885736    2023-12-01 18:58:03.071    debug    [CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}
        shelly.1
        885736    2023-12-01 18:58:03.071    debug    CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.8],[0,3102,69.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,2]]}
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @berges01 Bitte ändern, die Dinger heißen immer noch Shelly...
        Abgesehen davon. Kenne die Dinger zwar nicht, aber hatte mit den Motion 1 auch Probleme mit coap. Immer wieder keine Aktualisierung. Dann 2. Instanz mit mqtt angelegt, auch wegen gen2 Geräten, seither keine Probleme mehr mit den Motion. Überraschenderweise trotzdem Cloud Zugriff.
        • D Dieter_P
          @berges01
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @dieter_p
          So hat etwas gedauert, ich habe jetzt die Version :
          Ich habe den TRV auf Werkseinstellung gesetzt und alles über die AP eingestellt.
          Und was soll ich sagen es bleibt wie es ist Sch... Schade.
          	1009865	2023-12-04 10:20:50.481	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:19:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:19:50.431	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:50.408	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:08.143	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:06.141	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:04.140	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":2,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:17:53.456	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          1009865	2023-12-04 10:17:50.386	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          F.B.
          • D Dieter_P
            @berges01
            @dieter_p sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
            Tendenziell würde ich nie ein Downgrade machen. Erstmal im Changelog schauen, was sich so geändert hat und was ein Downgrade überhaupt rechtfertigen würde. "Einfach nur ausprobieren" sehe ich nicht als Grund.
            Zumal ich gerade mit dem TRV ja Probleme mit den älteren Versionen und CoAP hatte. Die neueste habe ich noch nicht getestet.
              @dieter_p
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              shelly.1
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @berges01
              Zeig mal vernünftig die ganzen Einstellungen. Nicht immer nur Teile oder Nacherzählungen.
              Markus
              Bitte beachten:
              Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                Dieter_P
                @haus-automatisierung said in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                Wieviele Beispiele hättest Du gerne, wo Allterco etwas verändert hat, was nicht im Changelog und lediglich später zB in der Facebook-Gruppe kommunziert wurde nachdem User darüber gestolpert sind?
                Das ein Ausprobieren nicht sonderlich viel begründete Hoffnung auf Erfolg hat, sollte klar sein. Als nicht Entwickler bleibt aber oft nur dies oder Däumchen drehen...
                • D Dieter_P
                  Wenn Du so fragst: Alle. Dann würde ich die mit in die Doku aufnehmen und je nach Problem auf die funktionierende Version verweisen bzw. Versionen mit Problemen auflisten.
                  • Samson71S Samson71
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                    @samson71
                    OK
                    Hier die im TRV
                    Hier die Instanz
                    Ergebnis
                    	1010766	2023-12-04 10:48:24.588	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:21.535	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:13.227	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:11.353	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:11.225	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:09.351	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:09.224	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":5,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 10:48:08.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    Ich hoffe das war das gewünschte
                    PS.
                    Das passiert in dem Protokoll wenn ich über die AP die Temperatur verändere.
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:25.228	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:22.172	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:20.428	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:20.426	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:18.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:18.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":14,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                    shelly.1
                    1010766	2023-12-04 11:01:16.423	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":13,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                    Sieht eigentlich Normal aus, wird aber kein Datenpunkt angezeigt oder verändert.
                    F.B.
                    Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @samson71
                      OK
                      Hier die im TRV
                      Hier die Instanz
                      Ergebnis
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      PS.
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @berges01
                      Jepp, das meinte ich. Sieht auf den 1.Blick gut aus.
                      Du schreibst ein Dimmer funktioniert in der gleichen Instanz? Ist das der mit der IP 192.168.2.100 ? Der ist dort aktiv immer noch drin?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        @samson71
                        Den Dimmer habe ich vom Netz getrennt damit er mir nicht den Debug zumüllt.
                        Das ist der 192.168.2.100.
                        Der steht noch in der Datenpunkt Liste.
                        Und erzeugt in dem Debug den Fehler
                        shelly.1
                        1010766	2023-12-04 11:07:25.515	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                        shelly.1
                        1010766	2023-12-04 11:07:22.441	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                        Wenn ich den mit Spannung versorge wird die Instanz Grün aber sonst verändert sich nichts.
                        Nur im Debug kommen eine Menge Einträge die das alles Unübersichtlich machen.
                        F.B.
                          @samson71
                          shelly.1
                          shelly.1
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @berges01
                          Ich habe die Teile beide nicht im Einsatz und COAP vor längerer Zeit schon gegen MQTT getauscht. Evtl. bin ich da auch auf einem falschen Tripp, aber warum kommt der Dimmer mit Port (80) und der TRV nicht? Was ist da anders eingestellt?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @samson71
                            OK
                            Hier die im TRV
                            Hier die Instanz
                            Ergebnis
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            PS.
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @berges01 warum eingeschränkter Zugriff? Warum Eintrag in der Blacklist?
                            Warum ble?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Warum ble?
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @da_woody
                              "ble" ist irgend wann mal reingekommen keine Ahnung warum habe ich grade gelöscht.
                              Die Einträge in der Blacklist hat der Adapter Standardmäßig, den Teilnehmer gibt es nicht.
                              Das hat aber keinen Einfluss, wenn ich den lösche ändert sich nichts.
                              Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2.
                              F.B.
                                @berges01
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @samson71
                                Tja das ist eine Gute Frage.
                                Eigentlich ist der COIOT auf Port 5683 und nicht auf 80 der ist für was Anderes.
                                Hier die Einstellungen des Dimmer2
                                Das sind die Protokolleinträge vom Dimmer
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.832	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 339
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.829	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.731	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.641	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.639	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.631	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.629	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:18.625	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.713	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 87.04
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.58
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.563	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 324
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.560	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.471	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.343	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.341	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:03.338	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 86.33
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.18
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.688	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.278	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 308
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.275	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.145	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.023	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.010	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                Meine These für den Port 80 ist, das der ESP darüber geweckt wird.
                                Wenn er dann mal aus seinem Schlummer erwacht, sendet der auf dem 5683,
                                Das ist aber nur eine Vermutung.
                                F.B.
                                Samson71S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @samson71
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  shelly.1
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @berges01
                                  So auf die Schnelle fällt mir auch nichts gescheites mehr ein, außer dem was @Dieter_P auch schon meinte. Ich hatte mit nem Hutschienen-Shelly nach einem Firmware-Update Probleme und bin dann auch erstmal wieder zurückgegangen. Auch wenn @haus-automatisierung das anders sieht, kann ich das zumindest selbst nachvollziehen. Daher binde ich neue Shellys immer zuerst ein und mache erst danach Firmware-Updates. Damit ist dann zumindest sichergestellt, dass die Probleme nicht davon kommen.
                                  Also mein Versuch wäre jetzt -> Factory-Reset -> Firmware-Downgrade -> Factory-Reset -> neu einbinden.
                                  Ob der doppelte Reset Sinn macht, keine Ahnung. Schaden wird es wohl nicht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @berges01 klar, ble kommt wenn Bluetooth aktiviert ist.
                                    Wozu man restric login verwendet...
                                    Angst, daß wer aus der Familie auf den Shelly zugreift?
                                    Von außen kann keiner auf lokale IPs zugreifen.
                                    Wenn doch, dann hast du ganz andere Probleme.
                                    Darum ist auch das verstecken lokaler IPs hier im Forum witzlos.
                                      @berges01
                                      Dieter_P
                                      @samson71
                                      Nachdem @Berges01 schon die 2.1.8 probiert hat, die Identisch mit der dokumentierten Version des Adapters von @haus-automatisierung ist und dazu schon älter als 1 Jahr, bin ich skeptisch ob sich an der Front noch etwas holen lässt. Warum der TRV den Adapter nicht triggert somit das Rätsel und wohl auch die Lösung...
                                      Solange dort nichts passiert, würde ich eher in Zeit/Aufwand investieren ihn über Mqtt zufriedenstellend zu betreiben, macht nach den Versuchen ggf mehr Sinn durch realistische Aussicht auf Erfolg.
                                        @berges01
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @samson71 sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                                        Ist doch ganz normal. bei mir zumindest.
                                        In der App neues Gerät einbinden, dann wird Update angeboten, OK, fertig. Dann halt genauere Einstellungen falls notwendig.
                                          duejo
                                          Moin,
                                          ich betreibe 4 TRV´s jetzt in der 2ten Heizsaison. Shelly Adapter aktuell 6.6.1, TRV´s via MQTT in Shelly Instanz angebunden, FW der TRV 2.1.8
                                          Funktioniert in der Konstellation aus meiner Sicht gut. Selten habe ich "Aufhänger" einzelner TRV´s, nie gleichzeitig bei mehreren. Ein reboot des betroffenen TRV beseitigt dieses Problem...
                                          Ich habe es bisher noch mit keiner Adapterversion >6.0 geschafft, einen TRV via COAP anzubinden. Ursache habe ich nicht ermitteln können. Da via MQTT die Funktionalität des TRV aber zuverlässig da ist, kann ich damit gut leben.
                                          Zu Beginn dieser Heizsaison im Oktober habe ich ein FW Update auf die angebotene Version 2.2.1 durchgeführt. War ein Desaster, nix ging mehr. Also zurück zu 2.1.8 und da bleibe ich baw. Zur aktuellen 2.2.2 kann ich also nichts sagen.
                                          Insofern also nur der Tipp mit der bei mir laufenden Konstellation....
                                          Beste grüße
