  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    apollon77A
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B
    B
    BigDragan
    schrieb am zuletzt editiert von BigDragan
    #163
    Ich habe auch gleich eine Frage. Könnte das gleiche oder ähnliches Problem wie bei @ofri2607 sein.
    Ich versuche bei meinen Bar Chart die Ränder von den Balken deutlich sichtbar gestalten.
    Dafür habe ich folgende Parameter in die JSON eingefügt.
    "barBorderColor": "#000000",
    "barBorderWidth": 5,
    Es gibt aber keine Veränderung.
    Wenn ich die Monate zurückschalte bis es keine Daten in der Datenbank es gibt, dann sieht man die Veränderung bei der Legende.
    Was noch auffällig ist, ist das seltsame Verhalten im Editor. Ich habe das mal mit Handy SLO-MO aufgenommen. Wenn das Widget refresht wird, dann sind die schwarzen Ränder deutlich sichtbar, wenn der Graph skaliert wird, sind die Ränder wieder weg.
    Das ist die JSON zum Video:
    	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr"],
    	"graphs": [{
    		  "type": "bar",
    		  "data": [40, 22, 160, 92],
    		  "color": "#FF4800",
    		  "legendText": "HZ"
    Es scheint schon so, als wenn die Parameter greifen, aber dann doch durch irgendwelche Standardwerte übergebügelt werden.
    Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen?
    Wird dieses Widget überhaupt noch supportet, weiß das jemand?
    Sonst würde ich diesen Fehler (wenn es sich so bestätigt) bei GitHub in die issues stellen.
    Danke!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigDragan
      	"graphs": [{
      		  "type": "bar",
      		  "color": "#FF4800",
      		  "legendText": "HZ"
      Danke!
      E
      E
      Eggi1234
      #164
      Hallo zusammen.
      Irgendwie muss ich mir zu der frühen Stunde die Augen waschen. Aber bei der Suche in den Adaptern wird mir der Material Design Adapter nicht angezeigt.
      Auf welcher Leitung steh ich da grad?
      • E Eggi1234
        Hallo zusammen.
        sigi234S
        sigi234S
        #165
        @eggi1234
        Wenn installiert Instanz hinzufügen.
        • sigi234S sigi234
          @eggi1234
          E
          E
          Eggi1234
          #166
          @sigi234
          Danke. Nun geht's
          • E Eggi1234
            @sigi234
            Danke. Nun geht's
            D
            D
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #167
            Hi zusammen,
            ich haben mir ein Json für das Chart (materialdesign) formatiert aber ich bekomme 2-3 Sachen nicht hin, wäre dankbar wenn mir jemand ein Tipp geben kann.
            so schauts bisher aus.
            • ich möchte gerne jedem balken eine andere Farbe geben, aber ich bekomme es mit der Linie nicht hin... den Farbverlauf hatte ich hinbekommen aber das gefällt mir nicht, aber individuell klappt einfach nicht
            • ich möchte die Linien im Diagramm gerne entfernen
            • ich würde auf den Balken Werte die kw/h anzeigen und die Werte links gerne entfernen.
            Herzlichen Dank im voraus
                "axisLabels": ["Sa", "So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So", "Mo"],
            	"graphs": [{
            			"type": "line",
            			"data": [5.7, 9.5, 7.7, 5.9, 7.4, 5.5, 6.7, 9.8, 2, 7.6],
            			"yAxis_id": 0,
                        "yAxis_show": false,
                        "yAxis_gridLines_border_show": false,
                        "yAxis_gridLines_ticks_show": false,
            			"yAxis_gridLines_show": false,
            			"barIsStacked": true,
                        "line_pointSize":3,
                        "line_Thickness":4,
            			"datalabel_show": true,
                        "color": "#ff9900",
                        "datalabel_color": "#000000",
            			"line_UseFillColor": false,
                        "yAxis_appendix": " kw/h",
                        "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light",
            			"datalabel_fontSize": 14
            		"type": "bar",
            		"yAxis_id": 0,
            		"barStackId": 0,
                    "datalabel_show": false,
            		"color": "#4f6765",
            		"datalabel_color": "#FFFFFF",
            		"datalabel_align": "start"
            edit:
            das mit den Linien habe ich hinbekommen, ich musste die Werte von der "line" zu "bar" verschieben
            nur noch die Farben...
            • BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #168
              Ich bräuchte auch mal Hilfe:
                "graphs": [
                    "data": [
                        "t": 1699887600000,
                        "y": 12
                        "t": 1699891200000,
                        "y": 13
                        "t": 1699894800000,
                        "y": 13
                        "t": 1699898400000,
                        "y": 13
                        "t": 1699902000000,
                        "y": 13
                        "t": 1699905600000,
                        "y": 13
                        "t": 1699909200000,
                        "y": 13
                        "t": 1699912800000,
                        "y": 13
                        "t": 1699916400000,
                        "y": 13
                        "t": 1699920000000,
                        "y": 13
                        "t": 1699923600000,
                        "y": 12
                        "t": 1699927200000,
                        "y": 12
                        "t": 1699930800000,
                        "y": 11
                        "t": 1699934400000,
                        "y": 11
                        "t": 1699938000000,
                        "y": 11
                        "t": 1699941600000,
                        "y": 11
                        "t": 1699945200000,
                        "y": 10
                        "t": 1699948800000,
                        "y": 10
                        "t": 1699952400000,
                        "y": 10
                        "t": 1699956000000,
                        "y": 11
                        "t": 1699959600000,
                        "y": 10
                        "t": 1699963200000,
                        "y": 10
                        "t": 1699966800000,
                        "y": 10
                        "t": 1699970400000,
                        "y": 9
                        "t": 1699974000000,
                        "y": 9
                        "t": 1699977600000,
                        "y": 9
                        "t": 1699981200000,
                        "y": 9
                        "t": 1699984800000,
                        "y": 10
                        "t": 1699988400000,
                        "y": 10
                        "t": 1699992000000,
                        "y": 10
                        "t": 1699995600000,
                        "y": 10
                        "t": 1699999200000,
                        "y": 10
                        "t": 1700002800000,
                        "y": 10
                        "t": 1700006400000,
                        "y": 9
                        "t": 1700010000000,
                        "y": 9
                    "type": "line",
                    "legendText": "",
                    "tooltip_title": "Temperatur",
                    "tooltip_MaxDigits": 2,
                    "tooltip_AppendText": " °C",
                    "datalabel_color": [
                      "#00731a",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#00731a",
                      "#00731a",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653"
                    "line_PointColor": [
                      "#00731a",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#00731a",
                      "#00731a",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653"
                    "line_PointColorBorder": [
                      "#00731a",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#007d06",
                      "#00731a",
                      "#00731a",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006a2d",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#005653",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#006040",
                      "#005653",
                      "#005653"
                    "yAxis_show": "false",
                    "yAxis_appendix": " °C",
                    "xAxis_timeFormats": {
                      "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                      "second": "H:mm:ss",
                      "minute": "dd.[\\n]H:mm",
                      "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                      "day": "dd[\\n]DD.MM",
                      "week": "dd[\\n]DD.MM",
                      "month": "MMM[\\n]YYYY",
                      "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                      "year": "YYYY"
              Wie bekomme ich da die Tage in Deutsch rein?
              Wie man sieht sind die Daten durch ein Skript als Timestamps hinterlegt.
              Gibts einen Parameter mit dem ich die Locale übergeben kann oder muss ich das Skript umschreiben, um über die axisLabels die entsprechende Beschriftung zu erreichen?
              Edit:
              Das "Problem" scheint bei der Darstellung in Vis 2.0 zu liegen...
              in der 1er wird es ordnungsgemäß dargestellt...
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                  "graphs": [
                      "data": [
                          "t": 1699887600000,
                          "y": 12
                          "t": 1699891200000,
                          "y": 13
                          "t": 1699894800000,
                          "y": 13
                          "t": 1699898400000,
                          "y": 13
                          "t": 1699902000000,
                          "y": 13
                          "t": 1699905600000,
                          "y": 13
                          "t": 1699909200000,
                          "y": 13
                          "t": 1699912800000,
                          "y": 13
                          "t": 1699916400000,
                          "y": 13
                          "t": 1699920000000,
                          "y": 13
                          "t": 1699923600000,
                          "y": 12
                          "t": 1699927200000,
                          "y": 12
                          "t": 1699930800000,
                          "y": 11
                          "t": 1699934400000,
                          "y": 11
                          "t": 1699938000000,
                          "y": 11
                          "t": 1699941600000,
                          "y": 11
                          "t": 1699945200000,
                          "y": 10
                          "t": 1699948800000,
                          "y": 10
                          "t": 1699952400000,
                          "y": 10
                          "t": 1699956000000,
                          "y": 11
                          "t": 1699959600000,
                          "y": 10
                          "t": 1699963200000,
                          "y": 10
                          "t": 1699966800000,
                          "y": 10
                          "t": 1699970400000,
                          "y": 9
                          "t": 1699974000000,
                          "y": 9
                          "t": 1699977600000,
                          "y": 9
                          "t": 1699981200000,
                          "y": 9
                          "t": 1699984800000,
                          "y": 10
                          "t": 1699988400000,
                          "y": 10
                          "t": 1699992000000,
                          "y": 10
                          "t": 1699995600000,
                          "y": 10
                          "t": 1699999200000,
                          "y": 10
                          "t": 1700002800000,
                          "y": 10
                          "t": 1700006400000,
                          "y": 9
                          "t": 1700010000000,
                          "y": 9
                      "type": "line",
                      "legendText": "",
                        "#00731a",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#00731a",
                        "#00731a",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653"
                        "#00731a",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#00731a",
                        "#00731a",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653"
                        "#00731a",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#007d06",
                        "#00731a",
                        "#00731a",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006a2d",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#005653",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#006040",
                        "#005653",
                        "#005653"
                        "year": "YYYY"
                Edit:
                T
                T
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                #169
                Hallo, Das JsonChart ist für mich ganz neu und ich bin etwas am ausprobieren, anhand von Beispielen.
                Ich würde gerne unten den Zeitstempen auf Tag.Monat ändern, bekomme es aber nicht hin. Wo müsste ich das machen und wie?
                  "graphs": [
                      "type": "bar",
                      "barStackId": 1,
                      "color": "#ff0505",
                      "legendText": "WW",
                      "yAxis_id": 0,
                      "yAxis_show": true,
                      "yAxis_minimumDigits": 0,
                      "yAxis_maximumDigits": 0,
                      "yAxis_appendix": " kW",
                      "yAxis_min": 0,
                      "datalabel_color": "#ff0505",
                      "line_pointSize": 13,
                        "day": "MM.TT"
                      "data": [
                          "t": 29.11,
                          "y": 2
                          "t": 30.11,
                          "y": 3
                          "t": 31.11,
                          "y": 5
                      "type": "bar",
                      "barStackId": 1,
                      "color": "#05ff31",
                      "legendText": "HZz",
                      "yAxis_id": 0,
                      "yAxis_show": true,
                      "yAxis_min": 0,
                      "datalabel_color": "#05ff31",
                        "day": "MM.TT"
                      "data": [
                          "t": 29.11,
                          "y": 6
                          "t": 30.11,
                          "y": 5
                          "t": 31.11,
                          "y": 3
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tourer4778
                    "graphs": [
                        "type": "bar",
                        "barStackId": 1,
                        "color": "#ff0505",
                        "legendText": "WW",
                        "yAxis_id": 0,
                        "yAxis_show": true,
                        "yAxis_min": 0,
                          "day": "MM.TT"
                        "data": [
                            "t": 29.11,
                            "y": 2
                            "t": 30.11,
                            "y": 3
                            "t": 31.11,
                            "y": 5
                        "type": "bar",
                        "barStackId": 1,
                        "color": "#05ff31",
                        "yAxis_id": 0,
                        "yAxis_show": true,
                        "yAxis_min": 0,
                          "day": "MM.TT"
                        "data": [
                            "t": 29.11,
                            "y": 6
                            "t": 30.11,
                            "y": 5
                            "t": 31.11,
                            "y": 3
                  O
                  O
                  Oli
                  #170
                  @tourer4778
                  Versuche mal "MMM.D"
                  Bin erst wieder nächste Woche am Rechner und könnte erst da nachschauen
                  Oliver
                  T BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @tourer4778
                    T
                    T
                    tourer4778
                    #171
                    @oli
                    Hat leider nicht funktioniert
                    • O Oli
                      @tourer4778
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #172
                      @oli
                      ich hab bei mir unter xAxis_timeFormats
                      day: "dd[\\n]DD.MM"
                      also bei dir wahrscheinlich dann
                      day: "DD.MM"
                      Moment Time Formats
                      Da findest du die passenden Tokens
                      O T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oli
                        day: "dd[\\n]DD.MM"
                        day: "DD.MM"
                        Moment Time Formats
                        O
                        O
                        Oli
                        #173
                        @boronsbruder
                        Du hast natürlich recht, so muss es eingetragen werden
                        Oliver
                        • E
                          E
                          Einwurf22
                          #174
                          Hallo.
                          Ich bin noch am Anfang was diesen Adapter betrifft.
                          Ich habe auch kaum Erfahrung was JSON angeht.
                          Besteht die Möglichkeit mit dem Bar Chart Widget mit Datenpunkten ohne JSON das links oben abgebildete Widget nachzubilden.
                          Mir fehlt zum einen die Einstellung, abstand von Balken zu Balken und dann auch noch abstand als Doppelbalken (gelb/grau wie abgebildet).
                          Zum anderen, wenn ich versuche einen Rahmen Farbe und Rahmenbreite einzustellen, passiert nichts.
                          kann mir bitte jemand behilflich sein.
                          Danke!
                            @oli
                            day: "dd[\\n]DD.MM"
                            day: "DD.MM"
                            Moment Time Formats
                            T
                            T
                            tourer4778
                            #175
                            @boronsbruder
                            @Oli
                            Erst einmal Danke für die Hilfe.
                            Da ich momentan meine ganze Strucktur ändere, ist mir aufgefallen, das meine History DP alle so abgespeichert werden.
                                "val": 9.4,
                                "ack": 0,
                                "ts": 1698902401480,
                                "q": 0,
                                "c": "script.js.Keller.Heizung",
                                "user": "system.user.admin",
                                "from": "system.adapter.history.0"
                                "val": 9.4,
                                "ack": 0,
                                "ts": 1698894000262,
                                "q": 0,
                            usw...
                            Das ist doch schon eine arte Json. Ist es möglich, diese direkt mit dem JsonChart aufzurufen?
                            • T tourer4778
                              @boronsbruder
                              @Oli
                                  "val": 9.4,
                                  "ack": 0,
                                  "q": 0,
                                  "val": 9.4,
                                  "ack": 0,
                                  "q": 0,
                              usw...
                              O
                              O
                              Oli
                              #176
                              @tourer4778
                              es wurde mal ein Skript erstellt, wie du History Datenpunkte in das JSON Chart Widget bringst.
                              siehe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget/5
                              Oliver
                              • O Oli
                                @tourer4778
                                siehe:
                                T
                                T
                                tourer4778
                                #177
                                @oli
                                Das sind ja die beiden History Datenpunkte
                                Hier kann ich dann meine eintragen, zum beispiel
                                0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag
                                Genau so wie der Ziel DP idTarget: 'IoBroker',
                                oder ?
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  @oli
                                  oder ?
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #178
                                  @tourer4778
                                  nope...
                                  idChannel: 'linkeddevices.0.System.LXC.IoBroker' -> '0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History'
                                  id: 'CPU.Auslastung' -> 'Verbrauch_Tag'
                                  idTarget ist in Kombination mit strukturchannel ( // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt) der Datenpunkt in dem der Json gespeichert wird.
                                  strukturchannel ist auch der Pfad in dem Controlelemente entnommen werden, wie z.B. let idTimeIntervalDatenpunkt = ${strukturChannel}.Control.timeInterval` // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
                                  Anmerkung: Ich habe das Skript nur kurz überflogen... deswegen können die Informationen auch fehlerhaft sein
                                  • V
                                    V
                                    Vippis
                                    #179
                                    wie stelle ich es ein, dass die xAxis bei allen JSON Graphs die gleichen Intervalle hat? Ich möchte immer einen Tag von 0 Uhr bis 23 Uhr in 1h Intervallen darstellen. Aber leider werden die Achsen-Intervalle immer nach den Daten erstellt und sind dann immer unterschiedlich?
                                    • frank2604F frank2604
                                      So, wie versprochen möchte ich auch mal etwas zurückgeben und poste hier ein Skript zur Erzeugung eines JSON für das JSON-Chart-Widget auf Basis von Datenhistorisierung mittels InfluxDB 2.x und der Datenabfrage mittels der neuen Abfragesprache Flux.
                                      Zum Hintergrund:
                                      • ioBroker ist als vollumfängliche Steuerungs- und Automatisierungslösung für unseren EFH-Neubau im Einsatz.
                                      • Haus und Autos nutzen als einzige Energiequelle Strom. PV mit 24,5 kWp, Speicher 19,5 kWh, Erdwärmepumpe. Außerdem Beleuchtung komplett über Philips HUE, Fußbodenheizung über HomeMatic und etliches mehr.
                                      • Insofern dreht sich bei der Visualisierung auch viel um Strom. Etliche Datenpunkte zeichnen die Leistung und den Energieverbrauch bzw. die Energieerzeugung verschiedenster Geräte auf.
                                      • Aus zwei Gründen habe ich mich für InfluxDB als Historisierungsdatenbank entschieden. (1) Speziell für die effiziente Speicherung von großen Mengen zeitbasierter Daten entwickelt. (2) Implementierte, einfach zu nutzende Aggregationsfunktionen. Gerade bei Stromverbrauch kommt die Aggregation ja zwangsläufig zum Einsatz. Wenn ein Datenpunkt beispielsweise zu jeder vollen Stunde die kWh der letzten Stunde aufzeichnet, möchte man ja in der Lage sein, das zu Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu aggregieren und zu visualisieren. Und ich wollte dies nicht über den Ansatz lösen, skriptbasiert dutzenden von Datenpunkten mit diesen aggregierten Werten zu befüllen.
                                      • Da das System neu aufgesetzt wurde, habe ich mich gleich für InfluxDB 2.x entschieden. Der Influx-Adapter unterstütz das dankenswerterweise bereits. Die zu InfluxDB 2 zugehörige Browser-GUI erleichtert einem die Sicht auf die Daten und das Erstellen der Abfragen mit Flux. Über die GUI lassen sich auch Daten via csv importieren, so dass ich zwischenzeitlich in SQL aufgezeichnete Daten relativ einfach übernehmen konnte.
                                      Nun stand die Frage nach der besten Visualisierungsmöglichkeit - insbesondere für Charts - aus. Nach intensiven Test mit den verschiedenen Adaptern bin ich am Ende wieder bei VIS angekommen. Zusammen mit dem Material Design Widget aus meiner Sicht die beste Lösung für optisch anspruchsvolle Dashboards und Bedienpanels. Hier kann man @Scrounger nicht genug danken für die tolle Arbeit! Gerade bei den Diagrammen stößt man bei den anderen Lösung umgehend an die Grenzen. An die Gestaltungsfreiheit des JSON-Charts kommt nichts heran, schon gar nicht Grafana.
                                      Ein großer Vorteil des JSON-Charts, der nur einmal am Rande an anderer Stelle erwähnt wurde, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass ich im Dashboard nicht ständig mit Ladekreisel aktualisierende Charts habe, da das JSON serverseitig aktualisiert wird und sich das Widget kaum wahrnehmbar updated, wenn das JSON neu geschrieben wurde.
                                      Allerdings ist die Hürde des JSON-Charts für Nutzer wie mich, die nicht programmieren können und sich die Logik-Schicht im ioBroker nur mit Blockly zusammen klicken, schon ziemlich hoch. Dazu kommt, dass die Anleitungen und Threads dazu meist auf einem für Einsteiger zu hohen Niveau ansetzen.
                                      OK, viel zu lange Vorrede. Ich habe mir das Beispielskripts vom Anfang dieses Threads genommen, versucht es zu verstehen und in unendlich vielen Try & Error Stunden auf mein Bedürfnis angepasst.
                                      Damit es für mich übersichtlich bleibt, habe ich die ganzen Blöcke, in denen es um das Iterieren durch Objektstrukturen für die anzuzeigenden Datenpunkten und das Erzeugen der Zieldatenpunkte geht, weggelassen - keep it simple.
                                      Das Prinzip ist:
                                      • 1 Skript je Chart
                                      • Zugehörigen Zieldatenpunkt an gewünschter Stelle in der Objektstruktur unter 0_userdata anlegen und im Skript hinterlegen
                                      • Quelldaten für ein oder mehrere Graphen durch hineinkopieren des kompletten Flux-Querys im Skript angeben
                                      Bitte nicht über die Kommentierungen im Skript lachen. Von einem Nicht-Programmierer für Nicht-Programmierer 😉
                                      // Dieses Skript dient der Erzeugung eines JSON für die Darstellung hoch individualisierbarer Charts
                                      // mittels des JSON-Chart-Widgets aus dem Material-Design-Adapter auf Basis von Datenpunkthistorisierung in InfluxDB 2.x
                                      // Die x-Achse kann im JSON grundsätzlich auf 2 Methoden angegeben werden:
                                      //  a) Individuell über die Eigenschaft "axisLabels": ["1h", "2h", "3h", ...] oder
                                      //  b) Durch Angabe von Zeitstempeln und Werten "data": [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
                                      // Dieses Skript verwendet die letztgenannte Methode! Auf der x-Achse wird somit immer die Zeit dargestellt.
                                      // Die Formatierung für alle Zeitaggregationen erfolgt über die Eigenschaft xAxis_timeFormats im JSON (siehe unten in den GlobalSettings).
                                      // Je nach Darstellungswünschen muss man zusätzlich noch mit den Parametern "xAxsisTickSource" und "Versatz der x-Achse" in den Widget-Eigenschaften des x-Achsen Layouts spielen.
                                      // Mit den über das JSON dem Widget zugeführten Daten und Parametern ist dieses in der Lage, verschiedene Datenpunkte gemeinsam in einem Chart darzustellen.
                                      // Dabei können z.B. Balken gestapelt oder gemischte Charts aus Balken und Linien erzeugt werden. Die Skript-Einstellungen unten erezugen ein Bar-Chart mir zwei Line-Charts
                                      // Danke an Scrounger für den tollen MDW-Adapter und das Beispielskript, aus dem ich mir dieses hier "zusammengebastelt" habe.
                                      // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
                                      // Zeitgesteuert
                                      schedule({minute: [01]}, refresh);
                                      // Bei Änderung eines Datenpunktes
                                      // Hier bei Umschaltung zwischen Light/Dark-Mode, falls man im JSON Farben-Properties setzten möchte
                                      on('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme', function (obj) {
                                           refresh();
                                      // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
                                      refresh();
                                      // Gesamter Skriptcode ist in der Funktion refresh() eingebettet. Diese Funktion wird über die Trigger oben aufgerufen
                                      function refresh() {
                                          // #################### Skript-Einstellungen ####################
                                          // History Instanz die verwendet werden soll
                                          let historyInstance = 'influxdb.0';
                                          // Ziel-Datenpunkt in der Objektstruktur für das JSON vom Typ "string", auf den im Widget verwiesen wird. Muss zuvor von Hand angelegt werden
                                          let targetDP = '0_userdata.0.VIS.Charts.HKL.JSON.Heizung_kWh_-7d';
                                          // Debug-Mode (true/false)
                                          // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
                                          let debug = true;
                                          // Hier optional Farben, Schriften und Schriftgrößen aus den Material-Design-Widget- oder anderen eigenen Datenpunkten holen, falls solche JSON-Chart-Properties gesetzt werden sollen
                                          // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                                          let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                                          // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                                          let mdw_datalabel_color_kWh     = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.value').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.value').val;
                                          let mdw_line_color_tempOut      = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                                          let mdw_datalabel_color_tempOut = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                                          // Dto. für Schriftart(en) und Schriftgröße(n)
                                          let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                                          let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                                          // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                          // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                                          let globalGraphSettings = {
                                              line_pointSize: 0,
                                              datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                                              datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                                              xAxis_bounds: 'ticks',
                                              xAxis_timeFormats: {
                                                  millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                                  second: "H:mm:ss",
                                                  minute: "H:mm",
                                                  hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                                  day: "dd[\\n]DD.MM",
                                                  week: "dd[\\n]DD.MM",
                                                  month: "MMM[\\n]YYYY",
                                                  quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                                  year: "YYYY"
                                          // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                                          // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                                          // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                                          // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                                          // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                                          let datenpunkte = [
                                                  fluxQuery:
                                                      'from(bucket: "iobroker") \
                                                          |> range(start: -8d) \
                                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                                                          |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                                                          |> timeShift(duration: -1s) \
                                                          |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                                                          |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                                                          |> limit(n:7) \
                                                          |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                                                  graphSettings: {
                                                      type: 'bar',
                                                      color: '#44739e',
                                                      legendText: 'Energieverbrauch',
                                                      yAxis_id: 0,
                                                      yAxis_show: false,
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_max: 21,
                                                      datalabel_show: true,
                                                      datalabel_minDigits: 1,
                                                      datalabel_maxDigits: 1,
                                                      datalable_color: mdw_datalabel_color_kWh,
                                                      displayOrder: 2
                                              }, // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                                  fluxQuery:
                                                          |> range(start: -8d) \
                                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Umwelt.Garten_Themperatursensor_L-Steine.Temperatur") \
                                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false) \
                                                          |> limit(n:7) \
                                                  graphSettings: {
                                                      type: 'line',
                                                      color: mdw_line_color_tempOut,
                                                      legendText: 'Außentemp. (max)',
                                                      yAxis_id: 2,
                                                      yAxis_show: false,
                                                      yAxis_min: -15,
                                                      yAxis_max: 30,
                                                      datalabel_align: 'top',
                                                      datalabel_append: '°',
                                                      datalabel_color: mdw_datalabel_color_tempOut,
                                                      displayOrder: 1
                                                  fluxQuery:
                                                          |> range(start: -8d) \
                                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false) \
                                                          |> limit(n:7) \
                                                  graphSettings: {
                                                      type: 'line',
                                                      legendText: 'Außentemp. (min)',
                                                      yAxis_id: 2,
                                                      yAxis_show: false,
                                                      yAxis_min: -15,
                                                      yAxis_max: 30,
                                                      datalabel_align: 'bottom',
                                                      displayOrder: 1
                                              } // <= Beim letzten oder einzigen Datenpunkt natürlich kein Komma!
                                          // #################### Programmablauf (Erzeugen des JSON) ####################
                                          refreshData();
                                          //Hauptfunktion
                                          function refreshData() {
                                          try {
                                              let graphs = [];
                                              // In dieser Schleife werden alle oben definierten Datenpunkte durchlaufen und die entstehenden JSON-Bausteine der Variable 'graphs' angehangen
                                              for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                                                  let historyData = getHistoryGraphData(historyInstance, datenpunkt.fluxQuery, datenpunkt.graphSettings);
                                                  if (historyData) {
                                                      graphs.push(historyData);
                                                  // Das Result von 'graphs' in den Zieldatenpunkt schreiben
                                                  Promise.all(graphs).then((result) => {
                                                      if (debug) console.log("[refreshData]: Final JSON " + JSON.stringify({ graphs: result }));
                                                      setState(targetDP, JSON.stringify({ graphs: result }), true);
                                          } catch (err) {
                                              console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                          // Unterfunktion zum Auslesen der Daten aus InfluxDB
                                          function getHistoryGraphData(historyInstance, fluxQuery, graphSettings) {
                                              try {
                                                  let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                                      // Hier wird für jeden Datenpunkt die Flux-Query ausgeführt und die Rohdaten in das Objekt 'query' geschrieben
                                                      sendTo
                                                          (historyInstance, 'query',
                                                              fluxQuery,
        function (query) {
        if (debug) console.log('[getHistoryGraphData]: Raw result from fluxQuery (query.result) ' + JSON.stringify(query.result));
        // Hier werden aus den Rohdaten der Flux-Query Zeitstempel und Werte extrahiert und in das benötigte Array-Format übergeben
        // [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
        graph.data = query.result[0].map(elm => ({
        t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
        y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined) ? elm._value : null
        resolve(graph);
        if (debug) console.log("[getHistoryGraphData]: Result after map t: and y: (query.data) " + JSON.stringify(graph.data));
                                              } catch (ex) {
                                                  console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                                      }; // end [refresh]
                                      Im Beispiel stelle ich den Energieverbrauch der Wärmepumpe aggregiert je Tag der letzen 7 Tage inkl. des aktuellen Tages dar. Als Zusatzinformation die Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen vom Außentemperatursensor.
                                      Das Ergebnis sieht so aus:
                                      Und hier das vom Skript erzeugte JSON, welches in den Zieldatenpunkt geschrieben wird und auf den man im JSON-Chart-Widget referenzieren muss:
                                        "graphs": [
                                            "type": "bar",
                                            "color": "#44739e",
                                            "legendText": "Energieverbrauch",
                                            "yAxis_id": 0,
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 21,
                                            "datalabel_minDigits": 1,
                                            "datalabel_maxDigits": 1,
                                            "datalable_color": "#44739e",
                                            "displayOrder": 2,
                                            "line_pointSize": 0,
                                            "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                            "datalabel_fontSize": "14",
                                            "xAxis_bounds": "ticks",
                                              "minute": "H:mm",
                                              "year": "YYYY"
                                            "data": [
                                                "t": 1641686400000,
                                                "y": 18.49740000000014
                                                "t": 1641772800000,
                                                "y": 17.172599999999747
                                                "t": 1641859200000,
                                                "y": 15.997500000000114
                                                "t": 1641945600000,
                                                "y": 18.452199999999955
                                                "t": 1642032000000,
                                                "y": 16.417500000000235
                                                "t": 1642118400000,
                                                "y": 19.2448999999999
                                                "t": 1642204800000,
                                                "y": 11.811599999999745
                                            "type": "line",
                                            "color": "#73c6b6",
                                            "legendText": "Außentemp. (max)",
                                            "yAxis_id": 2,
                                            "yAxis_min": -15,
                                            "yAxis_max": 30,
                                            "datalabel_align": "top",
                                            "datalabel_append": "°",
                                            "datalabel_color": "#73c6b6",
                                            "displayOrder": 1,
                                              "minute": "H:mm",
                                              "year": "YYYY"
                                            "data": [
                                                "t": 1641686400000,
                                                "y": 5.3
                                                "t": 1641772800000,
                                                "y": 4.4
                                                "t": 1641859200000,
                                                "y": 4
                                                "t": 1641945600000,
                                                "y": 3.3
                                                "t": 1642032000000,
                                                "y": 5.1
                                                "t": 1642118400000,
                                                "y": 2.5
                                                "t": 1642204800000,
                                                "y": 3.5
                                            "type": "line",
                                            "color": "#73c6b6",
                                            "legendText": "Außentemp. (min)",
                                            "yAxis_id": 2,
                                            "yAxis_min": -15,
                                            "yAxis_max": 30,
                                            "datalabel_align": "bottom",
                                            "displayOrder": 1,
                                              "minute": "H:mm",
                                              "year": "YYYY"
                                            "data": [
                                                "t": 1641686400000,
                                                "y": 2.6
                                                "t": 1641772800000,
                                                "y": 0.4
                                                "t": 1641859200000,
                                                "y": -1.1
                                                "t": 1641945600000,
                                                "y": -0.8
                                                "t": 1642032000000,
                                                "y": -0.6
                                                "t": 1642118400000,
                                                "y": -2.1
                                                "t": 1642204800000,
                                                "y": 1.3
                                      Zur Vervollständigung hier noch meine Objektstruktur für diesen Teilbereich:
                                      Vielleicht hilft das dem einen oder anderen beim Einstieg in das JSON-Chart.
                                      Frank
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      #180
                                      @frank2604
                                      Hallo, und danke für dein influx2-Script
                                      Ist es möglich, dass das Cahrt eine waagrechte Linie anzeigt mit nur einem Datenpunkt?
                                      Ich möchte mir den max Wert zeichnen lassen.
                                      Falls es über das Widget nicht geht, könnte man eventuell das Script so anpassen, dass es Ergebnisse aus dem Query mit nur einem Datenpunkt nochmals weiterverarbeitet?
                                      So in etwa...
                                      // folgender query erzeugt einen Datenpunkt
                                                  fluxQuery:
                                                      'from(bucket: "'+buket_Name+'") \
                                                          |> range(start: -1d) \
                                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+measurement_Name+'") \
                                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") \
                                                          |> max()'
                                      // Das ist das Ergebnis im JSON
                                            "data": [
                                                "t": 1720065360568,
                                                "y": 16.6
                                      // Leider Zeigt das Json Chart keine Linie an mit nur einem Datenpunkt :(
                                      // könnte dein Script das Ergbnis nochmal weiterverarbeiten wenn es nur einen Datenpunkt gibt?
                                      // Beispiel:
                                            "data": [
                                                "t": ts vom range start (-1d),
                                                "y": 16.6
                                                "t": ts (now),
                                                "y": 16.6
                                      // das dürfte natürlich nur bei einem Datenpunkt passieren,
                                      // Ergebisse mit mehreren Datenpunkte sollen normal verarbeitet werden.
                                      Ich kenn mich leider null aus mit JS
                                      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stenmic
                                        @frank2604
                                        So in etwa...
                                                    fluxQuery:
                                                            |> range(start: -1d) \
                                                            |> max()'
                                              "data": [
                                                  "t": 1720065360568,
                                                  "y": 16.6
                                        // Beispiel:
                                              "data": [
                                                  "y": 16.6
                                                  "t": ts (now),
                                                  "y": 16.6
                                        frank2604F
                                        frank2604F
                                        frank2604
                                        #181
                                        @stenmic
                                        Hi, da kann ich leider nicht helfen. Ich kann auch kein JS und habe mir das auch nur aus Codeschnipseln zusammengesucht. Sorry!
                                        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                        • S
                                          S
                                          stenmic
                                          #182
                                          Moin,
                                          kann ich irgendwie beinflussen wo die "Tage" unten in der X Achse platziert werden?
                                          Ich hätte sie gerne auf der Posittion 12Uhr.
                                          Setze ich xAxis_time_unit auf "day" stehen die Tage auf 0Uhr (wie in der Grafik).
                                          Lasse ich xAxis_time_unit weg, stehen die Tage auf irgendeiner Uhrzeit.
                                          84.1k
