  4. Influxdb, python csv export, unauthorized
5 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisham
    nutze bei meinem Smarthome System (KNX, IOBroker, InfluxDB, Grafana) die influxdb in einem docker-container zum data-logging. Nun möchte ich die Daten zum weiter exportieren in ein .csv-file haben. ChatGPT leistet da auch gute Dienste für ein Script:
    # manuell ausführen mit
    # /bin/python3 /volume1/Christof/Daten/Organisation/030_Infrastruktur/020_Devices/Smart-Home/Logging/csv-export/export_influxdb_to_csv.py
    from influxdb import InfluxDBClient
    import csv
    # InfluxDB connection details
    host = 'localhost'
    port = 8086
    database = 'logging1'
    user = 'iobroker'
    password = 'meinpasswort'
    # Output CSV file
    csv_file_path = '/volume1/Christof/Daten/Organisation/030_Infrastruktur/020_Devices/Smart-Home/Logging/influx_output.csv'
    # Query to select all data from all measurements
    query = 'SELECT * FROM /.*/'
    # Connect to InfluxDB
    client = InfluxDBClient(host, port, user, password, database)
    # Get the query result
    result = client.query(query)
    # Extract data points from the result
    data_points = [point for series in result for point in series]
    # Write data to CSV file
    with open(csv_file_path, 'w', newline='') as csv_file:
        csv_writer = csv.writer(csv_file)
        # Write header
        csv_writer.writerow(data_points[0].keys())
        # Write data
        for point in data_points:
            csv_writer.writerow(point.values())
    print(f'Data exported to {csv_file_path}')
    Allerdings bekomme ich:
     File "/usr/lib/python3.8/site-packages/influxdb/client.py", line 378, in request
        raise InfluxDBClientError(err_msg, response.status_code)
    influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 401: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
    User/Passwort müssten passen, allerdings bin ich mir beim Namen der Datenbank nicht ganz sicher, ist das der Bucketname oder wo finde ich den?
    Oder was könnte noch Ursache für Fehler sein?
    Vielen DAnk im voraus.
    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisham
      import csv
      host = 'localhost'
      port = 8086
      user = 'iobroker'
      # Output CSV file
          # Write header
          # Write data
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @chrisham
      ChatGPT hat dir leider verschwiegen, dass es Unterschiede bei den Anmeldeparametern zwischen InfluxDB 1.x und 2.x gibt.
      • C Chrisham
        import csv
        host = 'localhost'
        port = 8086
        user = 'iobroker'
        # Output CSV file
            # Write header
            # Write data
        @chrisham sagte in Influxdb, python csv export, unauthorized:
        Moin,
        Dokumentation nicht gelesen ;)
        Die Hersteller geben sich da echt Mühe und viel Geld aus :)
        Da Du ja von Bucket sprichst, gehe ich davon aus, das Du influxDB >V2 nutzt, dann ist das nicht user, password, sondern org und token!
        Und ja, ein Bucket ist die Datenbank im influxDB V2 Sprachgebrauch.
        Bernd
        P.S.: @Marc-Berg moin, Du tippst schneller als ich :)
        Marc BergM C 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @dp20eic sagte in Influxdb, python csv export, unauthorized:
          Ne, ich schreibe weniger! :-)
            Moin,
            Bernd
            Chrisham
            schrieb am zuletzt editiert von Chrisham
            @dp20eic stimmt, ChatGPT ist einfach schneller als doku lesen (rtfm ist oldschool im zeitalter von KI), heute geht man auch nicht mehr in die Bibliothek, sondern fragt das Internet, ebenso kann man ChatGPt alles auf einmal machen lassen:
            • doku für mich lesen
            • das relevante davon extrahieren
            • und gleich für meinen use-case anwenden und das script schreiben.
            ... nach ein paar weiteren Iterationen wars dann auch schon perfekt:
            # /bin/python3 /volume1/Christof/Daten/Organisation/030_Infrastruktur/020_Devices/Smart-Home/Logging/csv-export/export_influxdb_to_csv_tmp-ist-wohn_6.py
            from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WriteOptions
            import pandas as pd
            import csv
            import warnings
            from influxdb_client.client.warnings import MissingPivotFunction
            from pathlib import Path
            # InfluxDB credentials
            url = "http://10.ab.xy.rs:8086/"
            token = "Rea..."
            myorg = "smarthome"
            mybucket = "logging1"
            # Output file path
            output_file_path = "/volume1/Christof/Daten/Organisation/030_Infrastruktur/020_Devices/Smart-Home/Logging/influx_output_tmp-ist-wohn_2.csv"
            # Create InfluxDB client
            client = InfluxDBClient(url=url, token=token)
            # Suppress the warning about the missing pivot function
            warnings.simplefilter("ignore", MissingPivotFunction)
            # Check connection
            try:
                health = client.health()
                if health.message == 'ready for queries and writes':
                    print("Connection successful.")
                    # Specify your InfluxDB query here
                    query = 'from(bucket: "logging1") |> range(start: -1d)'
                    # Run the query
                    tables = client.query_api().query(org=myorg, query=query)
                    # Specify the values you want to filter for
                    filter_measurement = "knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.EG.Heiz-Wohn-Ess_Temp-IST"
                    filter_field = "value"
                    # Extract and export data to CSV
                    with open(output_file_path, 'w', newline='') as csvfile:
                        csv_writer = csv.writer(csvfile)
                        # Write header
                        csv_writer.writerow(["_time", "_value", "_field", "_measurement"])
                        # Print all measurement names for debugging
                        measurement_names = set()
                        for table in tables:
                            for record in table.records:
                                measurement_names.add(record.get_measurement())
                        print(f"All measurement names: {measurement_names}")
                        # Write data with filters
                                # Check if both conditions are met
                                if record.get_measurement() == filter_measurement and record.get_field() == filter_field:
                                    csv_writer.writerow([record.get_time(), record.get_value(), record.get_field(), record.get_measurement()])
                        print(f"Data exported to {output_file_path}")
                else:
                    print(f"Connection failed. InfluxDB status: {health.message}")
            except Exception as e:
                print(f"An error occurred: {e}")
            KI ist echt ein Gamechanger.... :)
