  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
    @blockmove
    starten deine Properties mit einem großbuchstaben? das ist eig. nicht erlaubt. HTML kann keine groß kleinschreibung in attributen, und ich mache aus diesem case aBbccDdd das: a-bbcc-ddd,
    d.h. wenn deine property mit einem großbuchstaben startet, kommt zuerst ein "-", aber als html attribut wird das nicht gehen.
    ich baue ein das properties mit einem kleinbuchstaben beginnen müssen
    So, ich hab jetzt auf Kleinbuchstaben umgestellt und der Spuk ist vorbei.
    Irgendwie gefällt mir dieses Ersetzen aBbccDdd -> a-bbcc-ddd nicht so wirklich.
    Konsquente Kleinschreibung und das "-"Zeichen zur besseren Lesbarkeit fände ich irgendwie besser.
    Ganz besonders wenn man direkt im HTML-Code ändert, fände ich das sinnvoller.
    Aber das ist nur meine Meinung. Ich will dir nicht in die Entwicklung reinreden.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #93
    @blockmove
    das rührt daher das es alle webcomponenten libs so machen (bspw polymer, lit, ...). Und properties in htmlelementen enthalten überlicherweise keine "-", sonst kann man diese in javascript auch nicht direkt verwenden, sonderen muss sie mit object['property-name'] abfragen. D.h. ich mache es so, wie es alle, bzw. die größten libs machen
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #94
      Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
      • jogibear9988J jogibear9988
        Blockmove
        #95
        Vielen Dank für die Info.
        Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
        Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          jogibear9988
          #96
          Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
          Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
          https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
          Sieht dann so aus:
          Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
          sieht in html so aus:
           <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
          die formula im bindings editor:
          ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
          An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            Sieht dann so aus:
            jogibear9988
            #97
            @jogibear9988
            In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
              Blockmove
              #98
              Hier mal mein erstes "vorzeigbares" CustomControl
              pdRaumHzgChart.control
              Ich hab für jeden Raum ein echart mit Kurven für Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung.
              Über dem Chart wollte ich einfach die aktuellen Werte angezeigt bekommen.
              EChart und Werte werden einfach als Property übergeben
              Hat man sich mal etwas reingefuchst, dann ist man mit webui extrem flexibel
              • B Blockmove
                jogibear9988
                #99
                @blockmove
                Ich hab auch meine chart webcomponente mal in ein custom control gewrappt:
                beispiel ist auf dem demo server. Dafür musst du für die signale nicht extra ein echart anlegen, kann aber auch lange nicht so viel
                  @blockmove
                  Blockmove
                  #100
                  @blockmove
                  Hab mir gerade dein Beispiel angeschaut.
                  Dafür findet sich bestimmt ne Verwendung. So ne Art Kachel wie bei iQontrol Visu.
                  Die echart hatte ich schon fertig.
                  So langsam beginnt der Umzug von vis zu webui.
                  Bis jetzt läuft es entspannter als meine Versuche mit der vis-2 😀
                    jogibear9988
                    #101
                    Hab eine neue Komponente gefunden welche man im designer nutzen kann:
                    https://github.com/smontanus/dial-gauge
                    Beispiel gibts hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html (im screen chart)
                      jogibear9988
                      #102
                      Neue UI für das Refactoring von Signalen.
                      Damit kann man Signale in Scripts&Bindings auf einmal ändern wenn sie mehrmals verwendet sind.
                        Blockmove
                        #103
                        Hab gerade die neue Version installiert. Schöne Sache mit dem Refactoring!
                          Blockmove
                          #104
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          mir ist ne Kleinigkeit aufgefallen:
                          Wenn ich in der ioBroker Übersicht auf webui klicke, dann lande ich nicht auf der Runtime, sondern auch im Editor.
                          Schönes Sonntag
                          Dieter
                          • B Blockmove
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            Schönes Sonntag
                            Dieter
                            jogibear9988
                            #105
                            @blockmove
                            sollte gefixt sein
                              jogibear9988
                              #106
                              Der refactor service, kann nun auch noch für text content benutzt werden.
                              D.h. wenn ihr mehrere elemente mit dem gleichen text im content oder value selektiert, könnt ihr diesen damit auch refactorn.
                              Wenn es da noch andere sinvolle möglichkeiten gibt, einfach melden.
                              Achso, um das refactoring anzuwenden, einfach "Enter" in der Textbox mit dem Wert drücken den Ihr ändern wollt.
                                jogibear9988
                                #107
                                @jogibear9988
                                vlt würde das refactoring generell für alle attribute werte sinn machen? braucht das jemand?
                                  jogibear9988
                                  #108
                                  So, nun gibt es auch eine (wenn auch noch recht simple), UI für die historic bindings...
                                  Was ihr da einstellen könnt, am besten in den verschiedenen history adapter nachlesen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                                    @blockmove
                                    sollte gefixt sein
                                    Blockmove
                                    #109
                                    @blockmove
                                    sollte gefixt sein
                                    Funktioniert ... Vielen Dank!
                                      Blockmove
                                      #110
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      mal eine Idee:
                                      Als Einsteiger tu ich mich noch manchmal mit der Bedienung schwer.
                                      Und zwar ganz banale Dinge wie z.B.: Bei welchem Element passiert was bei Rechtsklick.
                                      Ich musste neulich nochmal deine Youtube-Videos anschauen, weil ich nicht gefunden hab, wo ich Javascript erstellen kann. Wäre es möglich solche Elemente irgendwie zu kennzeichnen (farbiger Rahmen oder Ähnliches)?
                                      Dieter
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        mal eine Idee:
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #111
                                        @blockmove
                                        möglich ist alles, nur was ist intuitiv. Ich kann es meist schwer nachvollziehen, da ich das ganze entworfen habe, und mir es einfach klar ist.
                                        Farbiger rahmen würde mir jetzt nicht wirklich gefallen, wie sähe das z.b., dann im script editor aus?
                                        Und ist das intuitiv?
                                        Vlt. ist das ganze rechtsklick zeugs auch nicht wirklich gut und man sollte es anders lösen?
                                        Wo hab ich den rechtsklicks?
                                        • projekt explorer -> dort finde ich passt es, ist ja auch in visualstudio so
                                        • event button -> unintuitiv, buttons haben eig. kein rechtsklick, gute idee dazu?
                                        • script editor, script element -> fraglich... gute idee dazu?
                                        • script editor, property grid -> ebenso fraglich, gute idee dazu?
                                        • designer -> finde ich dort schon intuitiv
                                        • designer, propertygrid auf das kleine rechteck -> intuitiv?? kein plan, ideen?
                                        mehr rechtsklicks gibts glaube nicht...
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          #112
                                          @blockmove
                                          event button: Du hast dort ja auch noch die Funktion javascript.
                                          Vielleicht könnte man da auch das Add JS-Handler unterbringen.
                                          Im Zweifelsfall lieber nen extra Button hinzufügen. Die meisten haben doch mittlerweile sowieso mind. Full-HD.
