  4. VIS lädt nicht nach bzw. bleibt hängen
    1.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 523 Aufrufe 3 Beobachtet
    Domme
    schrieb am zuletzt editiert von Domme
    Ich verzweifel langsam.
    Seit heute hängt meine VIS Runtime, wenn ich diese über meine DynDNS aufrufe. Rufe ich sie aus dem LAN über die IP auf, läuft alles weiterhin einwandfrei.
    Beim Aufruf über DynDNS wird die Runtime schnell und korrekt geladen. Danach kann man genau einen Befehl ausführen, der auch funktioniert und danach hängt die Runtime. Lade ich die Runtime neu kann ich sofort genau wieder einen Befehl ausführen.
    Andere Anwendungen laufen einwandfrei. Daher kann es nicht am Webserver oder der Weiterleitung liegen. Hatte das schonmal jemand oder eine Idee an welchem Adapter das liegen könnte?
    sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Domme
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @domme
      Was sagt F12?
      • D Domme
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @domme sagte in VIS lädt nicht nach bzw. bleibt hängen:
        Da klingeln bei mir sämtliche Alarmglocken.
        Hast Du dazu einen Port im Router (FB) nach außen freigegeben?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Domme
          @codierknecht Warum denn alle Alarmglocken?
          Ich habe nur den SSL Port nach außen geroutet. Intern löse ich das über einen Reverseproxy, der mir die Ports auf meinen Webserver routet. Das hat jetzt viele Jahre einwandfrei funktioniert.
          • D Domme
            Codierknecht
            @domme
            Weil jeder offene Port zunächst mal ein Einfallstor ist.
            Das hat (ich glaube sogar hier) mal jemand mit 'nem Honeypot ausprobiert. Nach 11 Sekunden war der erste Besucher da.
              @domme
              Domme
              @codierknecht
              Ich habe aber keine Fremdzugriffe.
              Aber wie könnte das Fehlerbild denn mit Fremdangriffen in Zusammenhang stehen?
              82.7k
