  4. Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null)
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schneider Du gibtst einfach typeof val in die Konvertierungsfunktion ein. Dann siehst Du welcher Datentyp erkannt wird - dies kann man dann später in einer Bedingung abprüfen.
    sprich mit der Konvertierungsfunktion siehst Du dann welche Datentypen erkannt werden.
    Komischerweise liefert (null) bei typeof den Typ objekt. true/false hingegen boolean.
    Das müsstest Du halt nochmal checken. Wenn es sich so verhält dann kann man einfach auf Typ boolean abprüfen.
    Wenn es sich so verhält kannst Du den alias auf Typ boolean setzen und folgende Konvertierungsfunktion verwenden:
    (typeof val === 'boolean') ? true : false
    Damit sollte bei (null) false kommen, bei true true.
    Schneider
    schrieb am zuletzt editiert von Schneider
    @mickym
    Wie komme ich in die Ansicht, welcher Datentyp das ist? (Da wo bei dir "string" angezeigt wird)
    Damit kommt selber Effekt. Alias true, Verdichter false
    Hat das evtl. was mit der Rolle zu tun? Alias "state", Verdichter indicator.state
    Wobei das im Objekt steht (boolean)
    • S Schneider
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schneider Nun ich habe einfach typeof val in die Konvertierung eingetragen. Und den Alias auf String. Dann siehst Du doch was für ein Datentyp erkannt wird.
      False ist Typ boolean. unten drunter ist doch (null) dann schau halt mal was für ein Datentyp das ist. Wie gesagt (null) wurde nicht als boolean erkannt. Bei mir hat also die Konvertierung geklappt. (also boolean = true und (null) = false) Ansonsten bin ich leider mit meiner Weisheit am Ende.
      • mickymM mickym
        Schneider
        (null) scheint boolean zu sein.
        Oh man.. ich versuche es mal weiter 😵
        Vielen Dank Dir auf jeden Fall schonmal :)
        • S Schneider
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schneider sagte in Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null):
          Das ist schon komisch .
          Probiere höchstens nochmal
          (val === true) ? true : false
          paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym
            (null) wird gezeigt, wenn der Datenpunkt keinen Zustand hat. Ohne Zustand kann er nicht triggern und somit auch den Alias nicht aktualisieren.
            S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Schneider
              @mickym Das ist total seltsam. Ich muss das morgen nochmal alles durchprobieren. Ich hatte eben mit der ersten Variante ein true & false im Alias. Nachdem die Zirkulationspumpe (mit der probiere ich das leichter durch als mit dem Verdichter) dann wieder ausging, steht im Alias wieder (null).
                @mickym
                Schneider
                @paul53 Ah, das erklärt das Verhalten eben.
                Ähm, hast du dazu ne Lösung? ;-)
                paul53P Tom MesT 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Schneider
                  @schneider sagte: hast du dazu ne Lösung?
                  Zyklisches Polling des Datenpunktes per Skript und Schreiben in einen eigenen Datenpunkt unter "0_useradata.0".
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @paul53 sagte in Stiebel Eltron Adaper: Verdichterstatus true / (null):
                    @mickym
                    Na ja schlüssig ist mir das zwar trotzdem nicht, wenn ein Zustand von boolean auf (null) geht, dann sollte doch undefined oder irgendwas dann der Zustand sein und triggern sollte ja das eine Änderung des states stattgefunden hat. Wenn man das nicht triggern kann, dann ist das ja nur mit polling möglich und das finde ich ja nicht gut.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      @mickym sagte: triggern sollte ja das eine Änderung des states stattgefunden hat.
                      Getriggert wird bei Aktualisierung des Zeitstempels, den es nicht mehr gibt.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        @mickym sagte: nur mit polling möglich
                        Ich vermute, dass man das Polling mit existsState(id) ausführen muss, um keine Warnungen zu erhalten.
                        const idSrc = 'stiebel-isg.0.Info.STATUSANLAGE.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER';
                        const idDst = '0_userdata.0.WP.Verdichter.Status';
                        var timer = null;
                        on({id: idSrc, val: true}, function() {
                            setState(idDst, true, true);
                            clearInterval(timer);
                            timer = setInterval(function() {
                                if(!existsState(idSrc)) {
                                    setState(idDst, false, true);
                            }, 10000);
                        • S Schneider
                          @schneider sagte: ne Lösung?
                          Man kann auch ausnutzen, dass der Datenpunkt jede Minute mit true aktualisiert wird, solange der Verdichter läuft.
                          var timer = null;
                              clearTimeout(timer);
                              timer = setTimeout(function() {
                              }, 70000);
                          • S Schneider
                            Tom MesT Offline
                            Tom MesT Offline
                            Tom Mes
                            @schneider ich habe auch eine Stiebel Eltron und wollte mir auch per Grafana und iobroker (mit influx DB) eine Übersicht basteln, leider das gleiche Problem wie bei dir, ich sehe nur, wenn auf True gesetzt wird und sonst leere Punkte, somit immer nur "true" und nie ein "false" bzw. "Verdichter ist aus".
                            Ganz schlau werde ich als iobroker Neuling noch nicht aus den Nachrichten.
                            Wo gebt ihr den Code an, den zB auch @paul53 hier eingetragen hat?
                            Ich habe es mit blockly Funktionen versucht, aber es aktualisiert sich nicht:
                            Ähnliches habe ich auch für meien PV gemacht, um zu visualisieren, ob Strom generiert wird etc. Da funktioniert es, aber da wird auch nicht "null" zurückgegeben, sondern halt Werte über 0 (watt).
                            Hast du es zum Laufen bekommen?
                            Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Tom MesT Tom Mes
                              Tom MesT Offline
                              Tom MesT Offline
                              Tom Mes
                              @tom-mes habe es ebenfalls gelöst mit dem Script von Paul53. Es ist einfach an Stelle von Blockly ein Javascript.
                              Vielen Dank an @paul53.
