  4. Test Adapter Controme v0.3.x GitHub
climate-controlcontromeheating
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jump2021
    @Erstam Habe eben den Adapter bei mir im iobroker noch mal neu installiert. (über https://github.com/MadErstam/iobroker.controme)
    Auch bei mir wird der Adapter dann mit der Version 0.2.3 noch angezeigt.
    Wie kann ich denn prüfen, welche Version nun tatsächlich installiert wurde?
    Vielen Dank für die Erstellung des Adapter. Dann kann ich nun die aktuellen Temperaturen von meinem KNX-BUS in die Controme-Steuerung übertragen :-)
    Jonas
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jump2021
      Jonas
      Erstam
      @jump2021 Ich hatte die Änderung der Versionsnummer noch nicht hochgeladen, ist jetzt erledigt. Wenn du es in den letzten Tagen installiert hast, hast du funktional die neueste Version. Ich habe aber jetzt noch mal ein neues Release erstellt, so dass alle Verwirrungen erledigt sind.
      • E Erstam
        jump2021
        @erstam Hallo Erstam, wollte mal kurz fragen, ob Du den Adapter noch weiter supportest?
        Hatte am 26.9. einen Issu auf Github eröffnet. Konntest Du Dir diesen schon anschauen?
        Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
        Jonas
        • J jump2021
          Jonas
          Erstam
          @jump2021 : Hallo Jump2021!
          Lange Zeit ist nichts passiert, weil ich mit meinem neuem Job beschäftigt war, jetzt habe ich endlich Zeit und Muße gefunden, etwas weiter zu entwickeln. Es gibt eine neue v0.3, die deutlich mehr Werte zurück liefert.
          Viele Grüße!
          Marc
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            digifreak
            Lieber MadErstam,
            vielen Dank für Deinen tollen Job.👍
            Habe vorhin den Adapter aktualisiert. Keine Fehlermeldung, er meldet sich an etc. Allerdings kann ich keine Einstellungen in der instanz vornehmen. Speicher und Speichern und Schliessen sind leicht rot umrandet und ausgeblendet.
            Ich habe vom 0.24 auf 0.34 upgedatet.
            Ich kann pauch keine Gateways hinzufügen (die waren ja bisehr nicht drin).
            Was mache ich am besten?
            Schöne GRüße
            • R Offline
              rb77
              @digifreak said in Test Adapter Controme v0.3.x GitHub:
              MadErstam
              Hallo MadErstam,
              habe das gleiche problem wie digifreak.
              Habe hierzu auf github ein Issue eröffnet. Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest.
              Danke vorab.
              • R rb77
                MadErstam
                Hallo MadErstam,
                Danke vorab.
                jevylux
                Hallo, ich habe jetzt seit 2 Tagen versucht den Adapter in der Version 0.3.4 zum Laufen zu bringen.
                Ich habe Probleme mit den Gateways
                Ich habe meine beiden Gateways definiert als
                90-b2-e4-0c-14-12 und
                90-b2-e4-0c-14-18
                Habe aber jetzt Problem mit dem zuordnen der Gateway Outputs.
                Wie kann ich einen Raum einem Gateway zuordnen ? Ich kann die Mac Adresse des Gateways nicht auf der selben Linie eingaben.
                In den Logs finde ich jetzt diese Ausgaben :
                2022-12-02 13:08:39.270 - debug: controme.0 (26787) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-12-02 13:08:39.446 - debug: controme.0 (26787) Objects client ready ... initialize now
                2022-12-02 13:08:39.448 - debug: controme.0 (26787) Objects create System PubSub Client
                2022-12-02 13:08:39.450 - debug: controme.0 (26787) Objects create User PubSub Client
                2022-12-02 13:08:39.881 - debug: controme.0 (26787) Objects client initialize lua scripts
                2022-12-02 13:08:39.888 - debug: controme.0 (26787) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-12-02 13:08:40.064 - debug: controme.0 (26787) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-12-02 13:08:40.170 - debug: controme.0 (26787) States create System PubSub Client
                2022-12-02 13:08:40.171 - debug: controme.0 (26787) States create User PubSub Client
                2022-12-02 13:08:40.435 - debug: controme.0 (26787) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-12-02 13:08:41.383 - info: controme.0 (26787) starting. Version 0.3.4-alpha.2 (non-npm: MadErstam/ioBroker.controme#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-02 13:08:41.430 - debug: controme.0 (26787) Controme URL: http://192.168.2.225/; houseID: 1; user: iobroker@durbach.com; update interval: 60; warnOnNull: true
                2022-12-02 13:08:41.432 - debug: controme.0 (26787) Polling temps API from mini server
                2022-12-02 13:08:41.443 - debug: controme.0 (26787) Polling outs API from mini server
                2022-12-02 13:08:41.447 - debug: controme.0 (26787) Polling gateways API from mini server
                2022-12-02 13:08:44.579 - error: controme.0 (26787) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                2022-12-02 13:08:44.588 - error: controme.0 (26787) Polling outputs data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                2022-12-02 13:08:44.696 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-18 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                2022-12-02 13:08:45.920 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-02 13:08:47.805 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-12 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                Die API funktioniert, habe sie mit Postman getestet.
                Kann irgendwer mir hier weiterhelfen ?
                • J jevylux
                  90-b2-e4-0c-14-18
                  jevylux
                  So sieht es in der Instanz aus :
                  • E Erstam
                    Viele Grüße!
                    Marc
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                    @erstam Ich habe derzeit die Adapterversion 0.3.4 installiert und möchte nun erstmals meine Hardware verbinden.
                    Leider bekomme ich Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bzw. weiß ich nicht, wo ich ansetzen sollte.
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.647	warn	State "controme.0.16.sensors.28_36_6b_1b_0b_00_00_4d.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.646	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.644	warn	State "controme.0.14.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.608	warn	State "controme.0.12.sensors.28_dd_a8_1b_0b_00_00_f0.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.607	warn	State "controme.0.9.sensors.28_83_37_1b_0b_00_00_15.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.606	warn	State "controme.0.6.sensors.28_a1_fc_1a_0b_00_00_10.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.605	warn	State "controme.0.3.sensors.28_c6_64_1b_0b_00_00_50.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    controme.0
                    	2023-11-27 12:09:03.583	warn	State "controme.0.1.sensors.28_73_ae_1c_0b_00_00_a5.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Hier meine Gateway-Settings
                    Natürlich liegt das an den fehlenden Objekten, wie in den Fehlermeldungen auch zu sehen ist.
                    Auch die Objektübersicht zeigt keine Objekte an
                    Der Instanzstatus ist grün
                    Hast du oder jemand anderes einen Tipp für mich?
                    • N nobbiman
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      controme.0
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @nobbiman Mal versucht den Haken bei Räume bei nächster Start neu einlesen zu setzen?
                      • FredFF FredF
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @fredf Wow, klappt, hätte ich aber selbst drauf kommen müssen 😖 Danke
