  4. pivccu ip ändern
pivccu ip ändern
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fabian k 0F Offline
    fabian k 0F Offline
    fabian k 0
    Ich habe iobroker auf meinem Asusboard mit armibian neu aufgesetzt und pivccu installiert.
    Nun muss ich noch die ip ändern.
    Ich bekomme es leider nicht hin.
    Hat jemand einen Tipp?
    • fabian k 0F fabian k 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fabian-k-0 in der Fritzbox die alte Ip zuweisen und festpinnen
      feste IP außerhalb des DHCP Ranges in pivccu vergeben (siehe Anleitung auf github)
        fabian k 0F Offline
        fabian k 0
        Die ip ist noch nicht in der fritzbox zu sehen.
        Wie ändere ich die ip der pivccu.
        Über ssh?
          Über ssh?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @fabian-k-0 sagte in pivccu ip ändern:
          what??
          was willst du denn machen?
          was hast du bisher gemacht?
            fabian k 0F Offline
            fabian k 0
            Iobroker idt neu installiert.
            Pivccu habe ich dannach installiert.
            Wenn ich nach sudo status Abfrage, zeigt er mir eine IP 169.254.9.24 an
            Die müsste ich ändern, um es ins Netzwerk zu bekommen.
            Danke im voraus.
              Danke im voraus.
              Das ist eine 'Self Assigned'-IP.
              Wird immer dann genommen, wenn kein DHCP-Server erreicht werden kann.
                Danke im voraus.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was ist das?
                bitte zeigen
                  fabian k 0F Offline
                  fabian k 0
                  Irgendwie bekomme ich es nicht behoben.
                  Er vergibt immer noch die Self Assigned'-IP
                  Ich denke mal es liegt am DHCP-Server, wie kann ich das korrigieren und ggf. neu einrichten?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @fabian-k-0
                    wieso als root? und dann noch sudo?
                    Modul wird erkannt
                    dann aber nur, wenn der Container da nicht ran kommt.
                    Bitte neu booten, als User einloggen und erneut abfragen
                    Ausgabe dann als Text in code-tags posten!
                    Dann kann ich auch zitieren.
                      fabian k 0F Offline
                      fabian k 0
                      Bin nun als User eingeloggt.
                      Folgendes zeigt er mir an :
                      pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                      piVCCU version: 3.71.12-85
                      OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                      Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                      Kernel modules: Available
                      Raw UART dev:   Available
                      HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                       Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                       Board serial:  PEQ2214427
                       Radio MAC:     0x6BD729
                      HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                       SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB321B
                       Radio MAC:     0xB3AE33
                      State:          RUNNING
                      PID:            1806
                      IP:             169.254.9.24
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      37.78 KiB
                       RX bytes:      0 bytes
                       Total bytes:   37.78 KiB
                         Radio MAC:     0x6BD729
                         Radio MAC:     0xB3AE33
                        State:          RUNNING
                        PID:            1806
                        IP:             169.254.9.24
                        Link:           vethpivccu
                         TX bytes:      37.78 KiB
                         RX bytes:      0 bytes
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        vethpivccu
                        hast du bei der Konfiguration diese Netzwerkkarte angegeben?
                        Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                        Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                        `sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'`
                        Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                          fabian k 0F Offline
                          fabian k 0
                          Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran errinnern, ob ich überhaupt eine Netzwerkkarte konfiguriert habe.
                          Wie kann ich das nachschauen?
                            @fabian-k-0
                            U. a. mit
                            ifconfig
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              keine Ahnung!
                              An der Stelle sollst du mit dem genannten Befehl die Bezeichnung deiner Netzwerkkarte auslesen
                              Diesen Namen musst du im nächsten Schritt statt eth0 nehmen, falls es nicht eth0 ist.
                                @fabian-k-0
                                U. a. mit
                                ifconfig
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @thomas-braun das nutzt aber nichts, wenn der falsche Bezeichner in der Konfiguration der Bridge drin steht, oder?
                                  fabian k 0F Offline
                                  fabian k 0
                                  Beim auslesen zeigt er mir eth0 an
                                  pi@tinkerboard:~$ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.        *'
                                  eth0
                                  pi@tinkerboard:~$
                                    eth0
                                    pi@tinkerboard:~$
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @fabian-k-0 bitte auch die Ausgabe des Befehls von @Thomas-Braun
                                    diesmal in code-tags
                                      fabian k 0F Offline
                                      fabian k 0
                                      root@tinkerboard:~# ifconfig
                                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 192.168.199.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.199.255
                                              inet6 2003:c0:470f:6f00:da8d:e395:4607:6c70  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 fe80::6e47:e5df:b33f:47b3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                              ether 0c:9d:92:0c:7e:e1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 19085  bytes 3415577 (3.2 MiB)
                                              RX errors 0  dropped 1860  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 20882  bytes 5191395 (4.9 MiB)
                                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                              device interrupt 81
                                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                              loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                              RX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                                      lxcbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 10.0.3.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.3.255
                                              ether 00:16:3e:00:00:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                      vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              ether fe:8e:b8:1c:4e:de  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 566  bytes 190191 (185.7 KiB)
                                      wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                              ether 80:c5:f2:fe:52:c7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      root@tinkerboard:~#
                                        fabian k 0F Offline
                                        fabian k 0
                                        root@tinkerboard:~# sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                        eth0
                                        für ifconfig musste ich in root.
                                          eth0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nein, sudo hätte gereicht.
