  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Bekomme beim Start diese Meldung, Adapter startet jetzt nicht mehr V0.9.1
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.403	info	terminating
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.379	error	Cannot convert undefined or null to object
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.377	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:64:30) at TelegramMenu.emit (node:events:517:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9108:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9087:26
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.373	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
    telegram-menu.0
    	2023-11-26 11:52:05.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #735
    @willi-wunder du warst zu schnell installiere 0.9.2
    • Michael RolingM Michael Roling
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #736
      @michael-roling Fleißig, fleißig. Ist ja mal richtig gut aufgeräumt - alle Achtung. Wenn du mal viel Lust hast, kannst du bitte auch noch "Confirm message" eindeutschen.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Michael Roling
        #737
        @rene55 top, du hast recht! Das fehlt noch 😎
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #738
          @michael-roling
          Super, läuft wieder 👍
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #739
            @michael-roling
            Bei den Aktionen "GetState" + "SetState" kann man beim Bearbeiten den Rückgabetext nicht mehr markieren um diesen ggf. zu kopieren. Hier wird die ganze Zeile markiert. Im Menü geht das Markieren wie gewohnt.
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Michael Roling
              #740
              @willi-wunder Okay, ja das ist eine css eigenschaft die ich da rein gemacht hatte weil sonst beim draggen alles markiert wurde. Schaue ich mir noch mal an
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #741
                Hi, bastel mir gerade etwas zusammen. Aber irgendwie klappt das nicht so recht, kann mir da jemand einen Tipp geben?
                Ich möchte beim Einstellen der Zirku Pumpe zuerst noch die aktuellen Werte von "Familie" + "Single" anzeigen lassen bevor ich etwas einstelle. Schöne wäre:
                Zirku ein- oder ausschalten? (neue Zeile)
                Familie Status xy (neue Zeile)
                Single Status xy (neue Zeile)
                Bei mir wird aktuell nur der erste Wert mit "true" angezeigt und nicht umgewandelt, beim zweiten Wert kommt der Code mit. Was mache ich falsch?
                Vielen Dank.
                Gruß Willi
                • W Willi-Wunder
                  Vielen Dank.
                  Gruß Willi
                  Michael Roling
                  #742
                  @willi-wunder das geht erstmal nur mit einem datenpunkt
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #743
                    @michael-roling
                    Ah okay, danke für die Info. Aber die Umwandlung mit "true" und "false" sollte aber klappen, oder?
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #744
                      @michael-roling
                      Mir ist noch aufgefallen das nun alle Werte "&&" mit "&&amp" ersetzt wurden. Ist das so gewollt? Funktion ist nach wie vor da, jedoch wird es unübersichtlicher. Nur zur Info :-)
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #745
                        @willi-wunder nein mit dem && ist nicht so gewollt. War mir selbst aber noch nicht aufgefallen.
                        Mit dem change geht meine ich auch an der Stelle noch nicht.
                        Ich komme aber leider erst am Wochenende wieder dazu.
                        W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #746
                          @michael-roling
                          Man denkt zuerst immer selbst an einen Anwendungsfehler, bin dann beruhigt wenn es nicht an mir lag. Mach dir keinen Stress, dein Einsatz ist eh schon hammer.
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #747
                            @Willi-Wunder Moin, so jetzt kannst du text markieren und auch das & sollte an allen Stellen weg sein.
                            Als nächstes schaue ich mal nach dem change, du kannst in zwischenzeit schon mal testen wenn Zeit ist.
                            Welche Fehler waren sonst noch da? Ich habe den Überblick verloren
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #748
                              @willi-wunder so jetzt sollte es mit change auch funktionieren
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #749
                                @michael-roling
                                Hi, hab gerade die neuste Version geladen :-)
                                Rückmeldung:
                                && ist behoben und wird richtig dargestellt
                                Change Befehl geht jetzt auch in der Navigation
                                Das Markieren vom Text bei Aktion- Getstate+Setstate geht nicht. Dies geht nur bei Navigation.
                                Frage:
                                Die Abfrage mit den Status Befehl in der Navigation geht ja bisher nur mit einem Objekt. Ist dies noch vorgesehen das es auch mit mehreren geht?
                                Wie kann man einen Zeilenumbruch in Navigation - bei Text erzwingen?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #750
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                  Soll ich das zukünftig lieber bei Github in Issues schreiben?
                                  • W Willi-Wunder
                                    Michael Roling
                                    #751
                                    @willi-wunder ja das wäre gut.
                                      BobBruni
                                      #752
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe mir auch gerade die v.0.9.2 geladen und wollte testen ob der Change-Befehl nun auch bei der Navigation funktioniert...
                                      Garage ist {status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'} change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"}
                                      Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
                                      • B BobBruni
                                        Hallo Zusammen,
                                        Michael Roling
                                        #753
                                        @bobbruni Moin, die v0.9.2 kann das noch nicht, du müsstest direkt von Github installieren, da ich dazu noch keine Version erstellt habe, das könnte ich aber gleich mal machen.
                                          BobBruni
                                          #754
                                          @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                          Das hab ich eigentlich gemacht - hab direkt über die Katze installiert!?
