  5. Timeout bei Regenmeldung
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @codierknecht Aber klar geht das. Wenn man das aber immer macht, gibt's wieder einen auf den Deckel ;-)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @surfer09 sagte in Timeout bei Regenmeldung:
    Nein - da hast Du etwas falsch verstanden.
    Textausgaben gehören in Code-Tags </>.
    Bei Blockly sieht das anders aus. Hier bitte immer zunächst einen Screenshot.
    Auf Wunsch (oder optional in einen Spoiler gepackt) kannst Du zusätzlich das exportierte XML als Code zeigen.
    Dafür wird Dich hier niemand verhauen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @paul53 Hallo Paul, ich habe jetzt 3 Mal alle verfügbaren Blockly Blöcke durchgesehen. Ich finde nicht "setze "Zeit" auf".
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      @surfer09
      "setze""Zeit" ist eine Variable.
      Wird unter Variablen / Variable erstellen erstellt.
      Genau so sperre.
      Zeit für das Textfeld findest du auch da.
      • MartinPM MartinP
        @surfer09 Ein asymmetrischer Time Out wäre ggfs angebracht.
        "Regen" wird sofort, oder wenn für ein paar Sekunden der Regensensor durchgehend feuert gemeldet.
        "Kein Regen" erst, wenn der Regensensor 1Minute nicht gefeuert hat
        Hier die Variante mit "sofort" - die ist einfacher ...
        EDIT: @paul53 hat eine sehr ähnliche Lösung gezeigt
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @martinp So habe ich das jetzt mal eingerichtet und warte auf den nächsten Regenschauer ;-)
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Guten Morgen zusammen,
          heute Morgen ergab sich die Gelegenheit zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich allerdings 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen" :-)
            @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"
            So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.
            Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.
            surfer09S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 Sorry Paul, ich hatte deinen Vorschlag irgendwie überlesen. Habe deine Version jetzt verbaut und schaue mal was passiert. Danke! ;-)
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @paul53 said in Timeout bei Regenmeldung:
                Das Script was ich gepostet habe, triggert auf "wurde aktualisiert" und ist eigentlich für ein MQTT-Device bestimmt (Alive Überwachung), was alle 10 Sekunden einen Temperaturwert per MQTT schickt. Bleibt der aus, ist das MQTT-Device "abgestürzt"....
                Wenn der Sensor im Fall von Regen sich IMMER so verhalten würde:
                .... dass ich im Minutentakt Meldungen "Es regnet" - "Es hat aufgehört" - "Es regnet" - "Es hat aufgehört" bekomme, was schon nervt.
                Würde auch das einfache Script funktionieren ...
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @martinp
                  Ist es überhaupt möglich „es hat aufgehört zu regnen“ korrekt zu erfassen? Dazu muss doch erst mal der Sensor abtrocknen oder ist es ein optischer Sensor so wie beim Auto der Regensensor?
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @duffy die Threaderöffnung von @surfer09 klingt schon so, als ob das genauso auftritt
                    • DuffyD Duffy
                      @martinp
                      Gonzokalle
                      @duffy
                      Oder halt ein Sensor mit Heizung.
                      • G Gonzokalle
                        @duffy
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Gibt es eigentlich auch Regensensoren mit anderem Messprinzip?
                        Neben der Messung der Leitfähigkeit wäre ja z. B. auch möglich, den Körperschall auf einer Edelstahlplatte durch die aufprallenden Regentropfen zu messen ... Die Regensensoren im Auto gucken optisch nach Tropfen auf der Windschutzscheibe....
