  4. Adapter stürzen immer ab
    1.9k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 976 Aufrufe
  • C Offline
    CTMeister
    ich betreibe Iobroker auf einem Raspberry Pi. Ich habe die Adapter für Innogy, Harmony, Hue und Osram in Verwendung. Zudem benutze ich die Cloud.pro mit Alexa. Wenn es läuft, dann auch einwandfrei.
    Mein Problem ist, dass bei mir anscheinend die Adapter immer wieder ausfallen. Alle Lämpchen sind auf grün, aber nichts reagiert mehr. Die Adapter fallen meistens alleine aus. Nach Neustart oder z.B. Authentifizierung bei Innogy, läuft alles wieder für eine Zeit lang ganz normal, dann passiert das irgendwann wieder.
    Gibt es da noch Einstellungen die man machen muss oder liegt hier generell ein Problem vor ? Was benötigt man zur Fehlerdiagnose?
    Danke für eure Hilfe. Verzweifel nämlich langsam grade.
    Ich bin absoluter Anfänger mit dem System, daher sind Fehler bei mir nicht ausgeschlossen ;-)
    CT
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @CTMeister:
      ch betreibe Iobroker auf einem Raspberry Pi. `
      Was für einer genau?
      @CTMeister:
      Adapter stürzen immer ab `
      Ziemlich reisserischer Titel! wirklich immer?
      @CTMeister:
      dass bei mir anscheinend die Adapter immer wieder ausfallen. Alle Lämpchen sind auf grün `
      Dann sind die Adapter auch nicht ausgefallen.
      @CTMeister:
      nichts reagiert mehr `
      Das ist schon eine andere Aussage. Deshalb zurück zu Frage 1!
      @CTMeister:
      oder liegt hier generell ein Problem vor ? `
      möglich - aber nicht bei ioBroker an sich.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        zusätzlich zu Rainers Fragen, hier noch eine :
        @CTMeister:
        Die Adapter fallen meistens alleine aus. `
        Was meinst Du mit diesem Satz? Ich verstehe ihn irgendwie nicht.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Wenn du das Problem hast, hast du dann schonmal in das Logfile geschaut bzw. Kannst es beim nächsten mal hier Posten mit einer genauen Beschreibung des Fehlers!
          • C Offline
            CTMeister
            Ich habe jetzt alles nochmal aufgespielt. Raspberry 3
            Zunächst habe ich das Image 20171122 Stretch von der Seite genommen und den js Controller geupdated, dann alle bereits installierten Adapter.
            Dann habe ich meine benötigten hinzugefügt.
            Cloud Pro
            JS 1.2.3
            Admin 2.0.9
            Harmony 0.9.0
            Ich habe das jetzt einfach mal laufen lassen und poste jetzt die Logs hier.
            Bis jetzt sind Hue und Osram nicht mehr ausgefallen.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @CTMeister:
              Bis jetzt sind Hue und Osram nicht mehr ausgefallen. `
              Das hört sich doch schon mal gut an!
              In deinen logs sehe ich nur Meldungen vom Harmony-Hub.
              Dieser ist bekannt dafür, dass er gerne die Verbindung verliert, wenn nicht eine seeeehr gute WLAN-Verbindung besteht.
              Im Forum wird häufig davon berichtet (und ich konnte es damals auch bestätigen, als ich noch mit dem Hub gearbeitet hatte), dass ein Access-Point oder der Router in unmittelbarer Nähe stehen muss, damit der Hub funktioniert.
              Leider hat Logitech bis heute noch keinen LAN-gebundenen Hub realisiert.
              • C Offline
                CTMeister
                @Homoran:
                In deinen logs sehe ich nur Meldungen vom Harmony-Hub. `
                Im 2.Bild ist auch Innogy mit dabei.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @CTMeister:
                  Im 2.Bild ist auch Innogy mit dabei. `
                  Da steht nur, dass er nach ~30s eine Verbindung aufgebaut hat. Da wir den Rest davor nicht sehen, lässt sich nicht beurteilen, ob das ein Problem oder "normal" ist.
                  • C Offline
                    CTMeister
                    Das ist der einzige Eintrag von Innogy aus der Nacht.
                    • C Offline
                      CTMeister
                      @Homoran:
                      Dieser ist bekannt dafür, dass er gerne die Verbindung verliert, wenn nicht eine seeeehr gute WLAN-Verbindung besteht. `
                      Hab den Hub mal in seiner Position verändert. Mal sehen was das wird….....
                        wendy2702W Offline
                        Harmony Hub und WLAN ist eine Welt für sich.
                        Das Forum und internet sind voll davon.
                        Viele schieben es auf die AVM Geräte, kann ich persönlich nicht bestätigen.
                        Hatte bis vor ein paar Monaten komplettes WLAN von Apple Geräten aufgezogen und genau die gleichen Probleme.
                        Konnte das erst stabil durch einen AP in der nähe des HUBS beseitigen. Repeater alleine hat es auch nicht getan.
                        • C Offline
                          CTMeister
                          Kann mir jemand erklären, wieso das passiert ? Wäre super von Euch.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Nun ja, das Adapter hat irgendein Problem im Auth.umfeld.
                            Welche Version hast Du denn?
                            Laut Doku hat es mit der Version 0.2.0 (seit 14 Tagen im Latest Repository) Änderungen in dem Umfeld gegeben:````
                            0.2.0
                            Removed external OAuth2 lib
                            Authorization optimization
                            Gruß,
                            Eric
                            • C Offline
                              CTMeister
                              Ich habe die 0.2.0 drauf.
