  5. [gelöst] Liste mit Proxmox Backups verarbeiten
13 Beiträge 3 Kommentatoren 404 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich versuche gerade für meine Visu eine Tabelle mit meinen Proxmox Backups zu erstellen.
    Mein Skript klappt jedoch nicht und bringt den Javascript Adapter zum Absturz.
    Hier ein Auszug bis zum Ende des dritten Backups:
    {"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z":{"content":"backup","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:0000FFF5:655BE503:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:"},"notes":"wireguard","format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697829213,"size":739014584,"encrypted":"xxxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z"},
    "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z":{"content":"backup","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00012DBD:655D3688:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697915151,"size":739026534,"encrypted":"xxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z"},
    "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z":{"encrypted":"cccccc","size":738957083,"volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00015BD4:655E87FC:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"content":"backup","ctime":1698002051,"vmid":102},
    Ich denke die Länge der Liste ist jedes Zeichen aus dem DP...
    • David G.D David G.
      MCU
      @david-g Du musst es vorher parsen:
      Dazwischen
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Dazwischen
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @mcu
        Das ist es auch nicht.
        Da bleibt das Log leer. Keine Ausgabe vom Debug.
        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcu
          MCU
          @david-g Stell mal den kompletten Status rein.
            @mcu
            @david-g sagte: Das ist es auch nicht.
            Es ist nach der Wandlung keine Liste sondern ein großes Objekt.
            • M MCU
              Dazwischen
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mcu
              Anbei
              proxmox.txt
                @mcu
                Anbei
                proxmox.txt
                MCU
                @david-g Ok, kann raus.
                • M MCU
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mcu
                  Okay, danke.
                  Das klappt.
                  Jetzt kann ich aber nicht wie gewohnt verschiedene Elemente rausholen.
                  Muss ich jetzt, wenn ich den Namen der Vm, den Timestamp und den Status vom Backup haben möchte auf die beschriebene Art 3 Listen schreiben und diese dann zusammenführen?
                    @mcu
                    Okay, danke.
                    Das klappt.
                    MCU
                    @david-g Was soll denn rauskommen?
                    • M MCU
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mcu
                      Aahhh, genau das ist es.
                      So bekommt man die zusammengehörenden Werte.
                      Danke.
                      EDIT
                      Jetzt ist nur die Frage, warum er die Zeit so komisch umrechnet.
                      Der Timestamp sieht ganz gut aus.
                      EDIT 2
                      Kann ich den letzten Durchgang der Schleife rauswerfen? Da kommt nur Kauderwelsch raus.
                        @mcu
                        Danke.
                        EDIT
                        EDIT 2
                        MCU
                        @david-g Die Zeit muss man mit 1000 multiplizieren und kannst ja abfragen, ob der Wert ungleich undefined ist.
                        • M MCU
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @mcu
                          Danke. Passt
                          Aber schade, dass man nicht die normale Schleife nehmen kann.
                          So ist es umständlich wenn man zB nur die ersten oder letzten 10 Backups angezeigt bekommen möchte.
                          Muss man vorher erst einmal die Länge ermitteln und dann mit i abgleichen was man möchte.
                          Finde den ganzen DP mit den Daten aber auch unlogisch aufgebaut. Sortiert nach Datum wäre viel sinniger als nach VM.
                          • M MCU
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @mcu
                            Abgesehen vom finalen Layout steht die Tabelle.
                            Bin von weg, die VMs einzeln aufzulisten. Wäre viel zu unübersichtlich.
