  5. [gelöst] Liste mit Proxmox Backups verarbeiten
13 Beiträge 3 Kommentatoren 405 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D David G.
    ich versuche gerade für meine Visu eine Tabelle mit meinen Proxmox Backups zu erstellen.
    Mein Skript klappt jedoch nicht und bringt den Javascript Adapter zum Absturz.
    Hier ein Auszug bis zum Ende des dritten Backups:
    {"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z":{"content":"backup","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:0000FFF5:655BE503:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:"},"notes":"wireguard","format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697829213,"size":739014584,"encrypted":"xxxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z"},
    "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z":{"content":"backup","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00012DBD:655D3688:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697915151,"size":739026534,"encrypted":"xxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z"},
    "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z":{"encrypted":"cccccc","size":738957083,"volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00015BD4:655E87FC:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"content":"backup","ctime":1698002051,"vmid":102},
    Ich denke die Länge der Liste ist jedes Zeichen aus dem DP...
    MCU
    @david-g Du musst es vorher parsen:
    Dazwischen
    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Dazwischen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @mcu
      Das ist es auch nicht.
      Da bleibt das Log leer. Keine Ausgabe vom Debug.
      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @mcu
        MCU
        @david-g Stell mal den kompletten Status rein.
          @mcu
          @david-g sagte: Das ist es auch nicht.
          Es ist nach der Wandlung keine Liste sondern ein großes Objekt.
          • M MCU
            Dazwischen
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mcu
            Anbei
            proxmox.txt
              @mcu
              Anbei
              proxmox.txt
              MCU
              @david-g Ok, kann raus.
              • M MCU
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @mcu
                Okay, danke.
                Das klappt.
                Jetzt kann ich aber nicht wie gewohnt verschiedene Elemente rausholen.
                Muss ich jetzt, wenn ich den Namen der Vm, den Timestamp und den Status vom Backup haben möchte auf die beschriebene Art 3 Listen schreiben und diese dann zusammenführen?
                  @mcu
                  Okay, danke.
                  Das klappt.
                  MCU
                  @david-g Was soll denn rauskommen?
                  • M MCU
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @mcu
                    Aahhh, genau das ist es.
                    So bekommt man die zusammengehörenden Werte.
                    Danke.
                    EDIT
                    Jetzt ist nur die Frage, warum er die Zeit so komisch umrechnet.
                    Der Timestamp sieht ganz gut aus.
                    EDIT 2
                    Kann ich den letzten Durchgang der Schleife rauswerfen? Da kommt nur Kauderwelsch raus.
                      @mcu
                      Danke.
                      EDIT
                      EDIT 2
                      MCU
                      @david-g Die Zeit muss man mit 1000 multiplizieren und kannst ja abfragen, ob der Wert ungleich undefined ist.
                      • M MCU
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @mcu
                        Danke. Passt
                        Aber schade, dass man nicht die normale Schleife nehmen kann.
                        So ist es umständlich wenn man zB nur die ersten oder letzten 10 Backups angezeigt bekommen möchte.
                        Muss man vorher erst einmal die Länge ermitteln und dann mit i abgleichen was man möchte.
                        Finde den ganzen DP mit den Daten aber auch unlogisch aufgebaut. Sortiert nach Datum wäre viel sinniger als nach VM.
                        • M MCU
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @mcu
                          Abgesehen vom finalen Layout steht die Tabelle.
                          Bin von weg, die VMs einzeln aufzulisten. Wäre viel zu unübersichtlich.
