  5. Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies"
    5.8k
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hier können Anregungen, Verbesserungsvorschläge zum Verständnis oder gar Fehler zu dem Thread
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/
    gepostet, und (wenns denn sei muss 😁 auch) diskutiert werden.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @homoran @Codierknecht Ich würde den Vorschlag machen, dass irgendwo in dickem fetten rot noch steht, dass man Scripte und Blockly tunlichst nicht unter global ablegen sollte bzw. nur, wenn man weiss, was man da tut (eventuell mit kurzer Erklärung).
      Gruss, Jürgen
      WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Codierknecht sagte: Auch in JavaScript reservierte Schlüsselworte und Anweisungen wie "object", "true", "string" oder "let" etc. sollte man tunlichst vermeiden.
        Vielleicht sollte man einen Link zu einer Liste der reservierten Wörter angeben? object und string sind klein geschrieben keine reservierten Wörter.
        Außerdem sollte man noch erwähnen, dass Variablen und Funktionen nicht den gleichen Bezeichner haben sollten. Blockly prüft das nicht.
        @codierknecht sagte in "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps:
        sollten auf keinen Fall Leer- oder gar Sonderzeichen verwendet werden.
        ... außer _ und $.
        Du hast übrigens in deinem Beispiel ein Leerzeichen in ist Eingeschaltet, das Blockly in einen Unterstrich wandelt.
          ... außer _ und $.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @Wildbill
          Habe ich hinzugefügt - guter Hinweis.
          Danke für die Hinweise - ist korrigiert
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            WintermuteW Offline
            WintermuteW Offline
            Wintermute
            @wildbill Die "kurze" Erklärung, warum Scripte nicht unter "Global" liegen sollten, würde mich interessieren. Ich habe zwar 90% meiner Blocklys In Verzeichnissen unter "Common" liegen, aber ein paar Scripte aus meiner Anfangszeit liegen im Root-Verzeichnis (also nicht in global aber auf der gleichen Hierarchie-ebene) ...
            Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
            • WintermuteW Wintermute
              @wintermute sagte: Erklärung, warum Scripte nicht unter "Global" liegen sollten
              Skripte unter "global" werden in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert und dort ausgeführt.
                WintermuteW Offline
                WintermuteW Offline
                Wintermute
                schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                @paul53 Ah, ok - das war mir neu :-(
                Auch die, die nicht in Global sondern im Root-Verzeichnis liegen?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @wintermute sagte: die nicht in Global sondern im Root-Verzeichnis liegen?
                  Skripte im Root-Verzeichnis sind normale Skripte, in die auch die globalen Skripte kopiert werden.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @wintermute sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                    nein!
                    im root kannst du deine eigene Struktur aufbauen
                    WintermuteW Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      nein!
                      WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      @homoran Gut. Dann habe ich es doch nicht so ganz falsch gemacht :-)
                        nein!
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        @homoran sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                        nein!
                        Wofür gibt es denn die Ebene common ? Ich habe meine komplette Struktur in root aufgebaut.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          nein!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @meister-mopper sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                          Deko! 😀
                          Natürlich kann man auch dort seine Struktur drin aufbauen, ist mir im Baum aber eine Ebene zu viel.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Hat mal jemand ein schönes einfaches Beispiel (aus dem wahren Leben) für "Listen"?
                            Am besten etwas ohne Selektor - das würde den Anfänger vermutlich überfordern.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @codierknecht nutze ich immer wieder zum glätten von Werten
                                Codierknecht
                                OK. Wird einen Anfänger in der Form aber vermutlich erschlagen 😁
                                Aber man könnte nach dem Muster ja ein einfacheres Beispiel bauen, um jeweils den Mittelwert aus X Temperaturwerten zu erhalten.
                                Ich bau da mal was ...
                                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @codierknecht war nur ein Schnellschuss aus dem Bestand
                                    @codierknecht sagte: Mittelwert aus X Temperaturwerten zu erhalten.
                                    Gleitender Mittelwert über 24 h:
                                    Anmerkung: Der DP "Temperatur-Liste" muss vom Typ "array" sein.
                                    Durch das Voranstellen des neuesten Wertes in der Liste, kann man im Tab "Objekte" Änderungen in der Liste besser beobachten.
                                      Codierknecht
                                      @Homoran @paul53
                                      Ich habe das hier fabriziert ... in der Hoffnung, dass es für Anfänger leicht zu verstehen ist:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @codierknecht
                                        hier eine andere Variante, läuft gleitend
                                        Länge der Liste wird ganz oben definiert.
                                        Die beiden letzten können durch Mittelwert der Liste ersetzt werden
                                        EDIT: Hat Paul ja inzwischen ähnlich gepostet.
                                        bin zu langsam
                                          Codierknecht
                                          Ich glaube, so eine Mischung aus allem ist für den Anfänger verständlich.
                                          Also den Mittelwert der Tagestemperaturen ermitteln.
                                          Trigger auf die Temperatur, Mittelwert ausgeben (im Log. Da einen DP zu hinterlegen kann jeder halten wie er will) und um 00:00 Uhr Liste leeren.
                                          Dass das damit nicht persistent ist, ist soweit klar.
                                          Soll aber nur ein knackiges Beispiel ohne viel Tamtam sein.
                                          @paul53 Vorne anfügen macht Sinn.
                                          Edit
                                          Etwa so:
