  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.7k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • G Offline
    Gre4t0ne
    schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
    #407
    einen if Datenpunkt der was abfragt?
    und dann erst das Skript ausgeführt wird?
    Bzw. was für ein Hilfsgerät? Auf was triggert dieser um es dann auf True/False zu schalten?
    Gibt es da ein Bsp.? Danke für dir rasche Hilfe.
    • G Gre4t0ne
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #408
      @gre4t0ne du erstellst dir unter 0_userdata.0.xxx einen Datenpunkt mit Wahr/Falsch (Boolean, Logikwert) an:
      Im IoT-Adapter legst du dir ein Alexa-Gerät dafür an und wählst diesen Datenpunkt aus:
      Typ ist im Prinzip egal, ich würde Switch nehmen.
      Dann Alexa anweisen: "Alexa, scanne Geräte" und er sollte den neuen Switch finden.
      Diesen fügst du deiner Routine hinzu mit der Anweisung diesen auf "Ein" zu schalten
      Nun kannst du mit einem Skript auf die Änderung reagieren:
      Hier stoße ich das triggern an um über die History zu erfahren welcher Alexa denn zugehört hat, den Datenpunkt setze ich wieder auf "Falsch" damit er für den nächsten Einsatz bereit ist.
      Du kannst natürlich auch alles mögliche andere machen wenn der Datenpunkt auf wahr geht.
      JoJo58J G 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        #409
        @bananajoe Moin, ich lese diesen Thread schon die ganze Zeit mit und ich habe auch keine Probleme da ich eigentlich alles über IOT Adapter mache. Ich habe aber zwei Scripte, welche auf Standard Sätze der Dame reagieren. In der Küche und im Bad geht das Radio über einen Echo Show automatisch an. Wenn ich mal Ruhe haben möchte, sage ich einfach "Radio aus", "halt" oder "stopp". Dahinter sind keine Routinen, also Alexa Standard Sätze. Und genau darauf triggere ich und wenn in der Küche oder im Bad einer der Sätze (Worte) kommt, wird das Script das das Radio automatisch abspielt pausiert. Nur für Küche und Bad brauche ich diese Historie also. Kann man, oder darf man diese Standardsätze zusätzlich als Routine anlegen? Oder macht Amazon das nicht mit und man bekommt zwischendurch Probleme damit?
        Ich frage lieber vorher nach, bevor ich anfange Datenpunkte anzulegen und Scripte zu ändern.
        Gruß Johannes
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        GaspodeG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • JoJo58J JoJo58
          Gruß Johannes
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #410
          @jojo58 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Ich denke, das ist ziemlich individuell und hängt vom konkreten Fall ab. Da hilft also wahrscheinlich nur ausprobieren. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, dass es eine Gute Idee wäre eine Routine "stop" zu definieren.
          Auf der anderen Seite hab ich z.B. eine Routine, die auf "startbildschirm" hört. Im Wohnzimmer springt damit der TV mittels Harmony Adapter auf seine Home-Seite, in der Küche wechselt der Echo mittels textCommand "startseite" auf dem Echo Show auf die Startseite.
          In diesem Fall funktioniert also eine Routine mit dem gleichen Namen wie eine Standardanweisung.
          • JoJo58J JoJo58
            Gruß Johannes
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #411
            @jojo58
            Einfach ausprobieren.
            Schon beim Anlegen der Routine wird die App meckern, wenn sie den Satz/das Wort nicht (überschreiben) mag.
            Geht fix. :)
            • Carsten SauermannC Offline
              Carsten Sauermann
              #412
              Moin, ich habe mir dann mal ein kleines Blockly-Skript gebaut, welches ich nach dem manuellen Refresh starte und welches mir dann meine Routinen startet. Denn zumindest bei mir ist es so, das die Routinen aktuell nicht auf "true" gesetzt werden, wenn diese per Sprachbefehl gestartet werden.
              Das Skript funktioniert generisch, also man muss da eigentlich nichts mehr anpassen, auch wenn Routinen hinzukommen etc. Schaut es euch mal an, vielleicht kann es jemand gebrauchen:
              Der Trigger ("power" ist mein virtuelles Gerät, welches ich in den Routinen schalte):
              Die Funktion RoutineAktualisieren (sucht automatisch das passende Gerät und die passende Routine und setzt die Routine auf true):
              Die Funktion "StringReplace":
              Für den Import:
                <variables>
                  <variable id="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!">Uebergabe</variable>
                  <variable id="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%">Suchtext</variable>
                  <variable id="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c">Ersatztext</variable>
                  <variable id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</variable>
                  <variable id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</variable>
                  <variable id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="5QK{bxQ-p/uz?596m.,}" x="163" y="63">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="05P.%8d,-Djy/H(4`tt~">
                      <field name="oid">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id=":(U,LSw+U-H1P{1#1OlN">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Omc9#!Q5w3v*=S7y$lm0">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="rsJ{%G2rviv?n+yx]Q~N">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="K*;B-mH,v28_/Tt!rfcw">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="update" id="Gi(tn9l^~`#3sXcZF`0=">
                          <field name="OID">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="m?}kLb@UqA`,n9}WGgxP">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="!U_AU9^/zp^itzA0G;5~">
                              <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                <block type="logic_boolean" id="J_*AV9{t0k82EeM=t}?v">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="o4sH9KQf?6acXEYl$2:)">
                                    <block type="logic_boolean" id="}av_kvZO?!BLhB191ihj">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="~j)+]HsJwm]u~-@@=*nj">
                                      <field name="DELAY">150</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="2JhY9[Y5NA@5ZE0ZwQN0">
                                          <mutation name="Routine Aktualisieren"></mutation>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="LGkfp.j:frjg~6meIsoR" x="162" y="388">
                  <field name="NAME">Routine Aktualisieren</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="vq/Ti2ETt{WKnfJS!nBX">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="/b]E!`QpKJ#YnMfE$*};">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="TzEFMh-+#[h$`$pNf9}T">
                              <field name="OID">alexa2.0.History.domain</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="Z={J/PaJf{Fj5HX`!s=#">
                              <field name="TEXT">Routines</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_forEach" id="w:dW]`eIoHoS8o]P[NIV">
                          <field name="VAR" id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="selector" id="L@;28:C+7Z]@1-~]Y[ei">
                              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Info.name</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="controls_if" id="G=qua.8yH1]mX6JK/[Y}">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="KwO*Pw-2Rc?PuPQha)LH">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value_var" id="nCRH7GSF.+GPnAh}B5;/">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="wAks:Q[*Q=J9U-,OKReR">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="FaN+-@DJ?9;Cy(SMuB,T">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id=".9o50-|^,F.)w,usK@8E">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="w|V3uod8~$y9gA9V.#58">
                                  <field name="VAR" id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="(9aC[L)~8O+No^;ZO8Jm">
                                      <mutation name="StringReplace">
                                        <arg name="Uebergabe"></arg>
                                        <arg name="Suchtext"></arg>
                                        <arg name="Ersatztext"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="convert_tostring" id="d7IWXe5b(E6``@bkXQj9">
                                            <block type="variables_get" id="[xQxSxo#n}xK79*M,wqa">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="text" id="zgb{dZvYJUV,b0|G`I4W">
                                          <field name="TEXT">.Info.name</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG2">
                                        <block type="text" id="W@Zg9@6K}7W!B-HcP}m`">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id="eA1;0dHM|tgNf2t*.T){">
                                      <field name="VAR" id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="selector" id="3KBNb]?jO0JKB@1TiKg$">
                                          <field name="TEXT">'+AlexaID+'.Routines.*</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="fp(1,5yMR;qh43@jJ)v@">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="F.00=az_sVvrOqkNNU9=">
                                              <value name="A">
                                                <block type="text_changeCase" id="g9,H[U8g!lH%?LVeGAN9">
                                                  <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="N6FqHxM~Gd.XNVp-G-[8">
                                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value_var" id="/7{oF]#!aGCm2DEv0I0q">
                                                      <field name="ATTR">common.name</field>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="0Gd$yf1X+]ILuOHH;Pf~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="kQ6Zj9vD}HnzGwfWdPxP">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control_ex" id="ago=Ch8IuPBHCJD8EITb">
                                              <field name="TYPE">false</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="LbXn@mBE-/tL0Gwyub9Z">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="lA?X!Qh{=m]fnqL(D5=v">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="logic_boolean" id="CL.k/k]hJ)iQ2]k6Qf8:">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="UX|6P(aM/iG}X6IZTTrF">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_flow_statements" id="[++P[oX-Qwbkx@^?{Y$[">
                                                  <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_flow_statements" id="WZ:C|hihlkgt:{MQ)l0~">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="_tIJ{~4uAw$EQF`Yc`?V" x="213" y="1338">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="Uebergabe" varid="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!"></arg>
                    <arg name="Suchtext" varid="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%"></arg>
                    <arg name="Ersatztext" varid="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">StringReplace</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFVlYmVyZ2FiZS5yZXBsYWNlKFN1Y2h0ZXh0LCBFcnNhdHp0ZXh0KTs=</field>
                </block>
              </xml>
              Und hier noch einmal einzeln, der Code für die Funktion StringReplace:
              return Uebergabe.replace(Suchtext, Ersatztext);
                mick70
                #413
                Leider liefert der History-Wert auch in der aktuellen Adapterversion (3.26.1) ca. alle 12h nicht mehr ab. Auch wenn ich den Trigger manuell auslöse, wird der History-Wert nicht mehr aktualisiert. Ich muss dann den Adapter mauell neu starten, dann klappt es wieder für ca 12h. Das Log sagt nichts zum Thema.
                Ich würde deshalb die Instanz gerne alle 12h oder besser alle 8h automatisch neu starten. Wenn ich im Expertenmodus diese Einstellung vornehme, heißt es aber
                Restart schedule "*/ */12 * * *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                ... wobei die Einstellung völlig egal ist, auch ein Neustart alle 12 Monate wird nicht akzeptiert:
                Restart schedule "* * * */12 *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                @apollon77 Gibt es wirklich keine Möglichkeit, den Adapter automatisiert neu zu starten?
                • M mick70
                  #414
                  @mick70 Also zwei Dinge hier
                  1.) Dein Schedule macht NICHT das was Du willst!! liess mal genau was dir im Admin da beschrieben wird. Und es ist eh falsch was du da hast. "*" bedeutet "Mache bei JEDEM wert"!!! Also jede Sekunde in jeder Minute in jede Stunde im Dezember (wäre der zweite). der erste sagt: Starte jede sekunde wenn die minute / 12 teilbar ist.
                  Wenn Du sowas willst dann solltest Du eine zeit definieren, also eher sowas wie "0 0 */12 * *" ... Aber wie gesagt ... Admin zeigt dir das oben auch an. Also bitte Aufpassen was Du tust ...
                  2.) lass das mal bitte sein und lieber rausfinden warum mes bei dir nach 12h kaputt ist ... weil normal ist das nicht, wie bestimmt viele hier bestätigen können. Also Debug log anwerfen ... dann halt 12h damit laufen lassen und dann mal Logauszug posten wenns nicht mehr geht
                  • apollon77A apollon77
                    Hi All,
                    nachdem Amazon technologisch die Alexa App etwas aktualisiert hat wird nun für die Push-Verbindung eine andere Technologie genutzt. nach ein paar Tagen Suchen und umbauen habe ich das aber auch knacken können.
                    Nach einem kurzen Test auf GitHub gestern (Danke dafür an alle Beteiligten!) sollte das soweit tun.
                    Die Version 3.25.1 vom Alexa2-Adapter sollte in den nächsten Stunden bis spätestens morgen früh im latest Repository auftauchen. Nach aktuellem Stand sind alle Daten die früher über Push kamen - also Player, Listen, Volume, History, Timr/Alarme und so wieder da sein.
                    Falls jemand irgendwelche Workarounds im Einsatz hat die die History Abfrage manuell triggern aus der Zeit vor dem Fix bitte deaktiviert diese wieder!!
                    Falls jemand einen "Nicht EU Amazon Account" nutzt und die Push-Infos nicht gehen bitte mit Details zum Account u.ä. bei mir melden als GitHub-Issue.
                    Bitte beobachtet das System danach auch den CPU Verbrauch vom Alexa2 o.ä.
                    Meldet bitte alle Probleme.
                    Ingo
                    Dir gefällt meine Arbeit, dann freue ich mich über eine Spende ... https://github.com/sponsors/Apollon77 / https://paypal.me/Apollon77
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #415
                    @apollon77 ich Danke dir ganz herzlich für die 3.26.2 und natürlich auch für 3.26.3 du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. ;-)
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                      mick70
                      #416
                      @apollon77 🙈 uuuh, da hab ich ja sauber daneben gelangt...
                      Aut. Neustart läuft jetzt natürlich, debug kommt aber auch, wenn ich wieder daheim bin und selbst testen kann.
                      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                        Für den Import:
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="LIST">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                        </xml>
                        #417
                        @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Leute ... warum meldet denn keiner sowas als Issue? Ihr scheint echt Spass dran zu haben Zeit zu investieren um Aufwändig drum herum zu arbeiten ... grrmmff ;-)
                        Bzw wenn du passend zu diesem Thread auf der 3.25 bist ist eh alles "zu spät" ... wir sind auf 3.26.2+ ...
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #418
                          Ich selbst nutze den Status der Routinen nicht, hab jetzt aber ein wenig getestet.
                          Bei mir funktioniert es einwandfrei, wenn die History automatisch aktualisiert wird, also das "neue Häkchen" gesetzt ist. Ist es nicht gesetzt und ich kümmere mich selbst um das Aktualisieren der History, werden die Routinen-States nicht getriggert.
                          Wenn ich das richtig verstehe, ist das aber ein Feature, weil man ja auf diese Weise nie sicher sein kann, dass die History nicht was altes (oder evtl. auch gar nix, wenn man sie nicht aktualisiert) enthält.
                          @Homoran
                          Wäre es evtl. sinnvoll, diesen Thread zu schließen und nochmal auf den aktuellen hinzuweisen?
                          Alexa2 3.26.x
                            Gre4t0ne
                            #419
                            @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                            Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                            Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                            Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @Homoran
                              Alexa2 3.26.x
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #420
                              @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              @Homoran
                              Alexa2 3.26.x
                              Sorry, hab mit der Dame nichts am Hut.
                              Bin daher da nicht auf dem laufenden.
                              erledigt!
                              Also:
                              weiter geht's hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/69996
