  3. Off Topic
  4. Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8
    6.0k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Blackbeard
    @marc-berg
    Ich hatte node.js auch schon händisch upgedatet und dann versucht das neue Image zu starten. Hat aber keine Veränderung gebracht. Immer das selbe Verhalten. Aktuell läuft v16.20.2, da nach erneuten Erstellen des Containers immer wieder die Version des Images benutzt wird. Daher ließt man auch in der Beschreibung, dass eigentlich nur ein neuer Container mit aktuellem Image gestartet werden sollte und dann alles wieder schick ist. Aber aktuell eben bei mir leider nicht.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @blackbeard Hattest du dein Datenverzeichnis schonmal mit v9 genutzt?
    • B Blackbeard
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @blackbeard sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
      Dann wiederhole ich meine Frage nochmals: welche Version hat der js-controller? Könnte es sein, dass du "js-controller" und "node.js" durcheinanderwirfst?
      F B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @marc-berg sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
        ich glaube ja eher an so etwas
        • F fastfoot
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @fastfoot sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
          Das kann ja durchaus sein, aber dann bliebe ja noch das Problem, dass sich auch ein Backup nicht einspielen lässt. (siehe allererster Post). Darum habe ich den Fokus erstmal auf die js-controller Version gesetzt. Die muss im alten Container halt so aktuell wie möglich gebracht werden, damit man nicht in Probleme läuft. Und mit einem Backup einer aktuellen ioBroker Version kann man wesentlich mehr bewegen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @marc-berg oh ja, sorry, das war auch gar nicht als Widerrede oder gar bessere Lösung gedacht, eher als Ergänzung.
              Blackbeard
              @marc-berg
              Ja. Habe ich tatsächlich verwechselt.
              Aktuell läuft 5.0.12
              Habe aber eben nochmal auf 5.0.16 aktualisiert.
              • B Blackbeard
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Okay, prima. Warum das "inline" Update des Containers nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, es sind ja beide Ansätze in die Hose gegangen. Es wäre jetzt aus meiner Sicht auch müßig, in die Detailsuche zu gehen.
                Aber das saubere Aufsetzen eines neuen V8 (oder besser noch V9) Images mit dem Einspielen des aktuellen Backups sollte funktionieren. Du hattest geschrieben, dass dies fehlgeschlagen sei. Was ist konkret passiert?
                  Blackbeard
                  @marc-berg
                  Dauert immer etwas, bis ich dazu komme, Zeit zu finden.
                  Der Start des v8 Containers mit leerem Verzeichnis läuft problemlos. Nachdem ich einen neuen Admin eingerichtet habe und das Backup ins Verzeichnis kopiert habe, habe ich im Adapter die Wiederherstellung gestartet. Danach passiert nichts mehr auf dem Bildschirm.
                  In Portainer sehe ich in der Console, dass der Cointainer neu startet und dann wie bei allen anderen Versuchen vorher die Verbindung zur Datenbank nicht hergestellt werden kann. Dann beginnt wieder der Neustart des Containers...
                  Eben habe ich ein Downgrade auf den v6 versucht. Irgendwelche Modulfehler in Schritt 5/5. Aber zumindest nicht die fehlende Verbindung zur Datenbank in Schritt 3/5.
                  Ich bin echt ratlos.
                  • B Blackbeard
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Geht mir auch so :-)
                    Ein paar Fragen habe ich dazu:
                    • welche Version hat der js-controller vor dem Restore?
                    • ist der Hostname der gleiche wie der, von dem das Backup stammt?
                    • was passiert, wenn du den Restore auf der Kommandozeile mit "m restore" startest?
                      Blackbeard
                      @marc-berg
                      Update auf v8 ist gelaufen!
                      Danke für die richtige Frage. Die Antwort ist: Der js-controller des v8-Containers war mittlerweile ebenfalls veraltet. So dass mein Backup mittlerweile aktueller ist als das "alte" Image. Puhhh....
                      Aber war mache ich jetzt mit den nicht gestarteten Instanzen?
                      Einfach deinstallieren und wieder neu installieren? Oder kann man "drüber installieren"?
                      Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blackbeard
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @blackbeard
                        Zum VIS Problem beim Restore gibt es ja hier viele Threads, da gibt es einen Workaround, einfach mal suchen.
                        Zu Sourceanalytics kann ich nichts sagen.
                          @blackbeard
                          Blackbeard
                          @marc-berg
                          Trotzdem nochmal herzlichen Dank für deine Mühe und Geduld.
                          Die "fehlerhaften" Adapter reparieren sich selbstständig, wenn man eine weitere Instanz des fehlerhaften Adapters installiert. Anschließend kann diese wieder gelöscht werden und der erste Adapter funktioniert wieder wie gewohnt.
                          • B Blackbeard
                            @marc-berg
                            Auf dem Screenshot deutet es darauf hin, dass diese Adapter noch nicht gebaut worden sind. Sonst sollte das Icon das passende sein und nicht der graue Ersatz.
                              Blackbeard
                              Irgendwie scheinen beim Backup oder beim Widerherstellen aus dem Backup Dateien nicht hergestellt zu werden. Oder so ähnlich. Denn wie oben geschrieben, repariert sich der "fehlerhafte" Adapter, wenn man eine weiter Instanz installiert. Vis habe ich einfach den "alten" Ordner aus meiner Sicherung in den aktuellen Ordner kopiert. Funktioniert jetzt ebenfalls.
                              • B Blackbeard
                                @blackbeard
                                Hört sich nach wüstem herumgehacke an.
                                  @blackbeard
                                  Blackbeard
                                  Bei meinem selbst erarbeiteten Halbwissen bin ich tatsächlich zu zufrieden, wenn alle Programme das tun, was sie machen sollen. Da mache ich auch keinen Hehl daraus.
                                  Hast du einen Vorschlag, wie ich die Adapter professioneller hätte "reparieren" können?
