  5. Laufzeit eines Gerätes erfassen
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @winni
    die beiden unteren bausteine - außerhalb des triggers werden nur einmal beim start des scriptes ausgeführt - ist das gewollt
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @liv-in-sky nein, ist nicht gewollt. Ich schieb sie gleich in den Trigger. Wenn das funktioniert, will ich dann alle "Durchläufe" des laufendenTages zusammen zählen und ebenfalls ausweisen.
      @winni
      nimm anstatt "solange" ein "interval" (alle x sekunden abfragen) und
      im interval fragst du den wert ab und stoppst das interval
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky sagte in Laufzeit eines Gerätes erfassen:
      interval ist nicht so gut.
      besser ist einen trigger auf den start des brenners, die zeit und den status (start) sich merken (idealerweise in datenpunkten) und dann einen trigger auf das ende des brenners, dann die differenz errechnen und das wieder speichern, bzw. mit dem bisherig aufgelaufenen wert aufrechnen.
      datenpunkte deshalb, das wenn der iobroker oder der adapter mal abbricht, kann nahtlos weitergehorcht werden.
      bei interval geht bei einem restart der interval verloren.
      ausserdem ist bei interval alle paar sekunden wieder extra ressourcenverbrauch. klar bei einem fällt das nicht so auf, aber später summiert sich das ggfs.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @oliverio danke für den Hinweis, werde ich auf alle Fälle als Alternative ausprobieren.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Leider beendet das Blockly-Script die Schleife nicht. Seltsam, die Bedingung zum beenden ist erfüllt. Die Betriebsart ist jetzt auf 0.
          • WinniW Winni
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @winni
            ist der dp ein e zeichenkette oder eine number
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
              • WinniW Winni
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @winni
                nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @liv-in-sky ja, ganz sicher :)
                  • WinniW Winni
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @winni
                    ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      @liv-in-sky hatte ich schon gesehen und korrigiert :)
                      • WinniW Winni
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @winni
                        und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
                        also eine debug in das interval rein und in den if
                        zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @liv-in-sky so schauts aktuell aus
                          Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
                          • WinniW Winni
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @winni
                            setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
                            setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop
                            • WinniW Winni
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @winni
                              wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
                              noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
                              wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
                                @winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @liv-in-sky meinst du so?
                                  @winni
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
                                  • WinniW Winni
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @winni mach den stop interval ganz unten hin, damit das interval erst abgebrochen wird, wenn du alles gesetzt hast
                                    • WinniW Winni
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @winni
                                      mach morgen mal deine testumgebung und schau mal, was schon funktioniert, dann ändern wir noch das addieren des tages und evtl ersetzen wir die variablen noch mit datenpunkten
                                      für heute ist eh feierabend bei mir :)
                                      • WinniW Winni
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @winni
                                        ist vielleicht auch interessant für dich
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @liv-in-sky Guten Morgen, ja, der Adapter sieht sehr interessant aus. Ich werde ihn installieren und mal mitlaufen lassen. Wäre auch für viele andere Sachen nützlich. Das Script hat aber auch mit den letzten Änderungen von gestern so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Sprich, jeder Zyklus wurde erfasst und weggeschrieben. Als nächstes werde ich jetzt die laufenden Zyklen eines Tages kumulieren. Daraus errechne ich dann den ungefähren Ölverbrauch und die Kosten pro Tag. Auf alle Fälle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
