  5. Laufzeit eines Gerätes erfassen
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @winni
    nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @liv-in-sky ja, ganz sicher :)
      • WinniW Winni
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @winni
        ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          @liv-in-sky hatte ich schon gesehen und korrigiert :)
          • WinniW Winni
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @winni
            und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
            also eine debug in das interval rein und in den if
            zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @liv-in-sky so schauts aktuell aus
              Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
              • WinniW Winni
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @winni
                setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
                setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop
                • WinniW Winni
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @winni
                  wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
                  noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
                  wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
                    @winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @liv-in-sky meinst du so?
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
                      • WinniW Winni
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @winni mach den stop interval ganz unten hin, damit das interval erst abgebrochen wird, wenn du alles gesetzt hast
                        • WinniW Winni
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @winni
                          mach morgen mal deine testumgebung und schau mal, was schon funktioniert, dann ändern wir noch das addieren des tages und evtl ersetzen wir die variablen noch mit datenpunkten
                          für heute ist eh feierabend bei mir :)
                          • WinniW Winni
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @winni
                            ist vielleicht auch interessant für dich
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
                              @winni
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @liv-in-sky Guten Morgen, ja, der Adapter sieht sehr interessant aus. Ich werde ihn installieren und mal mitlaufen lassen. Wäre auch für viele andere Sachen nützlich. Das Script hat aber auch mit den letzten Änderungen von gestern so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Sprich, jeder Zyklus wurde erfasst und weggeschrieben. Als nächstes werde ich jetzt die laufenden Zyklen eines Tages kumulieren. Daraus errechne ich dann den ungefähren Ölverbrauch und die Kosten pro Tag. Auf alle Fälle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Guten Morgen, wollte mich nochmal kurz melden. Sowohl das Blockly-Script als auch der Betriebsstunden-Adapter arbeiten zu meiner vollsten Zufriedenheit. Der Adapter ist wirklich eine super Sache. Einfach zu handhaben und für 1000 Sachen verwendbar. Eine echte Berechnung für iobroker. Nochmals danke @liv-in-sky auch für diesen Tipp.
