  5. Laufzeit eines Gerätes erfassen
    2.2k
    4.1k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Guten Abend Allerseits, ich möchte mir ein Blockly-Script basteln, mit dem ich die Laufzeit des Ölbrenner von meiner Hybrid-Heizung erfassen kann. Vom Brenner selbst kann ich nichts auslesen. Über die Wärmepumpe mit Modbus kann ich das aber sehen und zwar wenn die Betriesart auf 4=Betrieb die momentan Leistung der Wärmepumpe 0 ist. Jetzt möchte ich erfassen wie lange der Zustand besteht, sprich der Brenner läuft und die Zeit wegschreiben und da komme ich nicht weiter. Ich habe schon einiges versucht, aber ohne Erfolg. Ich stelle mal die letzte Version rein, um zu veranschaulichen was ich möchte. Wie gesagt das funktioniert aber nicht. Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
    • WinniW Winni
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @winni
      nimm anstatt "solange" ein "interval" (alle x sekunden abfragen) und
      im interval fragst du den wert ab und stoppst das interval
      WinniW OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @winni
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @liv-in-sky Danke, probiere ich gleich mal.
        Edit: So schaut jetzt aus.
        • WinniW Winni
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @winni und funktioniert es
          • WinniW Winni
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @winni
            die beiden unteren bausteine - außerhalb des triggers werden nur einmal beim start des scriptes ausgeführt - ist das gewollt
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @liv-in-sky nein, ist nicht gewollt. Ich schieb sie gleich in den Trigger. Wenn das funktioniert, will ich dann alle "Durchläufe" des laufendenTages zusammen zählen und ebenfalls ausweisen.
                @winni
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky sagte in Laufzeit eines Gerätes erfassen:
                interval ist nicht so gut.
                besser ist einen trigger auf den start des brenners, die zeit und den status (start) sich merken (idealerweise in datenpunkten) und dann einen trigger auf das ende des brenners, dann die differenz errechnen und das wieder speichern, bzw. mit dem bisherig aufgelaufenen wert aufrechnen.
                datenpunkte deshalb, das wenn der iobroker oder der adapter mal abbricht, kann nahtlos weitergehorcht werden.
                bei interval geht bei einem restart der interval verloren.
                ausserdem ist bei interval alle paar sekunden wieder extra ressourcenverbrauch. klar bei einem fällt das nicht so auf, aber später summiert sich das ggfs.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @oliverio danke für den Hinweis, werde ich auf alle Fälle als Alternative ausprobieren.
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Leider beendet das Blockly-Script die Schleife nicht. Seltsam, die Bedingung zum beenden ist erfüllt. Die Betriebsart ist jetzt auf 0.
                    • WinniW Winni
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @winni
                      ist der dp ein e zeichenkette oder eine number
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
                        • WinniW Winni
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @winni
                          nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @liv-in-sky ja, ganz sicher :)
                            • WinniW Winni
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @winni
                              ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
                                @winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @liv-in-sky hatte ich schon gesehen und korrigiert :)
                                • WinniW Winni
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @winni
                                  und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
                                  also eine debug in das interval rein und in den if
                                  zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
                                    @winni
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @liv-in-sky so schauts aktuell aus
                                    Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
                                    • WinniW Winni
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @winni
                                      setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
                                      setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop
                                      • WinniW Winni
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @winni
                                        wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
                                        noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
                                        wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @liv-in-sky meinst du so?
