  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M MCU
    @mcbirne Wenn du die Daten um 13:00 Uhr hast bitte reinstellen, dann prüfe ich nochmal, ob es passt.
    Ist alles ok, stelle es ich bei mir in die Doku und stell den Link rein. ok?
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @mcu
    anbei die Werte für morgen.
    tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
    • mcBirneM mcBirne
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      @mcbirne Probier mal.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibbernext2cheapest
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @mcu
        Super danke. Kann man auch durch die Änderung eines Parameter drei oder vier zusammenhängende günstige Stunden ermittel?
        • mcBirneM mcBirne
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @mcbirne Noch nicht
          • M MCU
            @mcbirne Noch nicht
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @mcu
            Funktioniert. Vielen Dank!
            • mcBirneM mcBirne
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @mcbirne Versuch mal v1.0.1
              mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @mcu
                Klappt erst morgen. Gehe jetzt erstmal zum Sport.
                Ich melde mich morgen dazu.
                Vielen Dank für das Entwickeln!
                • M MCU
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @mcu
                  Bin doch nochmal online. Unter dem obigen Link finde ich nur Version 1.0.0. Wo ist die Version 1.0.1 zu finden?
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @mcbirne STRG+F5 Doku aktualisieren.
                    • M MCU
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @mcu
                      OK, jetzt kann man die Stunden einstellen, die zusammenhängend sind. Das würde für mich reichen. Aber ich glaube die Lösung soll allgemeingültig sein.
                      Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser ist für 2, 3 und 4 Stunden jeweils die cheapestNext2StartTS, cheapestNext3StartTS und cheapestNext4StartTS auszuwählen.
                      Oder, dass man im Skript eine Variable für den Namen Tibberdata auswählen kann. So kann man ein Skript für Tibberdata2h und eins für Tibbertata4h erstellen und beide laufen unabhängig. Man kann sogar verschieden Intervalle je Verzeichnis auswählen. Damit ist man sehr flexibel.
                      Was meinst du? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ;-)
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @mcbirne Ich würde es jetzt erst so "reifen" lassen.
                        Es gibt noch sicherlich mehr Ideen, es zu erweitern.
                        • günstigster Preis abhängig von einer Tätigkeit
                        • Info von Alexa oder per Telegram, PushOver, wann ich meine Wäsche waschen sollte usw.
                        • anstehende Tätigkeiten für 2 Tage planen, die mit Strom zu tun haben
                          -> einlesen der Infos über Mail?
                        • usw...
                        • M MCU
                          • usw...
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @mcu
                          gute Idee.
                          Vielen Dank für die Entwicklung des Skripts!
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            @mcu
                            gute Idee.
                            Gismoh
                            Moin zusamen,
                            habe ein Problem mit der Abfrage von "prices".
                            Bin selber nicht mehr bei Tibber, und daher benötige ich diese Abfrage nicht mehr - wird mir auch nicht mehr ausgegeben.
                            habe im Adapter nur noch: "PowerProduction" & "SignalStrength" aktiviert.
                            Trotzdem wurden die Preise weiterhin abgefragt:
                            tibberlink.0
                            2023-12-05 08:21:11.155	warn	Error (Too Many Requests) occured during: -pull of current price- :
                            Nun erschien auch:
                            tibberlink.0
                            2023-12-05 08:23:50.883	error	Error (Too Many Requests) occured during: -fetching homes from Tibber API- :
                            Und bekomme gar keine Werte mehr von Tibber ausgelesen, auch nicht den den Stromverbrauch, welchen ich natürlich noch haben möchte, da ich dafür den Tibberlink ja auch erworben habe.
                            Evtl. haben die nun wegen der Abfrage des Preises erst ein mal "dicht" gemacht, daher meine Frage:
                            wie kann man die Abfrage des Preises deaktivieren um hoffentlich den Adapter zur Abfragung des Verbrauches wieder "grün" zu bekommen?
                            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                            DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                              Hat sich schon mal jemand mit den LTF-Kanälen beschäftigt die unter der Automatisierung zu finden sind?
                              Bringe das bei mir nicht zum laufen.
                              Ziel soll sein die 4 günstigsten Stunden innerhalb 22Uhr bis 6Uhr zu ermitteln.
                              Gruß Einstein
                              • E Einstein 0
                                Gruß Einstein
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @einstein-0
                                ich Nutze dafür das Skript von MCU
                                • G Gismoh
                                  Moin zusamen,
                                  tibberlink.0
                                  Nun erschien auch:
                                  tibberlink.0
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-max
                                  Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
                                  tibberlink.0
                                  	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
                                  Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
                                  DaDue-maxD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DaDue-maxD DaDue-max
                                    tibberlink.0
                                    DaDue-maxD Offline
                                    DaDue-maxD Offline
                                    DaDue-max
                                    Noch eine ergänzende Information, die auf Debug-Level zu sehen ist: Bevor der Fehler gemeldet wird, erfolgt folgende Ausgabe:
                                    [verifyStateAvailable](Homes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.CurrentPrice.startsAt): State does not exist.
                                    Könnte es sein, dass man die Preisdaten erst nach Vertragsabschluß erhält? (PLZ ist vorhanden, welches zur Preisermittlung auch wichtig ist.)
                                    G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gismoh
                                      @dadue-max
                                      Ja, die Preisdaten scheinen nur mit aktivem Vertrag zu gehen.
                                      War ja selber bei Tibber, da hatte es funktioniert.
                                      Schade, das man die Preisabfrage scheinbar nicht (einfach) deaktivieren kann.
                                      Hoffe es meldet sich noch jemand.
                                      • G Gismoh
                                        @dadue-max
                                        DaDue-maxD Offline
                                        DaDue-maxD Offline
                                        DaDue-max
                                        @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. :-(
                                        Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
                                        G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Gismoh
                                          Da sich bisher niemand gemeldet hat, welcher weis, wie man die Preisabfrage deaktivieren kann,
                                          wie kommt man denn an die Daten von dem installierten Adapter, evtl. kann man dort etwas von Hand auskommentieren?
