  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K kla960
    @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Dann steht bei mir auch 3.8.2. Wie hast du das über die Komandozeile abgefragt?
    #381
    @kla960
    iob repo list
    iob update -i
      @kla960
      iob repo list
      iob update -i
      kla960
      #382
      Danke irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass latest die Neueste Version anbietet.
      • K kla960
        habe da ein paar Fragen.
        3.11.2 ist schon etwas älter. Sind keine neueren Version nicht Stable fähig?
        Wenn ich die Repository auf Beta umstelle, bekomme ich eine alte Version, die 3.8.2 angeboten. Ist das so richtig?
        Die Geräte können jetzt Bewegung erfassen, kann das über den Adapter ermittelt werden?
        #383
        @kla960 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
        Die 3.19.x kommt bald in Stable
        Nein, weil solche Daten nicht übermittelt werden.
        Der Workaround ist:
        • Lege einen eigenen state irgendwo in 0_userdata.0 oder so an (Boolean, rolle switch)
        • Lege dieses State als schalter in iot an und lade es in der Alexa App (macht aber nur sinn mit einer iot Pro Lizeenz)
        • Jetzt lege eine Routine in der Alexa App an welche bei einer "erkannten bewegung" dieses State einschaltet und ggf. nach 1s wieder ausschaltet oder sowas
        Damit kannst Du im ioBroker auf dieses State reagieren ... Ja das hat immer eine Verzögerung, aber besser gehts nicht.
        Das sollte so auch für die Geräuscherkennung einiger Geräte gehen und so.
        Am Ende kann das ja mal jemand(TM) machen, rausfinden wie es am besten aussehen muss und als How To hier im Forum bereitstellen :-) Ich denke nur das es so tun sollte. Hatte aber noch keine Zeit das mal im Detail auszutesten.
        • apollon77A apollon77
          Der Workaround ist:
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #384
          @apollon77 Geräuscherkennung für Piepen von Haushaltsgeräten (auch Rauchmelder oder wenn ich pfeifend durch die Wohnung laufe ;-) ) funktioniert mittels Routine, die einen 0_userdata.0.* button über den iot Adapter schaltet und parallel Sprachausgabe auf einer Echo Dot Gruppe macht, wunderbar.
          ..:: So long! Tom ::..
            So, und damit der Samstag Nachmittag nicht so langweilig wird hier ein paar neue Spielereien ... Kommt demnächst im Repo
            Featurepack #3 im Moment für Alexa2 - der Fokus dieses mal sollte auch schnell klar sein :-)
            Changelog der 3.15: -> 3.15.1 ist aktuelle Version
            • (Apollon77) IMPORTANT: Format to specify multiple Details on "New" for Alarms and Reminders changed, see documentation!
            • (Apollon77) Add Alarm/Reminder triggered state per device which will contain the ID of the alarm that got triggered when it is triggered
            • (Apollon77) Add several more fields for Alarms and Reminders to show better the details of the alarm
            • (Apollon77) Allow to cancel Reminders and Alarms as in the Alexa App
            • (Apollon77) Allow to also edit Alarm/Reminder Dates additionally to the times
            • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
            • (Apollon77) Calculate the "nextTriggerDate" as Timestamp of next expected triggering
            • (Apollon77) Add a JSON-Array with all running timers and the "next id" as state
            • (Apollon77) Allow to stop a timer by ID
            • (Apollon77) Add the days-list of Alarms when configured for recurrency
            • (Apollon77) Add new Commands skill and skillYours to start Skills
            • (Apollon77) Add Notification volume, Ascending Alarm setting and default notification sounds as preferences
            • (Apollon77) Slow down the initialization of all data a bit, so startup could take longer
            robson
            schrieb am zuletzt editiert von robson
            #385
            @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
            Moin! Mir ist klar, dass der Post schon etwas betagter ist, aber ich bekomme meinen Use Case mit dem "customVolume" Setting nicht zum Laufen.
            Morgens soll der Echo Dot mit entsprechender Lautstärke den in der App voreingestellten Wecker triggern. Klappt!
            Leider (und warum auch immer) ändert sich die Lautstärke des Weckers alle paar Tage, so dass man morgens wegen der Lautstärke direkt senkrecht im Bett steht. Ich bin der einzige, der in der App etwas ändert und eigentlich sollte die Lautstärke sich nicht ändern. Es gibt nur diesen einen Wecker - keine anderen.
            Jetzt würde ich diese gerne über "customVolume" steuern. Hier habe ich testweise die Lautstärke auf einen sehr kleinen (leisen) Wert gesetzt (unbestätigt) und der Wecker reagiert leider überhaupt nicht darauf. Die Lautstärke des Weckers ist weiterhin zu hoch.
            Ich nutze Adapter Version 3.26.1.
            Verstehe ich das Setting nicht oder mache ich etwas falsch?
            • R robson
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #386
              @robson sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
              customVolume
              da Amazon oft an der Schraube dreht musst/solltest Du die Lautstärke über den Datenpunkt
              alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume
              des jeweiligen Devices festlegen.
              Ich mache das über ein Blockly, welches mir das Volume jeden Tag um bestimmte Uhrzeiten auf einen definierten Wert setzen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                customVolume
                robson
                #387
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                customVolume
                Danke dir. Aber "Player.Volume" is doch ein separates Lautstärke Setting und steuert nur die allgemeine Lautstärke. Der Wecker ist doch unabhängig davon und müsste eigenständig gesteuert werden oder?
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robson
                  customVolume
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #388
                  @robson moment, ich teste ;)
                  • R robson
                    customVolume
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #389
                    Jo, die eingestellte Lautstärke "customVolume" wird ignoriert. Daher entweder hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                    mal nachfragen oder ein Issue auf GIT erstellen ;)
                      robson
                      #390
                      @djmarc75 Danke fürs Testen und die Bestätigung.
                      Ich kümmere mich um die weiteren Schritte, sobald ich Feierabend habe.
                      • R robson
                        robson
                        #391
                        Git issue erstellt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1103
