  5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peter-c
    Zeig mal bitte deine URL
    Peter c
    @haselchen Das ist die Angabe:
    http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
    • P Peter c
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @peter-c
      Hier sind alle Befehle aufgeführt
      http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
      Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
      Read switchnumbers:
          /swlist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter-c
        Read switchnumbers:
            /swlist
        Peter c
        schrieb am zuletzt editiert von Peter c
        @haselchen Danke, ja die Seite ist gut. Auf die Anforderung
        http://192.168.178.104/Franz80995/swlist
        bekomme ich diese richtige Antwort. Habe erstmal nur einen Schalter eingelernt. der Test heißt.
        {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist" }, "response": [{"id":0,"name":"Test","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
        Aber mit dem anderen Befehl sw/Test/on passiert dann nichts.
        • P Peter c
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @peter-c
          Die ID ist 0
          Also sollte die URL heissen:
          http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
          oder
          http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/on
            @peter-c
            Die ID ist 0
            oder
            Peter c
            @haselchen Das funzt.Steht ja auch number und nicht name. Dann brauch ich noch ne Tabelle mit der Zuordnung später.
            Aber wie nutze ich das z.B. in einem Blocky oder Datenpunkt?
            • P Peter c
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @peter-c
              Baust Dir nen schönes Blockly und fügst den Block ein.....
                @peter-c
                Peter c
                @haselchen
                Sollte das Deiner Meinung nach funktionieren? Schalter ist an im Moment Sollte durch eine Änderung ausgeschalten werden. Tuts aber nicht.
                  <block type="on_ext" id=")F}|v9ItIceH!FQFDkdh" x="87" y="-12">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="PfkX+d7:O6t~c68POdK$">
                        <field name="oid">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Aktueller_Verbrauch</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="debug" id="H;68i}MhoDAUd?(oq.3,">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="r+;WlP_#uixLJD~W[x;z">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="exec" id="b/twLq12GYDkH5U7ou*`">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="i^SE}_NJ6pX:u`},H`[r">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • P Peter c
                  @haselchen
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Peter c
                  @peter-c
                  21.11.2023, 22:31:39.125	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                  21.11.2023, 22:31:39.168	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                  21.11.2023, 22:31:43.807	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                  21.11.2023, 22:31:43.829	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                  • P Peter c
                    @peter-c
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @peter-c
                    Falscher Baustein....guck oben nochmal richtig ;)
                    Im Javascript Adapter diese Einstellungen übernehmen
                      @peter-c
                      Peter c
                      @haselchen Ja da hab ich gepennt. JS Adapter war richtig eingestellt. Jetzt gehts auch. Danke für Deine Geduld.
                      • P Peter c
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @peter-c
                        Das freut mich.
                        Viel Spass beim Programmieren 🤘
