  5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Peter c
    @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
    "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
    so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
    d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
    Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
    {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
    Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @peter-c
    Zeig mal bitte deine URL
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @peter-c
      Peter c
      @haselchen Das ist die Angabe:
      http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
      • P Peter c
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @peter-c
        Hier sind alle Befehle aufgeführt
        http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
        Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
        Read switchnumbers:
            /swlist
          @peter-c
          Read switchnumbers:
              /swlist
          Peter c
          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
          @haselchen Danke, ja die Seite ist gut. Auf die Anforderung
          http://192.168.178.104/Franz80995/swlist
          bekomme ich diese richtige Antwort. Habe erstmal nur einen Schalter eingelernt. der Test heißt.
          {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist" }, "response": [{"id":0,"name":"Test","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
          Aber mit dem anderen Befehl sw/Test/on passiert dann nichts.
          • P Peter c
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @peter-c
            Die ID ist 0
            Also sollte die URL heissen:
            http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
            oder
            http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/on
              @peter-c
              Die ID ist 0
              oder
              Peter c
              @haselchen Das funzt.Steht ja auch number und nicht name. Dann brauch ich noch ne Tabelle mit der Zuordnung später.
              Aber wie nutze ich das z.B. in einem Blocky oder Datenpunkt?
              • P Peter c
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @peter-c
                Baust Dir nen schönes Blockly und fügst den Block ein.....
                  @peter-c
                  Peter c
                  @haselchen
                  Sollte das Deiner Meinung nach funktionieren? Schalter ist an im Moment Sollte durch eine Änderung ausgeschalten werden. Tuts aber nicht.
                    <block type="on_ext" id=")F}|v9ItIceH!FQFDkdh" x="87" y="-12">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="PfkX+d7:O6t~c68POdK$">
                          <field name="oid">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Aktueller_Verbrauch</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="H;68i}MhoDAUd?(oq.3,">
                          <field name="Severity">error</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="r+;WlP_#uixLJD~W[x;z">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="exec" id="b/twLq12GYDkH5U7ou*`">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="i^SE}_NJ6pX:u`},H`[r">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • P Peter c
                    @haselchen
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Peter c
                    @peter-c
                    21.11.2023, 22:31:39.125	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                    21.11.2023, 22:31:39.168	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                    21.11.2023, 22:31:43.807	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                    21.11.2023, 22:31:43.829	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                    • P Peter c
                      @peter-c
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @peter-c
                      Falscher Baustein....guck oben nochmal richtig ;)
                      Im Javascript Adapter diese Einstellungen übernehmen
                        @peter-c
                        Peter c
                        @haselchen Ja da hab ich gepennt. JS Adapter war richtig eingestellt. Jetzt gehts auch. Danke für Deine Geduld.
                        • P Peter c
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @peter-c
                          Das freut mich.
                          Viel Spass beim Programmieren 🤘
