  4. Heizkörperthermostat mit Tasmota
    5.2k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    ahnungslos-aber-lernbereit
    ich habe ganz gute Erfahrung mit einer Lampe gemacht, die ich mit Tasmota geflashed habe und dann ganz gut über WLAN anspechen konnte. Heizungsthermostate habe ich bis jetzt über Zigbee eingebunden, da ist die Reichweite und die Zuverlässigkeit der Erreichbarkeit aber mittelmäßig gut.
    Ich würde gerne (günstige) WLAN-Thermostate verbauen. Gibt es einen Grund, wieso es alle möglichen Geräte mit Tasmota drauf gibt ich aber kein einziges Heizkörperthermostat finde? Oder kennt jemand ein flashbares Thermostat?
    Danke und Grüße
    Jo
    CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ahnungslos-aber-lernbereit
      Danke und Grüße
      Jo
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ahnungslos-aber-lernbereit sagte in Heizkörperthermostat mit Tasmota:
      Hast Du Strom am Heizkörper?
      Könnte natürlich auch daran liegen, dass in der ganzen Tasmota-Software nirgends eine Unterstützung von Thermostaten eingebaut ist.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Danke und Grüße
        Jo
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        Das Problem wird wohl eher darin bestehen, dass du sehr viele Batterien benötigst, wenn du WLAN im Heizkörperthermostat nutzt. Das wird auch der Grund sein, warum du kaum Geräte mit WLAN findest.
        EDIT:
        Es gibt da die nicht ganz so günstigen Shelly TRV. Shellys lassen sich (wahrscheinlich demnächst mal, da noch relativ neu) auch mit Tasmota flashen. Aber dann kannst du sie besser genauso mit dem Shelly-Adapter bedienen.
        https://www.amazon.de/dp/B09RPVRQ3F?tag=track-ect-de-829839-21&linkCode=osi&th=1&ascsubtag=ecSEPfsho5jlp8s83s4
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          EDIT:
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @armilar …oder einen ordentlichen Akku: Shelly-TRV. 🙂
          ArmilarA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @jleg
            Ja ;-) wie auch immer - WLAN Geräte ziehen dir die Batterien oder ordentlichen Akku's leer. Denke bei dem TRV wirds dann wohl etwas besser sein - kenne die aber auch nicht wirklich. Habe Homatic IP mit dem AP am laufen und die Reichweite ist gigantisch.
            Da das Zigbee-Netz im Mesh-Verbund arbeitet, kann ich die Aussage "mittelmäßig gut" aber auch noch nicht ganz nachvollziehen. 1-2 Zigbee-Repeater oder zusätzliche Zigbee-Lampen, und das Problem ist meist gegessen.
            • JLegJ JLeg
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @jleg falls Steckdose in der Näh ist, geht auch sowas https://www.hornbach.de/s/adapter batterieersatz
              • FredFF FredF
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @fredf
                Die Teile sind ja cool - was es alles gibt ;-)
                • ArmilarA Armilar
                  @jleg
                  @armilar Erstmal Danke für die Antwort. Ganz klar ist es mir nicht. Es gibt doch reihenweise Thermostate, die über WLAN kommunizieren und batteriebetrieben sind: Z.B. die Homeatic-IP-Geräte, oder irre ich da? Oder kommunizieren die zu ihrem Gateway über Bluetooth oder so etwas und nicht WLAN?
                  Bei meinem Zigbee-Netz verliere ich im Iobroker regelmäßig (6 - 8 Wochenabstände) ganze Netzabschnitte und einzelne Sensoren. Es sind dabei in einem kleinen Haus auf zwei Etagen mehrere Lampen und Steckdosen als Repeater/Netzknoten verbaut. Der Abstand zwischen den (230V-)Geräten ist nie größer als 4m. In der Netzkarte des Zigbee-Adapters sind dann jede Menge Verbindungen einfach weg und die entsprechenden Steuerungen funktionieren nicht mehr. Sehr unbefriedigend, deshalb der Wunsch auf WLAn umzusteigen.
                  Grüße Jo.
                    Grüße Jo.
                    Codierknecht
                    Homematic funkt über 868 MHz und betreibt noch zusätzlichen Aufwand, um das möglichst energiesparend zu tun.
                      Grüße Jo.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Ja du irrst dich. Der Access-Point ist via IP/WLAN verbunden. Die Homatic IP Thermostate kommunizieren per Funk (868-MHz-Funkband)
                      Funk ist die Antwort
                      Es wird dafür einen simplen Grund geben. Ggfs. kollidiert der Zigbee-Kanal mit deinem WLAN oder mit dem eines Nachbars. Evtl. mal den Kanal wechseln.
