  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    Ich kenne den Hersteller des BMS aber nicht. Die Batterie ist von Lanni
    Gibt's da einen Link, oder hast Du das selbst zusammengeklöppelt?
    fimoknete
    @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
    Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
    Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
    BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
    CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fimoknete
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fimoknete
      Na das ist zumindest schon mal etwas, mit dem vielleicht die ModBus-Experten hier etwas anfangen können.
      Frag' mich aber nicht, wer sich da gut auskennt - ich jedenfalls leider nicht.
      Vielleicht können da @apollon77, @Bluefox oder @haus-automatisierung weiterhelfen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @fimoknete
        Wo ist das Problem?
        Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten, und wie hast du den Modbusadapter konfiguriert.
        Dann brauchst du einen HEX->Dec Rechner und danach müsdte es laufen.
        immer erst mit nur einer Adresse beginnen!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fimoknete
          Wo ist das Problem?
          fimoknete
          @homoran Ich hatte ein RS485 auf USB also Comm Ersatz. Wurde auch von IOBroker gefunden. Ich habe das aber nie zum laufen gebracht.
          • F fimoknete
            fimoknete
            @fimoknete
            ich finde den Wert im serial stream. wie bekomme ich den jetzt in das iobroker?
            • F fimoknete
              @fimoknete
              was ist das?
              ist das ein Modbus Tester?
              wie hast du den angeschlossen?
              ich hab verschiedene pinouts gefunden :-(
              war bei der Batterie so etwas dabei?
                was ist das?
                fimoknete
                schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                F12 und network Auswahl im browser. DAs ist der Serial Stream aus Commport 10 mit CAN/USB Stecker aus der Batterie.
                Die Frage ist, wie bekomme ich das in den IOBroker.
                Das ganze is WS (Websocket Traffic)
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fimoknete
                  Auch rs485 ist serial.
                  warum das nicht direkt abgreifen?
                  mit Parsen der Seite bist du ja nicht weiter gekommen.
                  hilft vieleicht der CAN-Bus Adapter?
                  • F fimoknete
                    fimoknete
                    @fimoknete
                    so heißt der Parameter im JS-Script, der SOC in dem HTML Datei updated.
                      fimoknete
                      @homoran Der Can-Bus adapter in IOBroker lässt sich nicht installieren. Das wäre meine erste Wahl gewesen.
                      • F fimoknete
                        böser Adapter!
                        Was sagtcer denn zu seiner Verteidigung?
                          böser Adapter!
                          fimoknete
                          • F fimoknete
                            @fimoknete Da hatcer Recht!
                            Windows ist eine "Bad Platform"
                            • F fimoknete
                              fimoknete
                              Log sagt
                              Scheinbar ist das nicht für Windows gedacht.
                              • F fimoknete
                                Log sagt
                                @fimoknete https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                • F fimoknete
                                  Log sagt
                                  @fimoknete
                                  Ja, funktioniert nur unter Linux.
                                  Requirements
                                  Linux operating system (because of the used socketcan library)
                                    @fimoknete
                                    Requirements
                                    fimoknete
                                    Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser. Die Daten kann ich ja nun sehen. Wie kommen die Daten denn nun in den IObroker??? ODer gibt es einen WS Parser?
                                    Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fimoknete
                                      @fimoknete
                                      Da kenn ich mich nicht aus.
                                      Ich würde den ioBroker eh auf einem Linux betreiben.
                                      • F fimoknete
                                        @fimoknete jetzt haben wir schon 4 Ansätze, die hier fröhlich durcheinanderwirbeln.
                                        • Parser:
                                          • geht nicht mit dynamischen Werten
                                        • js Script aus der Website nutzen:
                                          • Wo liegt denn jetzt das ominöse Script?
                                        • CAN Bus:
                                          • geht nicht unter WIN
                                        • Modbus:
                                          • keinerlei Antworten auf meine Fragen, dabei dprfte das der einfachste Weg sein.
                                        • F fimoknete
                                          Codierknecht
                                          Mit einem passenden Adapter.
                                          Oder Du gehst den steinigen Weg und baust das, was das mitgelieferte JS so treibt, im ioBroker nach.
                                          Da hilft im übrigen kein CSS - das ist nur "Kosmetik".
                                          Und wie @Thomas-Braun und @Homoran schon geschrieben haben:
                                          Die allerwenigsten hier betreiben einen ioBroker unter Windows. Zumindest kein Produktivsystem.
                                          So eine Windows-Kiste schleppt einfach viel zu viel unnötigen Ballast mit. Und startet sich auch gerne mal nach Gutdünken durch, wenn man da nicht Vorsorge trifft.
                                          Wenn Du schon unbedingt Windows verwenden möchtest, sollte es eine Server-Variante sein.
                                          Wenn Du einen Windows-Server hast, der eh 24/7 läuft und ausreichend Ressourcen bereitstellt, könntest Du eine Linux-VM nehmen. Du wirst mit Linux hier viel eher Unterstützung finden.
                                          @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                          Es wäre schon ein wenig hilfreich, wenn Du die Dir gestellten Fragen auch beantwortest.
                                          Macht das Ganze deutlich einfacher ;-)
