  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @fimoknete
    @Codierknecht hat wahrscheinlich recht. da werden zur Laufzeit Daten nachgeladen und dann direkt ins html eingetragen.
    Du könntest mal in die Web developer tools deines Browser gehen (F12),
    auf den Netzwerk-Tab, dann zur Sicherheit mit F5 die Seite neu laden, dann den Suchdialog (mit STRG+F) aufrufen und nach deinem Wert suchen. Beachte, das Fließkommazahlen in javascript mit Punkt notiert werden (also anstatt 123,456 ist das dann 123.456)
    Als Ergebnis erhälst du wahrscheinlich viele Fundstellen. Die musst du dann einzeln durchschauen um den eigentlichen Übertragungsort zu finden. Dann können wir weiter mit dem parser-adapter schauen.
    Im Sceenshot habe ich das mal mit dem Forum und dem aktuellen Thread gemacht. Da werden die Daten auch per JSON übertragen und dann erst im Browser die Seite generiert.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @fimoknete
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
      @oliverio danke, werde ich mal probieren. Ich kenne den Hersteller des BMS aber nicht. Die Batterie ist von Lanni. Ich finde den button nicht zum Titel ändern.
      • F fimoknete
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Gibt's da einen Link, oder hast Du das selbst zusammengeklöppelt?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          fimoknete
          @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
          Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
          Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
          BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
          CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fimoknete
            Codierknecht
            @fimoknete
            Na das ist zumindest schon mal etwas, mit dem vielleicht die ModBus-Experten hier etwas anfangen können.
            Frag' mich aber nicht, wer sich da gut auskennt - ich jedenfalls leider nicht.
            Vielleicht können da @apollon77, @Bluefox oder @haus-automatisierung weiterhelfen?
              @fimoknete
              Wo ist das Problem?
              Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten, und wie hast du den Modbusadapter konfiguriert.
              Dann brauchst du einen HEX->Dec Rechner und danach müsdte es laufen.
              immer erst mit nur einer Adresse beginnen!
                @fimoknete
                Wo ist das Problem?
                fimoknete
                @homoran Ich hatte ein RS485 auf USB also Comm Ersatz. Wurde auch von IOBroker gefunden. Ich habe das aber nie zum laufen gebracht.
                • F fimoknete
                  fimoknete
                  @fimoknete
                  ich finde den Wert im serial stream. wie bekomme ich den jetzt in das iobroker?
                  • F fimoknete
                    @fimoknete
                    was ist das?
                    ist das ein Modbus Tester?
                    wie hast du den angeschlossen?
                    ich hab verschiedene pinouts gefunden :-(
                    war bei der Batterie so etwas dabei?
                      was ist das?
                      fimoknete
                      F12 und network Auswahl im browser. DAs ist der Serial Stream aus Commport 10 mit CAN/USB Stecker aus der Batterie.
                      Die Frage ist, wie bekomme ich das in den IOBroker.
                      Das ganze is WS (Websocket Traffic)
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fimoknete
                        Auch rs485 ist serial.
                        warum das nicht direkt abgreifen?
                        mit Parsen der Seite bist du ja nicht weiter gekommen.
                        hilft vieleicht der CAN-Bus Adapter?
                        • F fimoknete
                          fimoknete
                          @fimoknete
                          so heißt der Parameter im JS-Script, der SOC in dem HTML Datei updated.
                            fimoknete
                            @homoran Der Can-Bus adapter in IOBroker lässt sich nicht installieren. Das wäre meine erste Wahl gewesen.
                            • F fimoknete
                              böser Adapter!
                              Was sagtcer denn zu seiner Verteidigung?
                                böser Adapter!
                                fimoknete
                                • F fimoknete
                                  @fimoknete Da hatcer Recht!
                                  Windows ist eine "Bad Platform"
                                  • F fimoknete
                                    fimoknete
                                    Log sagt
                                    Scheinbar ist das nicht für Windows gedacht.
                                    • F fimoknete
                                      Log sagt
                                      @fimoknete https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                      • F fimoknete
                                        Log sagt
                                        @fimoknete
                                        Ja, funktioniert nur unter Linux.
                                        Requirements
                                        Linux operating system (because of the used socketcan library)
                                          @fimoknete
                                          Requirements
                                          fimoknete
                                          Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser. Die Daten kann ich ja nun sehen. Wie kommen die Daten denn nun in den IObroker??? ODer gibt es einen WS Parser?
                                          Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
