  4. [Gelöst] Probleme mit CC2531 an Synology alle 1 bis 2 Tage
9 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_stevensnetz
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_stevensnetz
    Guten Tag,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der CC2531 an meiner Synology ausfällt. Manchmal reicht es dann, wenn ich die Syno neustarte, meistens muss ich aber den USB-Stick kurz vom Server trennen, wieder einstecken und ioBroker neustarten.
    Das tritt alle ein bis zwei Tage auf. Entweder schon beim Systemstart oder auch erst nach einigen Stunden.
    Wenn das Problem auftritt, ist die LED auf dem CC2531 aus. Stecke ich ihn erneut ein, leuchtet die LED dauerhaft grün.
    Hat da jemand eine Lösung? Kann man den CC2531 evtl über Software wieder "anwerfen"?
    • I iobroker_stevensnetz
      Guten Tag,
      @iobroker_stevensnetz
      Ich würde den CC2531 einfach durch einen leistungsfähigeren Stick ersetzen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Gut. Kann man machen. Verstehe aber den Zusammenhang zwischen meinem Problem und Deiner Lösung nicht. Kannst Du das bitte erläutern?
          Der Chipsatz ist einfach alt und kommt schnell an seine Grenzen.
          Wie viele Geräte muss der koordinieren?
          Edit:
          Schau selber:
          Not recommended
          The adapters below are well-supported but use outdated chips.
          USB connected
              Texas Instruments CC2531
              USB connected Zigbee adapter with PCB antenna
              Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
              Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
              Warning 3: this adapter has bad range
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#not-recommended
            Edit:
            Schau selber:
            Not recommended
            USB connected
            I Offline
            I Offline
            24 Geräte
              24 Geräte
              Dann dürfte das gelten:
                I Offline
                I Offline
                @thomas-braun OK, verstanden. Welchen empfiehlst Du?
                  Auf der gleichen Seite gibt es Empfehlungen.
                    I Offline
                    I Offline
                    Jau, habe ich jetzt auch gesehen.
                    Vielen Dank!
