  4. Json String aus History-Werten
9 Beiträge 3 Kommentatoren 432 Aufrufe 1 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, wie kann ich die Daten aus einem DP in ein JsonString bekommen ?
    Ich möchte mir mit Material Design Widget Diagram etwas anzeigen lassen, aber mit dem History Datenpunkt, komme ich da ja nicht weiter.
    Es ist sicherlich ganz einfach, ich weiß aber auch nicht so recht, nach welchen begriffen ich suchen muss.
    Ich suche möglichst eine Blockly Lösung.
    Gruß Tourer
    • T tourer4778
      Gruß Tourer
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @tourer4778 Du hast doch den JSONATA Block und damit ist das ganze einfach. Den Wert referenzierst Du mit dem $ Zeichen.
      Damit hast Du dann das Objekt und das kannst Du dann mit dem anderen Puzzle Teil in einen String wandeln.
      • mickymM mickym
        tourer4778
        @mickym
        Sorry, so ganz verstehe ich das nicht.
        Ich habe auch falsch gefragt. History hat da an der Stelle gar nichts zu suchen für meine Anwendung.
        Wenn ich ein Diagramm (Material Design Widgets: Pie Chart Widget) mit drei Werten haben möchte, dann brauche ich dafür doch ein JsonString. Das muss ich mit meinen drei Werten Bilden, oder sehe ich das falsch?
        Ro75R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @mickym
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @tourer4778 sagte in Json String aus History-Werten:
          sind das einzelne Datenpunkte (also 3)?
          Ro75.
          • T tourer4778
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @tourer4778 Ich kenn das Widget nicht - aber ich gehe mal davon aus, dass Du ein Objekt mit 3 Eigenschaften brauchst, die halt angeben, welches Datenpunkt was ist. Bei einem Kreisdiagramm sollte es das gewesen sein. Beim einem Linienchart hast Du dann einen Array mit diesen Objekten.
            Also wird Dein JSON so aussehen:
            {"Wert1":20, "Wert2":40,"Wert3":60}
            Am Einfachsten ist es immer - wenn Du es halt konkret machst.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              tourer4778
              @ro75 sagte in
              Ja, das sind drei DP mit Werten
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tourer4778
                @ro75 sagte in
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @tourer4778
                ich nutze das Widget auch. Entweder via JSON oder mit den Datenpunkten. Wenn du ein Diagramm bestehend aus 3 DP haben willst, dann stelle "Datensaätze setzen mit" auf "über den Editor. Darunter eine 2 eintragen (Zählung beginnt mit 0). Bei Datensatz kannst du nun die 3 DP hinterlegen und bei Layout für .... (0) bis (2) die Gestaltung vornehmen.
                Bei mir sieht es dann konkret so aus:
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @tourer4778
                  Ro75.
                  tourer4778
                  @ro75
                  Viele dank, hat funktioniert.
                    tourer4778
                    Eine Frage zum JSON Chart Widget.
                    Wie muss das Json aussehen ?
                    Ich habe ein Json unter Objekt ID angebunden, allerdings wird nichts angezeigt.
                    Ich möchte ein Balken mit mehreren Werten haben.
                    Die Beispiele in der Doku kann ich nicht öffnen.
