  4. Historische Werte als Zahl
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Plotter123
    Nicht so richtig das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich möchte ja interaktiv in der Visualisierung auf einen bestimmten Wert zugreifen.
    Aber möglicherweise geht es ja über so einen Weg, wenn man den Zeitpunkt zurück in den IO Broker bekommt. Dann dort über ein Script den Datenpunkt aus der History holen und wieder in der Visu darstellen.
    Weiß denn einer, wie man aus VIS oder Jarvis wieder etwas zurück in IO Broker bekommt?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @plotter123
    Du musst es ja im Hintergrund mit einem Skript lösen.
    Den Trigger auf den DP wo du dein Datum änderst. Das Ergebnis in einen DP schreiben der in deiner Visu angezeigt wird.
    Wie oft schreibst du die Zählerstände?
    Mit der Info kann man das dann ja sehr gut lösen.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      @plotter123
      Wenn Du eh schon Jarvis nutzt hätte ich eine Möglichkeit das Datum an iobroker zu übergeben
      Einstellung beim Action Element
      Schaut dann so aus
      Und dann im iobroker per Blockly weiternutzen
      Den unteren Block brauchst Du nur, wenn auch ein Endedatum benötigt wird. Ich brauchs für meine Grafana-Dashboards so. Ist wegen der Schalttage etwas umständlich, hab aber nichts besseres zusammengebracht.
      Als JS schaut's so aus.
      Am Ende hast Du das Anfangsdatum als Timestamp in 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp und das Endedatum (+1 Tag) in 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp_to
      var date_temp, date, day, date_to;
      on({ id: '0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Picker' /* Date_Picker */, change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        date_temp = getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Picker').val.split('.');
        date = getDateObject(([date_temp[1],'.',date_temp[0],'.',date_temp[2]].join(''))).getTime();
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp' /* Date_Timestamp */, (date - 0), true);
        day = parseFloat((date_temp[0]));
        day = (typeof day === 'number' ? day : 0) + 1;
        date_to = getDateObject(([date_temp[1],'.',day,'.',date_temp[2]].join(''))).getTime();
        if (date_to - date == 82800000) {
          setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp_to' /* Date_Timestamp_to */, (date + 82800000), true);
        } else if (date_to - date == 90000000) {
          setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp_to' /* Date_Timestamp_to */, (date + 90000000), true);
        } else {
          setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.iFrame.Date_Timestamp_to' /* Date_Timestamp_to */, (date + 86400000), true);
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @wolfi913
      Schreibt der Datepicker das darum in Form von 18.11.2023 in einen DP?
      Wenn ja kann man doch den oben gezeigten Blocklybajstein nehmen. Bei Beginn über konvertieren den DP in ein Datum Objekt wandeln und bei Ende den selben Wert zB +6min falls der Zähler alle 5min aktualisiert.
      Dann bekommt man den einen Zählerstand aus den 6min.
      Zumindest so in der Art. Weiß grad nicht ob beim konvertieren der Tagesbeginn oder Ende genommen wird. Aber das bekommt man ja alles ausgerechnet.
      • David G.D David G.
        @plotter123
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @david-g
        Jarvis schreibt das Datum in den Datenpunkt des iobrokers
        Wenn sich der ändert wird das Script abgearbeitet.
        Und mit der Änderung eines der Datenpunkte in denen die Timestamps landen wird der Rest getriggert, bei mir werden die URLs für die Grafana-Dashboards zusammengebaut und dann in Jarvis als iframe dargestellt.
        http://192.168.2.202:3000/d/f195a351-2922-4463-be5c-e6de5b710b15/battery?orgId=1&refresh=30s&kiosk&from=1700262000000&to=1700348400000&theme=dark
        Aber Du brauchst ja für das obige Blockly nur "Beginn des Tages" (also Date_Timestamp) und "Ende des Tages" (also Date_Timestamp_to) zum Weitermachen.
          @wolfi913
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @david-g sagte in Historische Werte als Zahl:
          @wolfi913
          Das Datum kommt im iobroker mit "18.11.2023" an. Die Konvertierung in den Timestamp (zumindest bei meinem Blockly) geht immer auf 0:00 Uhr. Wenn Du das in Minuten brauchst müsstest Du die Timestamps halt nicht mit 86400000 (24h x 60min x 60sek x 1000msek) sondern entsprechend aufaddieren.
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @wolfi913
            So wjrdeoich es machen. Der TE möchte ja kein grafana als iframe einbinden.
            Das hier klappt aber noch nicht so ganz....
              @wolfi913
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @david-g
              Versuchs mal so (nicht getestet). Könnte aber funktionieren
              Edit (Blockly)
              blockly.txt
                @david-g
                Edit (Blockly)
                blockly.txt
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @wolfi913
                Ist ja das selbe. Nur Tag und Monat getauscht.
                Hab es einfach im Text gedreht.
                Kommt ein leeres Array als Ergebnis.
                Mit der ersten Schreibweise kommen zig Ergebnisse (ka wie viele)
                Edit
                So klappt es.
                Muss man über die Liste eben entsprechend Formatieren und ggf noch die ms bis kurz vor Tagesende draufrechnen.
                  @wolfi913
                  Edit
                  So klappt es.
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  @david-g
                  Asche auf mein Haupt 😰
                  Hab's jetzt getestet. Dreh mal 2. und 1. Element im Blockly
                  Bei mir kommen jetzt Werte
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @wolfi913
                    Hab grad oben zeitgleich geschrieben. Bei mir wollte er einen _ anstatt ein .
                    Das sollte für den TE ja reichen.
                    Voraussetzung, sein Zähler übermittelt periodisch und gleiche Werte werden in die Datenbank geschrieben (oder er fragt den ganzen Tag ab und nimmt den höchsten Wert aus der Liste).
                    Mit Jarvis kann ich es nicht testen. Nutze Lovelace. Der schreibt bei der Darumsauswahl die ms in den DP, da muss man es nicht umwandeln.
                      @wolfi913
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @david-g
                      Sehe ich auch so. Und er muss halt aus seiner Visualisierung einen Datenpunkt mit dem gewünschten Datum beschreiben. Deshalb mein (komplizierter) Weg für meine Grafana-Dashboards. Ist klar nicht 1 zu 1 anwendbar. Hatte auch die Schnelle nichts besseres greifbar. Aber da kann er sich ja rausnehmen was er braucht.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @wolfi913
                        Wobei man beim result noch den Wert extrahieren muss.
                        Edit
                        Falls die Werte nicht periodisch kommen kann man auch einen größeren Zeitraum, Zb den ganzen Tag, abfragen und den größten Wert nehmen (bei einem Zähler, muss man die Werte natürlich nicht sortieren, mein Testdatenpunkt ist eine Temperatur die steigt und sinkt).
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                          ich hab in meine webui mal support für history bindings eingebaut: https://forum.iobroker.net/topic/68819/neue-visualiserung-webui-im-stable-repository/43?_=1700381191659
                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Offtopic an:
                            Habe oben einen Thread von mir verlinkt wo es um Historyabfragen ging.
                            Dort wurde noch js in Blockly benötigt.
                            Habe es jetzt mal komplett im Blockly umgesetzt.
                            Es gibt eine telegram wenn der Dieselpreis günstiger als in den letzten 3 Tagen ist und es sich lohnt zu tanken.
                            • P Offline
                              Plotter123
                              Oh, was ist hier los? Mit so einer regen Diskussion hatte ich nicht gerechnet, vielen Dank! Das sieht vielversprechend aus. Ich werde mich später mal daran setzen und danach berichten.
                              • P Offline
                                Plotter123
                                @David-G, @wolfi913
                                Hat prima geklappt und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt hatte. Würde auch gerne Screenshots zeigen, aber wenn ich über "Upload Image" gehe bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                @jogibear9988
                                Danke für die Anregung, schien mir aber zu viel Aufwand noch eine weitere Visualisierung zu nutzen.
                                • P Offline
                                  Plotter123
                                  Jetzt geht es...
                                  • P Offline
                                    Plotter123
                                    • P Plotter123
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @plotter123
                                      Braucht es die Pause wirklich?
                                      Ohne ist es ggg was smoother in der Visualisierung.
                                      Du holst ja jetzt den Zählerstand von Mittags. Abends macht mehr Sinn oder?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @plotter123
                                        Plotter123
                                        @david-g
                                        Ob die Pause nötig ist weiß ich nicht, hatte irgendwo gelesen, dass sonst die Werte evtl. nicht bereit stehen. Und eine Verzögerung kann ich nicht sehen, schon bevor der Kalender geschlossen ist stehen die neuen Werte da.
                                        Ich wollte genau die Werte vom Mittag haben.
                                        Mit dem get history Block hatte ich allerdings auch schon öfter Probleme, manchmal kamen keine Werte obwohl in der Datenbank definitiv vorhanden. Das war ärgerlich, weil dahinter noch eine weitere Berechnung hing, die dann im Ausgabegraf völlig unsinnige Werte liefert. Darum speichere ich im Moment parallel auch in eine InfluxDB, und frage mit Javascript ab.
                                        Hier muss ich dann aber die Zeitvorgabe in dem Scriptteil hinter den drei Punkten machen und ich weiß leider nicht, wie ich eine Variable dorthin bekomme. Interessieren würde mich das schon ....
                                        Aber wie gesagt, die manuelle Abfrage geht im Moment gut und wird natürlich auch nicht so oft genutzt wie ein kontinuierlich abgefragter Wert.
                                        • P Plotter123
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @plotter123
                                          Die Pause braucht man denke nur wenn du die Abfrage über eine JS Funktion machst,sonst arbeitest du schon weiter bevor die Daten da sind.
                                          Ich vermute, das ist hier nicht nötig, da du ja in dem Block weiter arbeitest und dieser erst weiter läuft wenn das result da ist.
                                          Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem Block. Frage aber auch eine MariaDB und nicht die "normale" History ab.
