  4. Historische Werte als Zahl
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @wolfi913
    So wjrdeoich es machen. Der TE möchte ja kein grafana als iframe einbinden.
    Das hier klappt aber noch nicht so ganz....
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
    @david-g
    Versuchs mal so (nicht getestet). Könnte aber funktionieren
    Edit (Blockly)
    blockly.txt
    • wolfi913W wolfi913
      @david-g
      Edit (Blockly)
      blockly.txt
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @wolfi913
      Ist ja das selbe. Nur Tag und Monat getauscht.
      Hab es einfach im Text gedreht.
      Kommt ein leeres Array als Ergebnis.
      Mit der ersten Schreibweise kommen zig Ergebnisse (ka wie viele)
      Edit
      So klappt es.
      Muss man über die Liste eben entsprechend Formatieren und ggf noch die ms bis kurz vor Tagesende draufrechnen.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfi913
        Edit
        So klappt es.
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @david-g
        Asche auf mein Haupt 😰
        Hab's jetzt getestet. Dreh mal 2. und 1. Element im Blockly
        Bei mir kommen jetzt Werte
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @wolfi913
          Hab grad oben zeitgleich geschrieben. Bei mir wollte er einen _ anstatt ein .
          Das sollte für den TE ja reichen.
          Voraussetzung, sein Zähler übermittelt periodisch und gleiche Werte werden in die Datenbank geschrieben (oder er fragt den ganzen Tag ab und nimmt den höchsten Wert aus der Liste).
          Mit Jarvis kann ich es nicht testen. Nutze Lovelace. Der schreibt bei der Darumsauswahl die ms in den DP, da muss man es nicht umwandeln.
            @wolfi913
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @david-g
            Sehe ich auch so. Und er muss halt aus seiner Visualisierung einen Datenpunkt mit dem gewünschten Datum beschreiben. Deshalb mein (komplizierter) Weg für meine Grafana-Dashboards. Ist klar nicht 1 zu 1 anwendbar. Hatte auch die Schnelle nichts besseres greifbar. Aber da kann er sich ja rausnehmen was er braucht.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @wolfi913
              Wobei man beim result noch den Wert extrahieren muss.
              Edit
              Falls die Werte nicht periodisch kommen kann man auch einen größeren Zeitraum, Zb den ganzen Tag, abfragen und den größten Wert nehmen (bei einem Zähler, muss man die Werte natürlich nicht sortieren, mein Testdatenpunkt ist eine Temperatur die steigt und sinkt).
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                ich hab in meine webui mal support für history bindings eingebaut: https://forum.iobroker.net/topic/68819/neue-visualiserung-webui-im-stable-repository/43?_=1700381191659
                Check my ioBroker webui - a vis alternative
                see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Offtopic an:
                  Habe oben einen Thread von mir verlinkt wo es um Historyabfragen ging.
                  Dort wurde noch js in Blockly benötigt.
                  Habe es jetzt mal komplett im Blockly umgesetzt.
                  Es gibt eine telegram wenn der Dieselpreis günstiger als in den letzten 3 Tagen ist und es sich lohnt zu tanken.
                  • P Offline
                    Plotter123
                    Oh, was ist hier los? Mit so einer regen Diskussion hatte ich nicht gerechnet, vielen Dank! Das sieht vielversprechend aus. Ich werde mich später mal daran setzen und danach berichten.
                    • P Offline
                      Plotter123
                      @David-G, @wolfi913
                      Hat prima geklappt und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt hatte. Würde auch gerne Screenshots zeigen, aber wenn ich über "Upload Image" gehe bekomme ich eine Fehlermeldung.
                      @jogibear9988
                      Danke für die Anregung, schien mir aber zu viel Aufwand noch eine weitere Visualisierung zu nutzen.
                      • P Offline
                        Plotter123
                        Jetzt geht es...
                        • P Offline
                          Plotter123
                          • P Plotter123
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @plotter123
                            Braucht es die Pause wirklich?
                            Ohne ist es ggg was smoother in der Visualisierung.
                            Du holst ja jetzt den Zählerstand von Mittags. Abends macht mehr Sinn oder?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @plotter123
                              Plotter123
                              @david-g
                              Ob die Pause nötig ist weiß ich nicht, hatte irgendwo gelesen, dass sonst die Werte evtl. nicht bereit stehen. Und eine Verzögerung kann ich nicht sehen, schon bevor der Kalender geschlossen ist stehen die neuen Werte da.
                              Ich wollte genau die Werte vom Mittag haben.
                              Mit dem get history Block hatte ich allerdings auch schon öfter Probleme, manchmal kamen keine Werte obwohl in der Datenbank definitiv vorhanden. Das war ärgerlich, weil dahinter noch eine weitere Berechnung hing, die dann im Ausgabegraf völlig unsinnige Werte liefert. Darum speichere ich im Moment parallel auch in eine InfluxDB, und frage mit Javascript ab.
                              Hier muss ich dann aber die Zeitvorgabe in dem Scriptteil hinter den drei Punkten machen und ich weiß leider nicht, wie ich eine Variable dorthin bekomme. Interessieren würde mich das schon ....
                              Aber wie gesagt, die manuelle Abfrage geht im Moment gut und wird natürlich auch nicht so oft genutzt wie ein kontinuierlich abgefragter Wert.
                              • P Plotter123
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @plotter123
                                Die Pause braucht man denke nur wenn du die Abfrage über eine JS Funktion machst,sonst arbeitest du schon weiter bevor die Daten da sind.
                                Ich vermute, das ist hier nicht nötig, da du ja in dem Block weiter arbeitest und dieser erst weiter läuft wenn das result da ist.
                                Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem Block. Frage aber auch eine MariaDB und nicht die "normale" History ab.
