  3. Einsteigerfragen
  4. Gelegentlich langsame Reaktion. Was tun?
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dave83
    Hallo, ich habe in einigen Räumen gelegentlich eine sehr langsame Reaktion.
    zB. Badezimmer. Manchmal geht es sofort. ganz schnell.
    Manhcmal, dauert es 3 oder 5 Sekunden.
    Ein Aqara bewegungsmelder steuert zB einen Sonof Schalter der das badezimmerLich tsteuert.
    Ich hab so ne Antene hie rgekauft und darafu den Zigbee qtt Adapter und das ganze ist auf einem Docker Synology.
    Jemand eine Idee, was ich tun kann? Gibt es eine Anzeige, wo man schaune kann?
    • D Dave83
      tklein
      @dave83 was meinst du genau mit Antenne? Ist das ein Signalverstärker bzw. Repeater? Hast du mal auf die Last der CPU/Speicher geschaut, wenn es "lahmt"?
        Dave83
        Hallo @tklein , Danke dass du mir helfen willst.
        Ich habe diese Antenne. Soweit funktioniert auch vieles sehr gut.
        Doch gehen nach wie vor einige Räume nicht zuverlässig. Manchmal sofort, oft aber mit starker Verzögerung.
        Ich weiß, nicht genau, wie ich das messen oder wo ich schauen soll. Der ioBroker läuft im Docker auf einer Synology mit genügend Power.
          Dave83
          Ich habe nun, alles herruntergefahren.
          Dan Router als erstes gestartet. 5 Minuten gewartet.
          Dann die ZigBee Antenne an zuerst LAN und dann an Strom angeschlossen. Diese starte von selbst.
          Dann im ioBroker den ExpertenModus aktiviert und debug Log aktiviert. Nach dieser ANleitung:
          Zigbee Instanz stoppen!
          Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
          Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
          Zigbee Instanz starten.
          Logausgabe posten.
          Das ist das LOG: https://mclo.gs/gFGyEHE
          Die ZigBee Antene ist gut positioniert. Weit weg von allen Störflächen.
          Wo kann ich sehen, welchen Wifi Kanal es verwendet und was darauf alles läuft? Ich habe andere fremde Wifis in meiner Umgebung. Diese kann ich nicht ändern.
            Dave83
            Auch diese Anleitung habe ich mir auf deutsch übersetzen lassen und einiges davon überprüft:
            https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#hardware
              tklein
              Moin,
              • welche Werte hast du jeweils in den DP "Link quality" von jedem Zigbee Device drinstehen?
              • Nutzt durch 230 Zigbee Devices? Diese funktioieren jeweils als Repeater
              • Am besten mal achauen, auf welchen Kanalen Zigbee und WLan liegen. WLAN-Kanal kannst du im Router/Accesspoint nachschauen. Evtl. steht der auf Auto.
              • Logst du die CPU/Ram Werte vom Server weg? Evtl. laufen zu den Zeitpunkten Skripte/Backups oder andere Dienste
              • D Dave83
                Logausgabe posten.
                tklein
                @dave83 das finnde ich auch interessant zum Thema Kanäle:
                https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                  Dave83
                  Ist die LinkQualität das Symbol oben rechts?
                  Die meisten sind gut. grün.
                    Dave83
                    schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                    Bei ioBroker kann ich den ZigbeeKanal sehen. Dort steht 22.
                    in meinem Synology Router (der übrigens richtig gutes Wifi macht) sehe ich nur das:
                    Aber ich müsste doch die Kanäle meiner Umgebung messen, oder? Ich hab Nachbarn die eventuell auch auf dem kanal sind.
                    EDIT. Und hier Angaben aus den Einstellungen von meinem Notebook.
                    • D Dave83
                      tklein
                      @dave83 hier kannst du den kanal ändern
                      • D Dave83
                        tklein
                        @dave83 links daneben zeigt er dir den korrekten wert an
                          Dave83
                          Darf ich hinzufügen.
                          Ich habe dieses Video gesehen.
                          https://www.youtube.com/watch?v=Fe7ly8cDJ6U
                          Dann habe ich selber bei mir das alles so:
                          Was würdet ihr sagen? Könnt ihr deutlich etwas sehen?
                            Dave83
                            Gibt es sowas wie ein Script das man laufen lassen kann und schaut welche kanäle am besten geeignet sind?
                              Dave83
                              Hat jemand eine idee zu den Fotos über mir, ob da was falsch ist?
                              • D Dave83
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @dave83
                                Du hast WLAN auf Kanal 11 und Zigbee auf Kanal 22.
                                Da gibt es starke Überschneidungen.
                                Ich würde den Kanal vom WLAN wechseln (wenn du bei zigbee wechselst, musst du die Geräte neu anlernen.
                                Würde beim WLAN mal einen Kanal ab 8 abwärts testen.
                                Und noch eine Frage.
                                Sind die Birnen durchgängig am Strom?
                                Das Zigbeesignal sucht sich automatisch den besten Weg und nutzt dafür 230v Geräte als repeater. Wenn er den Weg über eine oder mehrerer Birnen gefunden hat und diese dann beim schalten keinen Strom hat muss er eine neue Route suchen. Das kann schonmal dauern.
                                  Dave83
                                  mhh, ich weiß nicht so recht. -.-
                                  @David-G und @tklein
                                  Ich hab gerade folgendes Wifi Scan gehabt.
                                  Und man kann anscheinend auch den Zigbee Scann durchführen. Alle 3 Minuten ein Scan.
                                  Was würdet ihr sagen, wenn ihr das so seht?
                                  Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.56.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.52.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.49.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.46.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.42.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.37.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.50.22.png
                                  PS. Ich scheine zwei 2,4 Ghz Netze zu haben. Ich hab zwei Router die ein Mesh machen. Aber dieses sollte über 5 Ghz laufen. Eventuell machen die beide 2,4 für alle Geräte.
                                  Und ich sehe, dass ich Kanal 2 bei Wifi habe.
                                  BonusFrage: wenn ich den kanal bei Zigbee ändere, dann muss ich doch die Geräte alle neu Koppeln, oder? Aber diese werden doch als die Alten geräte erkannt, so dass meine Scripte weiterlaufen, oder? Weil neu als Gerät erstellen, ist ja noch nerviger -.-
                                  Und dave, danke nochmal für dein Einsatz. @Dave83 Ja, die Deckenleuchten sind alle durchgehen an.
                                  • D Dave83
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @dave83
                                    Laut dem Bild deiner Syno hast du wlan 2,4 auf Kanal 11.
                                    Wie oben geschrieben, musst du alle Geräte neu anlernen wenn du bei zigbee den Kanal änderst.
                                    Lass die genzen Analysen und pass die Kanäle wie beschrieben an.
                                    Dann schauen wir mal weiter.
                                      Dave83
                                      Mein Wifi sind die zwei mit dem Haken ganz links. Auf dem letzten Foto. Nicht das markierte. (blau) Ich bin schon auf Kanal 2.
                                      Ich beobachte es mal.
