  3. Einsteigerfragen
  4. Gelegentlich langsame Reaktion. Was tun?
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dave83
    Ich habe nun, alles herruntergefahren.
    Dan Router als erstes gestartet. 5 Minuten gewartet.
    Dann die ZigBee Antenne an zuerst LAN und dann an Strom angeschlossen. Diese starte von selbst.
    Dann im ioBroker den ExpertenModus aktiviert und debug Log aktiviert. Nach dieser ANleitung:
    Zigbee Instanz stoppen!
    Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
    Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
    Zigbee Instanz starten.
    Logausgabe posten.
    Das ist das LOG: https://mclo.gs/gFGyEHE
    Die ZigBee Antene ist gut positioniert. Weit weg von allen Störflächen.
    Wo kann ich sehen, welchen Wifi Kanal es verwendet und was darauf alles läuft? Ich habe andere fremde Wifis in meiner Umgebung. Diese kann ich nicht ändern.
      Dave83
      Auch diese Anleitung habe ich mir auf deutsch übersetzen lassen und einiges davon überprüft:
      https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#hardware
        tklein
        Moin,
        • welche Werte hast du jeweils in den DP "Link quality" von jedem Zigbee Device drinstehen?
        • Nutzt durch 230 Zigbee Devices? Diese funktioieren jeweils als Repeater
        • Am besten mal achauen, auf welchen Kanalen Zigbee und WLan liegen. WLAN-Kanal kannst du im Router/Accesspoint nachschauen. Evtl. steht der auf Auto.
        • Logst du die CPU/Ram Werte vom Server weg? Evtl. laufen zu den Zeitpunkten Skripte/Backups oder andere Dienste
        • D Dave83
          Logausgabe posten.
          tklein
          @dave83 das finnde ich auch interessant zum Thema Kanäle:
          https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
            Dave83
            Ist die LinkQualität das Symbol oben rechts?
            Die meisten sind gut. grün.
              Dave83
              schrieb am zuletzt editiert von Dave83
              Bei ioBroker kann ich den ZigbeeKanal sehen. Dort steht 22.
              in meinem Synology Router (der übrigens richtig gutes Wifi macht) sehe ich nur das:
              Aber ich müsste doch die Kanäle meiner Umgebung messen, oder? Ich hab Nachbarn die eventuell auch auf dem kanal sind.
              EDIT. Und hier Angaben aus den Einstellungen von meinem Notebook.
              • D Dave83
                tklein
                @dave83 hier kannst du den kanal ändern
                • D Dave83
                  tklein
                  @dave83 links daneben zeigt er dir den korrekten wert an
                    Dave83
                    Darf ich hinzufügen.
                    Ich habe dieses Video gesehen.
                    https://www.youtube.com/watch?v=Fe7ly8cDJ6U
                    Dann habe ich selber bei mir das alles so:
                    Was würdet ihr sagen? Könnt ihr deutlich etwas sehen?
                      Dave83
                      Gibt es sowas wie ein Script das man laufen lassen kann und schaut welche kanäle am besten geeignet sind?
                        Dave83
                        Hat jemand eine idee zu den Fotos über mir, ob da was falsch ist?
                        • D Dave83
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @dave83
                          Du hast WLAN auf Kanal 11 und Zigbee auf Kanal 22.
                          Da gibt es starke Überschneidungen.
                          Ich würde den Kanal vom WLAN wechseln (wenn du bei zigbee wechselst, musst du die Geräte neu anlernen.
                          Würde beim WLAN mal einen Kanal ab 8 abwärts testen.
                          Und noch eine Frage.
                          Sind die Birnen durchgängig am Strom?
                          Das Zigbeesignal sucht sich automatisch den besten Weg und nutzt dafür 230v Geräte als repeater. Wenn er den Weg über eine oder mehrerer Birnen gefunden hat und diese dann beim schalten keinen Strom hat muss er eine neue Route suchen. Das kann schonmal dauern.
                            Dave83
                            mhh, ich weiß nicht so recht. -.-
                            @David-G und @tklein
                            Ich hab gerade folgendes Wifi Scan gehabt.
                            Und man kann anscheinend auch den Zigbee Scann durchführen. Alle 3 Minuten ein Scan.
                            Was würdet ihr sagen, wenn ihr das so seht?
                            Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.56.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.52.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.49.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.46.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.42.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.51.37.png Bildschirmfoto 2024-02-29 um 19.50.22.png
                            PS. Ich scheine zwei 2,4 Ghz Netze zu haben. Ich hab zwei Router die ein Mesh machen. Aber dieses sollte über 5 Ghz laufen. Eventuell machen die beide 2,4 für alle Geräte.
                            Und ich sehe, dass ich Kanal 2 bei Wifi habe.
                            BonusFrage: wenn ich den kanal bei Zigbee ändere, dann muss ich doch die Geräte alle neu Koppeln, oder? Aber diese werden doch als die Alten geräte erkannt, so dass meine Scripte weiterlaufen, oder? Weil neu als Gerät erstellen, ist ja noch nerviger -.-
                            Und dave, danke nochmal für dein Einsatz. @Dave83 Ja, die Deckenleuchten sind alle durchgehen an.
                            • D Dave83
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @dave83
                              Laut dem Bild deiner Syno hast du wlan 2,4 auf Kanal 11.
                              Wie oben geschrieben, musst du alle Geräte neu anlernen wenn du bei zigbee den Kanal änderst.
                              Lass die genzen Analysen und pass die Kanäle wie beschrieben an.
                              Dann schauen wir mal weiter.
                                Dave83
                                Mein Wifi sind die zwei mit dem Haken ganz links. Auf dem letzten Foto. Nicht das markierte. (blau) Ich bin schon auf Kanal 2.
                                Ich beobachte es mal.
