  4. [erledigt] echarts installiationsprobleme
echartsinstallation abgebrochenzu wenig speicher
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran sagte in echarts installiationsprobleme:
    Dazu gibt es e7nige Threads, dass echarts auf einmal massiv RAM für die Installation benötigt
    hab jetzt einige zeit rumgesucht, aber eine lösung nicht gefunden.
    zu wenig ram?
    iwie seltsam. wieviel brauchts denn für den einen adapter?
    sen
    @da_woody
    du brauchst 10 gib, darunter ging es nicht. Unter proxmox getestet, nach der installation dann wieder auf 6 gib und läuft.
    grüße sen
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sen
      @da_woody
      grüße sen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @sen werd ich mal testen. wie gesagt, ich hatte das ding ja schon drauf. dann kam ein update und peng, kaputt.
      wie machen das die leute die nur einen raspi haben?
      • S sen
        @da_woody
        grüße sen
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @sen jup hat geklappert. warum auch das so ist.
        dafür hab ich nach den heutigen updates kein funktionierendes iQontrol...
          @da_woody sagte in echarts installiationsprobleme:
          Kein Problem hier mit echarts auf einem RPi4 / 8 GB.
          Mag sein, das das Verhalten Prozessor-spezifisch ist.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @thomas-braun sagte in echarts installiationsprobleme:
            jo, mag sein. erklärung warums mit 10GB geht, is das aber nicht.
              Speichermanagement?
                Speichermanagement?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @thomas-braun alles ist möglich... :) jetzt muss ich noch einwerkeln...
                das iQontrol problem hat sich auch gefunden. web.0 war abgedreht nach dem update. über iob diag selber rausgefunden. in den instanzen hab ich nicht bis ganz runter gescrollt. pardon.gif
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Ich finde das Verhalten schon bedenklich, das man für eine Adapterinstallation auf einmal dem System mehrere GByte an RAM kurzfristig zuweisen muss.
                  @foxriver76 @apollon77 Habt ihr schon einmal was von diesem Problem gehört?
                  Welche Informtionen wären im ersten Schritt am hilfreichsten um das Problem etwas einzukreisen?
                  Debug Log von der Installation vom Adapter, Debug Loglevel vom js-controller?
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @feuersturm sagte in [erledigt] echarts installiationsprobleme:
                    anscheinend sicher, sonst gäbe es nicht die tips dazu...
                    sollte aber eventuell in einen anderen fred ausgelagert werden. :)
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Auf Wunsch von foxriver hab ich ein issue beim js-controller angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                      Wenn noch jemand Hinweise hat oder das Verhalten mit dem sehr hohen RAM Verbrauch während der Installation hat, kann er sich an das issue dran hängen bzw. einen 👍 hinterlassen
