  5. Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
    Geht auch so:
    nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
    Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes 😉
    Proxmox und HA ...
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
      wie erstelle ich im Blockly
      Beispiel:
      Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
      Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
      Meister Mopper
      Illuminance beschreibt die Helligkeit.
      Proxmox und HA ...
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Meister Mopper
          @tiobb
          Das kann man kombinieren:
          z. B.
          Proxmox und HA ...
            @tiobb
            z. B.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @meister-mopper
            Oh je, jetzt wird es kompliziert 😳
            Raspberry Pi 4 8gb
            Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
              Proxmox und HA ...
              • tiobbT tiobb
                @meister-mopper
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @tiobb Du könntest da den DP
                javascript.0.variables.isDayTime
                einbinden
                Lehrling seit 1975 !!!
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer 😂
                  einbinden
                  Wo kommt die ID "is day time" her?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    einbinden
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wie geschrieben:
                      Wie geschrieben:
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        ? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
                        Du musst die ObjektID in Blockly auswählen :)
                        hier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8e]B640(MNRo_cfU(K#5" x="-287" y="-362">
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="4m.nRkhI@i|.u1M{JG~"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="9|f6##B+e.Ev.MEcT%-w"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id=":|Pt5zl2Yx^26EwuJ~"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="o)-,oH{(gpy(I`I4+1L">
                        <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                        </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="/E%x^A7zmOCTi;QGC|R*">
                        <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id=";m{q[l/mI({~zma(vJ[%">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="R:(zt8s3XuQIi@jcE0g+">
                        <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="-1Hu5R|{8lg0HmcsYFUL">
                        <block type="logic_boolean" id="R=twG7rqQS:jbHhuy4Kj">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Ich finde in Blockly die Objekt ID "is day time" nicht 😔
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Meister Mopper
                            Im Objektbaum wirst du fündig:
                            Proxmox und HA ...
                            • tiobbT tiobb
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Gibt es den DP bei Dir im Objektbaum nicht ?
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Bei mir gibt es den nicht
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ach komm, Du musst schon dort auf javascript und dann auf variables klicken
                                  edit:
                                  hast Du denn den Code aus meinem Spoiler nicht in ein neues Blockly importiert?
                                    edit:
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                    edit:
                                    Wer lesen bzw gucken kann ist klar im Vorteil 🤭, wie peinlich. Ich benehme mich gerade wie der erste Mensch, oder gar schlimmer. Ich schiebe das mal auf meine nicht vorhandene Computerbrille. Kann man da noch etwas an der Zeit ändern? Also wann day time ist und wann nicht, oder orientiert sich die Daytime am Sonnenuntergang?
                                    Hab deinen code importiert
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      edit:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Also wann day time ist und wann nicht?
                                      An dem Datenpunkt nicht. Der ist ja fix an Hand Deiner im iob eingestellten Koordinaten.
                                      Mir selbst genügt der DP um Beleuchtungen o.ä. zu steuern.
                                      Was man machen könnte wäre tatsächlich Astrofunktionen mit einzubinden.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @djmarc75
                                        Ok, dann muss ich mal mit den Astofunktionen rumspielen, da kann man ja bestimmt eine Minuszeit einstellen. Denn wenn die Dämmerung einsetzt wird es Richtung Keller schon recht dunkel.
                                        Vielleicht geht ja doch etwas über den LUX Wert wie @Meister-Mopper schrieb.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ja, aber da nur Du siehst wie hell oder dunkel bei Dir ist kann ich Dir da leider nicht helfen ;)
