  5. Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Servus zusammen,
    ich mal wieder. Mein alter Aqara Bewegungsmelder ist irgendwie verschwunden. Nun habe ich einen neuen hier, aber der liefert für ein Skript irgendwie zu wenig Daten um ein Blockly Skript zu erstellen. Die einzigen Daten die sich bei Bewgungserkennung ändern sind die LUX, Link Qualität, irgendeine message und der no motion Zähler läuft im 10 Sekunden Takt. Wenn ich mich richtig erinnre, gab es beim alten mehr Informationen, wie presence und duration oder so. Wie kann ich jetzt trotzdem ein Licht schalten das z.B. nach einer Minute ausgehen soll. Einschalten geht über Link Qualität, aber wenn die 2x exakt gleich ist, geht die Lampe nicht an. Hat Jemand eine Idee, oder weiß warum ich nur so wenig Daten vom BWM erhalte?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @tiobb
    Die Bewegung wird hier dargestellt:
    Proxmox und HA ...
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @meister-mopper
      Aber da ändert sich nichts wenn eine Bewegung erkannt wird, bleibt immer auf true.
      Raspberry Pi 4 8gb
      Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @tiobb
        Schreib mal was in den occupancy_timeout.
        Proxmox und HA ...
        • tiobbT tiobb
          @meister-mopper
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @tiobb oder stell doch den BWM mal in einen Raum wo niemand davor rumfuchtelt ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
            @tiobb
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            @meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
            @tiobb
            Danke, hab da mal 30sec reingeschrieben. Jetzt geht Occupancy für 30 Sekunden auf true und dann wieder auf false. Damit müsste man arbeiten können. Aber wie erstelle ich im Blockly dass das Licht nach 20 Sekunden wieder ausgeschaltet wird, sodass bei der nächsten Bewegungserkennung das Licht sofort wieder angeht?
            @djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
            Steht auf der Treppe in den Keller.
            Raspberry Pi 4 8gb
            DJMarc75D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              @tiobb
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
              Beispiel:
              Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
              • tiobbT tiobb
                @tiobb
                Meister Mopper
                Geht auch so:
                Proxmox und HA ...
                  Geht auch so:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Geht auch so:
                  nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Beispiel:
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Beispiel:
                    Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                      Geht auch so:
                      Meister Mopper
                      Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes 😉
                      Proxmox und HA ...
                      • tiobbT tiobb
                        Beispiel:
                        Meister Mopper
                        Illuminance beschreibt die Helligkeit.
                        Proxmox und HA ...
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Meister Mopper
                            @tiobb
                            Das kann man kombinieren:
                            z. B.
                            Proxmox und HA ...
                              @tiobb
                              z. B.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @meister-mopper
                              Oh je, jetzt wird es kompliziert 😳
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
                                Proxmox und HA ...
                                • tiobbT tiobb
                                  @meister-mopper
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @tiobb Du könntest da den DP
                                  javascript.0.variables.isDayTime
                                  einbinden
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer 😂
                                    einbinden
                                    Wo kommt die ID "is day time" her?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      einbinden
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Wie geschrieben:
                                        Wie geschrieben:
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
                                          Du musst die ObjektID in Blockly auswählen :)
                                          hier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8e]B640(MNRo_cfU(K#5" x="-287" y="-362">
                                          <field name="CONDITION">true</field>
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="4m.nRkhI@i|.u1M{JG~"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="9|f6##B+e.Ev.MEcT%-w"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id=":|Pt5zl2Yx^26EwuJ~"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="o)-,oH{(gpy(I`I4+1L">
                                          <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="/E%x^A7zmOCTi;QGC|R*">
                                          <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id=";m{q[l/mI({~zma(vJ[%">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="R:(zt8s3XuQIi@jcE0g+">
                                          <field name="DELAY">20</field>
                                          <block type="control" id="-1Hu5R|{8lg0HmcsYFUL">
                                          <block type="logic_boolean" id="R=twG7rqQS:jbHhuy4Kj">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
