  5. Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
    wie erstelle ich im Blockly
    Beispiel:
    Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
    Beispiel:
    Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
    Raspberry Pi 4 8gb
      @meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
      Geht auch so:
      nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes 😉
      Proxmox und HA ...
      • tiobbT tiobb
        Beispiel:
        Meister Mopper
        Illuminance beschreibt die Helligkeit.
        Proxmox und HA ...
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            Meister Mopper
            @tiobb
            Das kann man kombinieren:
            z. B.
            Proxmox und HA ...
              @tiobb
              z. B.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @meister-mopper
              Oh je, jetzt wird es kompliziert 😳
              Raspberry Pi 4 8gb
              Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
                Proxmox und HA ...
                • tiobbT tiobb
                  @meister-mopper
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @tiobb Du könntest da den DP
                  javascript.0.variables.isDayTime
                  einbinden
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer 😂
                    einbinden
                    Wo kommt die ID "is day time" her?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      einbinden
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Wie geschrieben:
                        Wie geschrieben:
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
                          Du musst die ObjektID in Blockly auswählen :)
                          hier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8e]B640(MNRo_cfU(K#5" x="-287" y="-362">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="4m.nRkhI@i|.u1M{JG~"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="9|f6##B+e.Ev.MEcT%-w"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id=":|Pt5zl2Yx^26EwuJ~"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="o)-,oH{(gpy(I`I4+1L">
                          <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="/E%x^A7zmOCTi;QGC|R*">
                          <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id=";m{q[l/mI({~zma(vJ[%">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="R:(zt8s3XuQIi@jcE0g+">
                          <field name="DELAY">20</field>
                          <block type="control" id="-1Hu5R|{8lg0HmcsYFUL">
                          <block type="logic_boolean" id="R=twG7rqQS:jbHhuy4Kj">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Ich finde in Blockly die Objekt ID "is day time" nicht 😔
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              Meister Mopper
                              Im Objektbaum wirst du fündig:
                              Proxmox und HA ...
                              • tiobbT tiobb
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Gibt es den DP bei Dir im Objektbaum nicht ?
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Bei mir gibt es den nicht
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ach komm, Du musst schon dort auf javascript und dann auf variables klicken
                                    edit:
                                    hast Du denn den Code aus meinem Spoiler nicht in ein neues Blockly importiert?
                                      edit:
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      edit:
                                      Wer lesen bzw gucken kann ist klar im Vorteil 🤭, wie peinlich. Ich benehme mich gerade wie der erste Mensch, oder gar schlimmer. Ich schiebe das mal auf meine nicht vorhandene Computerbrille. Kann man da noch etwas an der Zeit ändern? Also wann day time ist und wann nicht, oder orientiert sich die Daytime am Sonnenuntergang?
                                      Hab deinen code importiert
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        edit:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Also wann day time ist und wann nicht?
                                        An dem Datenpunkt nicht. Der ist ja fix an Hand Deiner im iob eingestellten Koordinaten.
                                        Mir selbst genügt der DP um Beleuchtungen o.ä. zu steuern.
                                        Was man machen könnte wäre tatsächlich Astrofunktionen mit einzubinden.
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @djmarc75
                                          Ok, dann muss ich mal mit den Astofunktionen rumspielen, da kann man ja bestimmt eine Minuszeit einstellen. Denn wenn die Dämmerung einsetzt wird es Richtung Keller schon recht dunkel.
                                          Vielleicht geht ja doch etwas über den LUX Wert wie @Meister-Mopper schrieb.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
