  4. [gelöst] History (sql) zu neuem Datenpunkt "verschieben"
16 Beiträge 3 Kommentatoren 593 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Also auch die alten Daten aus dem alten Datenpunkt die über die ID eingebunden wurden bleiben dann im Alias erhalten?
    Werden Daten durch die ID zum Alias kopiert oder zusätzlich aus der SQL Datenbank gelesen (dort verbleiben die Daten ja glaube, wenn man einen Datenpunkt löscht)?
    @david-g sagte: Also auch die alten Daten aus dem alten Datenpunkt die über die ID eingebunden wurden bleiben dann im Alias erhalten?
    Ja, wenn die SQL Alias-ID die alte DP-ID ist.
    @david-g sagte in History (sql) zu neuem Datenpunkt "verschieben":
    Nein, sie werden nur unter der Alias-ID in der DB gespeichert.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Okay,
      muss ich die Protokollierung dann in beiden Datenpunkten aktivieren?
      Hab sie eben im Quelldatenpunkt abgeschaltet.
      Jetzt wird im Alias auch nichts mehr aufgezeichnet.
      Nachdem ich es in der Quelle vom Alias wieder eingeschaltet habe, loggt das Alias auch wieder.
      Allerdings sehe ich dann jeden Wert 2x mit einem Zeitversatz von 1ms.
      Dann kann man den Quelldatenpunkt wohl doch nicht löschen, wenn man einen neuen hat.
      Zumindest legt es dieses Verhalten nahe oder?
        Okay,
        @david-g sagte: muss ich die Protokollierung dann in beiden Datenpunkten aktivieren?
        Nein, nur im Alias-DP.
        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Aber wie gesagt, dann loggt er bei mir nicht mehr.
          Hab es ggad mehrfach getestet.
          EDIT
          Hab grad nochwas getestet.
          Wenn der Quelldatenpunkt noch angeschaltet war zur archivierung, wenn man es beim Alias einschaltet, loggt dieses auch nicht mehr wenn man in der Quelle abschaltet.
          Schaltet man die Quelle erst aus und dann im Alias an klappt es.
          Und er hat doppelt geloggt, bis ich den SQL Adapter neugestartet habe.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Hab grad im Log gesehen, dass bei jedem Eintrag dieser Fehler geschrieben wird:
            Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (79, 1673715046681, 1094.9127, 1, 17, 0);: Error: Duplicate entry '79-1673715046681' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.wasserzaehler.main.value)
            Liegt das an einer Einstellung von mir oder eher ein Issue?
            Sql ist nur im Alias aktiv:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "wasserzaehler/main/value",
                "role": "variable",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.0.wasserzaehler.main.value"
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "m³",
                    "start_day": 1094.2587,
                    "start_week": 1091.7458,
                    "start_month": 1085.881,
                    "start_quarter": 1085.881,
                    "start_year": 1085.881,
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "basicRate": true,
                    "selectedPrice": "Wasser",
                    "alias": "Wasserzaehler",
                    "valueAtDeviceReset": 0,
                    "valueAtDeviceInit": 1094.8234
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "mqtt.0.wasserzaehler.main.value",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "31536000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
              "_id": "alias.0.Zaehler.Wasser.Zaehlerstand",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673704305985
              "_id": "mqtt.0.wasserzaehler.main.value",
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "number"
              "native": {
                "topic": "wasserzaehler/main/value"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1673704263580
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "basicRate": true,
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 0,
                      "debounce": "1000"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1673704305985
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "number"
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1673704263580
              @david-g sagte: Liegt das an einer Einstellung von mir oder eher ein Issue?
              Keine Ahnung, denn ich nutze den SQL-Adapter nicht. Der History-Adapter macht das nicht.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Hab es mal was gesucht. Scheint es schon ein paar mal gegeben zu haben.
                Ging wohl durch wildes aktivieren deaktivieren etc wieder weg. Aber das ist ja keine Lösung 🤣
                Starte gleich den Rechner mal neu.
                EDIT
                Reboot hat es gerichtet.
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  EDIT
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @david-g sagte in [gelöst] History (sql) zu neuem Datenpunkt "verschieben":
                  Ich bräuchte bitte deine Hilfe! Ich stehe vor dem gleichen Dilema wie du seinerzeit. Jahrelang Daten über SQL direkt gesammelt, hab ich vor kurzem sämtliche Strommessdevices mit Script von @paul53 auf Alias umgestellt und würde gerne die alten direkten SQL-Daten zum neuen Alias verschieben oder kopieren.
                  Habs rausgefunden. Geht über die Alias-ID.
                  In der SQL Datenbank gibt es ja mehrere Tabellen, Verbindungs-Schlüssel ist immer eine nummerische ID. Nur diese sehe ich nicht in den RAW Daten des DP:
                  WO hast du das herausgefunden, kannst du mir da bitte einen Hint geben? Möchte es auch gerne machen und stehe aber noch im Wald.
                  • metaxaM metaxa
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @metaxa
                    Oh, schön so lange her.
                    Musste man nicht einfach bei Alias ID den alten DP reinschreiben wo die Werte vorher waren?
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Ich finde nix zum Nachvollziehen, wahrscheinlich bin ich nur zu blöd zum Suchen oder verwende die falschen Suchbegriffe.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        https://forum.iobroker.net/topic/37395/history-adapter-alias-id-richtig-verwenden
                        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @david-g Lieben Dank, werde ich in einer ruhigeren Minute probieren.
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Das hat sehr geholfen! Perfekt, nochmals danke!
